+9 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561374
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••52535455565758••101
23.12.2017 р. відповів для JIAN
Там ціна в юанях(300), це дето 1300 грн. Доставка морем буде баксів 5 за кг і пару місяців, авіа 17(я замовляв, авіа за 5 днів приходить з Китаю в Полтаву через Київ). Коротше думаю десь максимум 2500-3000 грн влетить не більше. Це через нашого посередника щоб самому не паритися. Ось я тут недавно карб брав http://www.moto.com.ua/forum/topic-1650055/
23.12.2017 р.
User, дякую за поправку.
Ціна в 1300 гривень краща ніж 300 у.о.
Але залишаеться запитання - чи потрібне воно?
Живу в Одесі. Влітку у нас температура повітря інколи доходить до +40.
За 3 роки єксплуатації свого мотоцикла, у мене ніколи не виникало питання перегріву двигуна. При цьому замічу, що дядько я на всі 125кг.  01_smile
А взагалі шкода, що дана вітка про такий чудовий мотоцикл зачахнула.
У мене тільки 112, весною тільки збираюся взяти 125 тіпа по цій темі. У нас спека звичайно не така як в Одесі, але я вхитрився запекти пару движків бо дорога більше-менш і катаю на увесь газ, як в цьому році поставив датчик температури то побачив що воно і як і до чого. Коротше - пекти на увесь газ влітку при спеці можна не більше 30 хвилин.
23.12.2017 р. відповів для User
А про датчик температури більш деталььно можна?
24.12.2017 р. відповів для JIAN
Звідси й далі, тисяч 10 пройшов поки що працює http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/message-1613508/#1613508 (движок Джиньші 112)
24.12.2017 р. відповів для User
Дякую, але є запитання...
Наприклад який саме датчик використовуется і основне - якщо викручую  щуп рівня мастила, то два провода від датчика перекручуються? А взагалі ідея цілком  18_good  01_smile
Змінено: 25.12.2017 р., JIAN
Там роз'єм біля щупа - роз'єднав і відкрутив. Датчик брав у відомого Сірка, десь в гаражі модель записана.
осьо воно https://sirkocycle-developments.com/p444451981-termometr-datchikom-korpus.html
06.04.2018 р.
Мота ще не купив, дуги вже замовив https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.54cce18aOWmrmS&id=520278096199&ns=1&abbucket=15&skuId=3428081306242
06.04.2018 р. відповів для User
Михайлович, вчора такі у нас на моторинку бачив... Ціну, правда, не знаю...
06.04.2018 р. відповів для Direktor
Точно? червоні? Бо я ще гроші не платив, а з таобао влітає десь 1600 грн а мо й більше.
Червоні-стопудово, а от на кріплення і дуги я не дивився... Завтра скажу.
Кріплення ми самі приваримо які треба - головне щоб коліна зверху закривало як он в Хонди на фото
07.04.2018 р. відповів для User
Вобчим, шо є в Китаї, те ж саме можна купить і в Лозовій01_smile, тільки в чотири рази дешевше... 450 у нас, а в Харкові закупка 370гр.
07.04.2018 р.
гм, дуги интересны именно карманами для всякого барахла, да и охлаждение мотора лучше будет со щитками. правда одно смущает: не будут ли они об асфальт чиркать на поворотах?... то ли на фото такой ракурс, то ли китайцы их слишком низко навешали, то ли они реально слишком уж близко к земле...
Вобчим, шо є в Китаї, те ж саме можна купить і в Лозовій, тільки в чотири рази дешевше... 450 у нас, а в Харкові закупка 370гр.
гм, а по интернетам они продаются? 450 как по мне - хорошая цена для такой штуки (если карманы не будут отрываться на ямах ессно), т.к. кофры мне некуда вешать, только батон с ключами на багажничке...
07.04.2018 р. відповів для Direktor
Може у вас і багажник з відкидними платформами на Шанерей Форестер? бо навіть в інтернеті немає?
Ну, Іванович, це я тепер з тобою не розрахуюсь - тищу зекономив18_good
Змінено: 07.04.2018 р., User
07.04.2018 р. відповів для NiTr0
Не думаю що кармани багато витримують, але камеру і гумки для багажника, аптечку там возити можна. Низ як що можна і підрізати - головне верх щоб коліна не дуло. Як куплю Джина будемо колхозити все - там роботи на місяць.
Ну так Михайлович і знайшов в інтернеті... 1600 гр!!!
Я як шось намітив то ціна мене не цікавить, а бариги не розуміють03_biggrin
багатий....03_biggrin03_biggrin03_biggrin
