+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561333
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••45464748495051••101
14.06.2013 р.
Скажите, а хто интересовался как модернизировать мотор Jianshe JS125 или что туда поставить что бы он выдавал 10 кобыл как ямаховский мотор? Только не говорите: "что зачем больше я же его купил дабы спокойно ездить а не летать" 03_biggrin
14.06.2013 р. відповів для dimonnice23
1 заменить основной жиклёр в карбюраторе на больший.
2 заменить головку цилиндра на ямаховскую.
Остальное всё одинаковое.
Нет лучших среди равных
14.06.2013 р. відповів для Ingvar2
Головку менять полностью или только распредвал?
Померь у себя тарелки клапанов, если размер совпадёт с ебр, то распредвал должен решить вопрос (можно хоткамовский попробовать, будет даже лучше эффект), а если окажутся меньше, то только целиком.
Только учти, расход с 2,5 литра подскочит больше 3 л - ничто ниоткуда не берётся.
COLA
15.06.2013 р. відповів для saxa33
так давай встретимся и поговррим о наших кониках и ...... вообще !!!!!
20_drinks  31_bigboss  32_king
COLA
15.06.2013 р.
Пробег 620, смена масла, полет нормальный
COLA
15.06.2013 р.
Забыл о главном! Я вчера получил техпаспорт и номер, но наше МРЭО (дятлы) вместо 6В написали в техпаспорте 6А
10_ireful2  09_ireful1  27_dash
23.06.2013 р.
Привет форумчанам. Почитав форумы, я остановился на покупке новой техники, выбрав Cobra.  Основным доводом для меня послужыла сходство с yamaxa ybr, и взаемо заменяемостью деталями.
Кто может подсказать  колько щас стоит Cobra  в  фоксвеле, а то у нас продают только Puma за 12500.
В. Высоцкий.
23.06.2013 р.
Всем привет из Брянской области, на днях купил jianshe js125-6b на спицованных колесах, стоит в деревне, подсос на руле, стоп-кнопка тоже есть на руле, амортизаторы достаточно жесткие (не смотря на мои параметры рост 196см, вес 105кг), подрегулировал карб. из-за высоких холостых (порядка 4к), подкрутил лапку передач, сменил стоковое масло. П 01_smile ока проблем не было.
COLA
24.06.2013 р.
Селиконовые имплонтанты 03_biggrin
COLA
24.06.2013 р. відповів для Smith
Поздравляю с приобретением!!! Пусть служит верой и правдой! Ни жезла ни гвоздя! 20_drinks
24.06.2013 р.
Пожалуйста подскажите где можно приобрести запчасти на это чудо китайской промышлености. Нужно: глушитель, передний щиток и заднее левое крепление ножки к глушителю.
24.06.2013 р. відповів для Alexandr1982
Посмотри тут http://shop.alfamoto.ua/models/cobra-125-new-js125-6a/?show=all    01_smile
В. Высоцкий.
BANDANA
Напиши в личку форумчанину COLA, у него телефоны Фоксвелла есть,  когда их  сайт работал, передний щиток и глушитель в прайсах были.  Фоксвелл - официальный представитель Jianshe в Украине.
Змінено: 24.06.2013 р., BANDANA
24.06.2013 р.
Фоксвелл загадочный  магазин, сайт их роботает но только с дилерами по областями а в розницу видать торговать не хочет.
А кто может сказать где он находится в Киеве и есть там магазин где можно посмотреть их товар.
И повторюсь сколько у них щас стоит Cobra 01_smile
В. Высоцкий.
Alex12
24.06.2013 р. відповів для Turist
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1329077/#1329077
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1328689/#1328689
Змінено: 25.06.2013 р., Alex12
25.06.2013 р. відповів для BANDANA
Игорёшка поздравляю Днём Рождения)) 20_drinks
saxa
BANDANA
25.06.2013 р. відповів для saxa33
Спасибо, Саша! 20_drinks
27.06.2013 р. відповів для COLA
Спасибо 01_smile . Меня интересует 1 вопрос. Когда я регулировал холостые я крутил 2 болта, 1 по-моему количества, т к от него резко изменяются обороты, другой качества, по которому выставлял максимум. Собственно, проблем с реакцией на ручку газа, устойчивостью холостых нет абсолютно, однако, при запуске на "холодную" при включенном воздушнике мот сразу глохнет, при закрытом работает сначала на 1к оборотах, затем стабильно держит 1,4 к. Что не так, если вообще не так). Пробег 170км.
Змінено: 27.06.2013 р., Smith
COLA
27.06.2013 р. відповів для Smith
У меня тоже отказывается работать на подсосе. Карб регулировал как описывал Ingvar2. Справа холостой ход, слева винт качества.
Я регулирую так:
Заводимся, прогреваем двигатель, поездив минут 15, чтобы хорошо прогрелся.
Выставляем винтом количества оборотов холостой ход 1500 об/мин.
Затем вращая винт качества смеси, добиваемся максимальных оборотов двигателя по тахометру.
Уменьшаем винтом количества оборотов холостого хода, обороты до 1500 об/мин.
Опять, вращая винт качества, находим, в каком положении они максимальные.
Так несколько раз (обычно 2-3 хватает)
Вот и всё. Свеча у меня всегда правильная получается, со светло коричневым изолятором.
