Вітер: 2 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561125
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••35363738394041••101
17.10.2012 р.
что то не нахожу его в продаже?!
19.10.2012 р.
Привет Всем! Да, действительно, что можно было реконструировать, и обслуживать на сайте Фоксвела, если все как было,так и осталось. Техники нет, цены--сплошные 0000. Или расчет на заезжающих клиентов, что-то тут не то.
Вопрос к Коброводам. У меня наблюдается такая баеда. Утром, выезжая из гаража, цепь провисает нормально. Приехав с работы вечером, обнаружил, что она натянута как струна, поставил на центральную подножку -чуть провисла, но не так какой была утром. Или я дурак, или, что-то-- одно из двух. Помогите разобраться. Может у меня что-то с ходовой? вроде проверял, ничего не люфтит. 06_question
Alex12
19.10.2012 р. відповів для arsen63
Предполагаю,что надо крепче затянуть гайки на оси заднего колеса.
22.10.2012 р.
Плохо затянуты гайки-100%
При торможении задним тормозом колесо оттянуло по раме ось назад что и вызвало натяжение цепи.При затяжке проверьте еще развал схождение и чтобы колесо было посредине задних перьев.Чтобы заднее колесо было в одной плоскости с передним и след заднего катился по следу переднего..А то будет "автонатяжка" цепи 03_biggrin ,дополнительный расход горючего+быстрый износ резины....
YAMAHA--In the rhythm of your heart......
Alex12
22.10.2012 р. відповів для ABRAMS791
Что-то ты немного загнул с развал схождение,это термин для авто.
23.10.2012 р. відповів для Alex12
Ну что-то тут есть и мотоциклетного, если сравнивать с передним колесом.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
А НИКТО НИЧЕГО И НЕ ГНУЛ 03_biggrin А не замечали ли Вы как стоя позади мото или вело(особенно наших Украин)как переднее колесо стоит относительно заднего под иным углом?Если замечали-ТО КАК ИЗВОЛИТЕ ЭТО НАЗЫВАТЬ,ЕСЛИ ЭТО  "ДЛЯ АВТО"?
Эффект вреда(от согнутой вилки или рамы) мотоциклу  "оно" наносит ничуть не меньше чем автомобилю-ведет влево/вправо,неравномерный/повышенный износ,нет наката.
Alex12
23.10.2012 р. відповів для ABRAMS791
Конечно замечал,я бы назвал это -перекос колеса,а развал-схождение всё-же автомобильное понятие. 01_smile Ну так мне кажется. 03_biggrin
ну тогда не знаю...А вообще исходя из самого названия "Развал схождения" вижу ключевое слово-схождение.Только схождение чего?Если схождение пятна от переднего к заднему колесу-то тогда это понятие должно относится и к мото...А вообще это уже лирика-думаю каждый и так поймет о чем речь если сказать что у мото,или перекос,или развал не в норме 01_smile Практически все вел.Украина и мопеды Карпаты/Дельты и прочие китайцы страдают этим "заболеванием".
23.10.2012 р.
І ще - треба виставляти колеса по рейці або куску рівної труби. Бо по мітках на маятнику виходило тільки у Яви, на всіх совдеповських і китайських завжди розбіжність на 1-2 риски. Можете перевірити 03_biggrin
Ще питання в мене: така приборка як в шапці десь продається?, хочу на мопед кинути але не можу знайти.
expert
23.10.2012 р. відповів для User
да.он говорит верно,есть такое дело с несоосностью по рискам если выставлять
Alex12
Ну применительно к автомобилям-там довольно сложная "наука",я очень давно читал и в голове мало сохранилось,помню что при повороте руля передние колеса авто должны поворачиваться не на одинаковый угол,а с поправкой на то,что они описывают разный радиус окружности.К мотам это понятное дело не касается.Как-то так... 03_biggrin
Змінено: 23.10.2012 р., Alex12
Розвал-зходження на мото стосується тільки з коляскою - там мот тягами нахиляється в бік від коляски на 2-3 градуси(розвал), а колесо коляски виставляється на 5-10 см(по довжині мото) з перекосом в сторону мото(сходження). А на двоколісних головне щоб колеса знаходилися в одній площині - хоча ідеально ніколи не буде, тому і передня зірка з люфтом робиться.
25.10.2012 р. відповів для arsen63
Или как вариант задняя звезда в форме яйца а не круга и натянутость цепи зависит от положения звезды )))
06.11.2012 р.
Всем привет 03_biggrin . Подготовил коныка к зимовке. Одновременно, с печалью, ищу для него нового хозяина:  http://www.moto.com.ua/admoto/ . Если у кого есть друг-знакомый - рекомендуйте смело. Хорошее приобретение наперед 18_good .
W. Shakespeare, Hamlet.
07.11.2012 р. відповів для UlikSasha
Привет Саша! Что случилось, почему решил расстаться с коныком? Если можно, конечно придать огласке. На форуме, в этой ветке уже давненько не был. Здоров хоть?
Здравствуй, и мне интересно какая причина продажи? 05_shok
скажи Ы
07.11.2012 р.
Да для самого неожиданно совпало 06_question : в семье давят приобрести машинку 54_curtsey , по работе - не лишняя к зиме 48_download . А тут подвернулся свежий "Матиз" 18_good на выгодных условиях. В его пользу и принято решение. Думал и мот оставить 21_umnik , так нужны средства довести до ума машинку - приходится продавать 12_cray . Вот так, друзья 03_biggrin .
08.11.2012 р. відповів для UlikSasha
Хух! Ну Слава Богу хоть жив-здоров, а причина понятна. Меня после покупки мотоцикла,( а точнее, после того, как я признался в его приобретении), жена тоже долбала---лучше бы крышу,хоть какую, над головой купил. А я, соответственно,--- Тебе нужна та крыша?, куда тебе ездить на той крыше?- в пробках стоять?- к маме, т.е. до тещи маршрутка ходит. А мне на работу- с работы-30 км.-самый раз. Вот так и поговорили. Крепись, и мои тебе "соблезнования". Может к весне, себе чего-нибудь снова замутишь. 58_preved
15.11.2012 р.
Всем привет! Хочу купить Jianshe js 125 6-a. Вопрос где покупаете запчасти и расходники.От каких мотоциклов подходит или только оригинал.До этого много лет ездил на Яве старушке так на неё сейчас запчастей не найти.
silver
