+19 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561036
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••22232425262728••101
17.07.2012 р. відповів для DimaFX
Если уж выбирать то я б вибирал между JIANSHE JS125-6A, LIFAN APACHE и KINLON COMANCHE.> Я также пришёл к такому же выбору.
JS125-6A самый качественний, Comanche самый современный, Apachе самый мощный.> С этими тремя всё понятно, тут уже дело вкуса, так сказать.
Других достойных апаратов в класе лёгких мотоциклов, я не замечал.
Patriot moto, не вздумай, не нужны тебе такие головные боли. 27_dash >А патриотом, что не так? Честно говоря, лично с китайскими мотоциклами я не имел дело. Я больше по китайским 50сс. был. Сейчас пехота, на будущий год, вот надо уже определится. Приятно, что на форуме есть толковые молодые люди!
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
17.07.2012 р.
Ох, сколько я уже информации перелопатил... Недавно чуть 125-кубового двухгоршкового Зонга не взял... Не сложилось... Вот там мотор точно редкий  76_megashok  Много вы двухцилиндровых восьмушек видели?  78_search
Сейчас больше склоняюсь к Jianshe Cobra JS-125-6A - новый мотоцикл по нормальной цене. В принципе, под мои запросы вроде бы подходит, и, опять же, он с балансирным валом. Ездил я на китайском скутере без балансирного вала - это было что-то...  98_whistle
Русские не сдаются!
18.07.2012 р. відповів для UlikSasha
Спасибо, вроде все в норме после подтяжки головки хорошим ключом. Пробег после подтяжки 200 км - пока сухо. Саму голову я уже подтягивал но видимо слабовато (побоялся сорвать резьбу). А мокрело оно именно не сразу, а через хороший пробег - С прокладкой должно быть все в норме))) Мотык радует - общий пробег подтягиваеться к 10К км. Пару дней назад мотнулся с девченкой на "Голубые озера" с ночлегом. Загрузка мото очень сильная пришлась, подкачал колеса подтянул пружину заднего амморта на максимум. Но сам мот чувствовал себя легко, хорошо отзывался на газ при загруженном примерно в 170 КГ весе. Погода была прохладная - климат-контроль мотору обеспечен - дистанция 60 км по "нашим" дорогам. Никогда бы и не подумал что дорога к границе в ужасном состоянии местами.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
18.07.2012 р. відповів для Voblin_UA
Еще бы к списку можно добавить новую Jianshe JS-150. Думаю, качество не хуже, но там уже двигатель другой. Тоже с балансиром и по мощнее. Апаче вроде бы и норм, но я начал смущаться качеством материалов и сборки, кроме двигателя.
скажи Ы
18.07.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Отличные места, Рома. Приятно глянуть на фотки. И девченка хороша 52_airkiss .
 А кто как подтягивал рулевую колонку ? Я думал по-быстрому: ослабил верхнюю гайку  рожк.ключом на 27 и попробовал пошевелить две нижние гайки под "клювообразный" ключ. Т.к. такого ключа не было, воспользовался проставочкой и молоточком слегонца - они даже и не подумали шевельнуться ! Между ними - две перемычки,  для чего ? Они между собой законтрены, система наподобие велосипедной ? И без клювообразного ключа не обойтись ? Или их нужно два ? Или всю траверсу разбирать: руль снимать, перья ?
Вобщем, за неимением времени, затянул верхнюю гайку и оставил до выяснения 06_question .
Вдогонку, нашел на сайте ёброводов: http://ybrclub.com/showthread.php?t=10619
Понял, почему по-быстрому не удалось.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 18.07.2012 р., UlikSasha
18.07.2012 р.
Сайт фоксвелла закрылся на обслуживание на неделю после открытия сказали будут каталоги запчастей на Jianshe JS125-6A, JS150-3, Kinlon Comanche, Loncin City Star и полные технические характеристики(по 120 страниц информации к каждому мотоциклу). 17_wink
19.07.2012 р. відповів для DimaFX
Только вот они отсекли таким образом продажи через интернет, причём все и наглухо... В таких случаях на заглушку хотя бы телефон для связи вешают... А то я фактически подошёл к моменту заказа, и тут - оппаньки, сайт на обслуживании, звоните в рельсу, пишите на деревню дедушке... 02_sad
Русские не сдаются!
19.07.2012 р. відповів для Voblin_UA
Привет. Всё есть ч/з личку, если надо.  03_biggrin  За Вами - решение.
19.07.2012 р. відповів для UlikSasha
А! Отлично! В ближайшие дни доруливаю финансовый вопрос, плюс у меня день рождения послезавтра, хочу сделать себе подарок ко дню рождения 01_smile
PS а в описание сайта добавьте номер телефона, так будет правильнее. В Админке: Сайт -> Общие настройки -> вкладка Сайт, там к описанию стоило бы добавить номер телефона. Это добавит звонков и с поисковых систем, когда человеку нужен не найденный сайт, а целенаправленно канал связи с менеджером, как в моём случае 01_smile Прошу прощения за профессиональную занудность: сайты и всё, что с ними связано - это мой хлеб 01_smile Просто указал на маленькуий нюанс в заполнении данных, отображемых на сниппете в результате выдачи поисковиков 01_smile
Русские не сдаются!
Змінено: 19.07.2012 р., Voblin_UA
Ого ! См. личку. 03_biggrin
22.07.2012 р.
Подскажите сколько стоит Jianshe 125? Где купить в Днепропетровске? При покупке нового в целофане, приёдется как и с велосипедами всё перебирать, перетягивать обжимать, смазывать?
Какие преимущества у джианши перед Geon pantera 150? Так же интересует качество - сколько ему суждено бегать до капиталки?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
23.07.2012 р.
Всем привет. Был в субботу в мотосалоне, сказали разобрали все 125, но обнадёжили и сказали что на недели будет завоз и появятся 150-ки. Вот теперь в раздумьях, может взять 150-ку. Но аппарат новый, никем не пользованный а тут есть 125-ка которой все довольны и все её хвалят. Может кто чего посоветует или подскажет в моей дилемме.
23.07.2012 р. відповів для Dimon88
Интересно, почему 125-ки разобрали, на запчасти чтоли. Я бы рескнул - взял 150 от Джианши.
скажи Ы
expert
23.07.2012 р. відповів для ArtMBK
хочешь мот?новый?
а лифан 150 кубовый за 9500 не катит?
23.07.2012 р.
начитавшись кучу форумов понял что у джанши двигло от ямаха srz150. ну и плюс балансирный вал у джанши. и на забугорных форумах написано что с инджектором, так что есть разница с лифаном
23.07.2012 р. відповів для expert
Присматриваю. А лифан что лучше чем джианши? Если китайца брать, то лучшего, в этом недорогом классе мотиков. Китаев много и я в них не оч разбираюсь.
expert
http://lifanmoto.com.ua/catalog/1/17
посмотри это вот месяц как мой знакомый по моим советам это прикупил.не жалуется...
Симпатичный мот, но так же интересует мнение джианшеводов) В Днепре есть точка по Лифану это небольшой плюс.
23.07.2012 р.
И еще вопрос. Допустим купил я мот в салоне, чтоб ехать по дороге нужна страховка, 6о мот без номера и есть только справка счёт-как ехать и что делать чтоб законно передвигаться до регистрации в гаи. я уже практически определилая что возьму 125-основные аргументы это положительные отзывы,куча инфы и деталей.
expert
я со справкой счет до десяти дней и без номера(даже транзитного не было)и по городу рассекал и межгород все нормалек...
