+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 558105
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••17181920212223••101
04.05.2012 р.
Всем Привет! Сегодня, наконец, оформил страховку. Взял на 6 месяцев, на год нет смысла. Так вот, на год у нас в Киеве стоит- 264 грн., на пол года - 185 грн., как раз до конца сезона хватит.
Купил ветровое стекло, не известно от чего, буду пытаться прилепить к родному (если получится), как в ветке ЮБРоводов. Ну,а если нет, то буду искать оргстекло.
Мотом доволен, наездил пока 220 км, больше 4,5 тыс. об. не даю. Передняя вилка очень мягкая, может там масла нет? На первом ТО поменяю масло в двигателе, и заставлю заглянуть в вилку, и заменить масло, заодно гофры надеть.
Очень не нравится свет, особенно в сумерках. На освещенных улицах, и при свете окружающих тебя фар, свой ближний вообще не видно. Может нужно по регулировать, опустить немного, в темных местах вроде ничего.
Хочу, все же купить линзу как у Игоря, но продаются парами. Саша выходи на связь, будем свет на двоих покупать.
04.05.2012 р. відповів для arsen63
Привет. Попробуй порегулировать в темноте на ближнем. У меня луч ложится отменно на дорогу, хотя яркости не хватает, согласен. Готов участвовать в тюнинге. В Чернигов 12 - 13 не желаешь ?
W. Shakespeare, Hamlet.
04.05.2012 р. відповів для UlikSasha
Привет! Заглядывал я в обтекатель, и не понял че там и где крутить.
С суток меня перевели на 12-часовую работу, --два по 12 работаю, два дня дома. Да еще иногда на работу вызывают, так что поездки в ближайшее время отменяются. Да и мот пока на обкатке, не хотелось бы где-нибудь торчать, и даже если все нормально 45-55 км/ч тащиться далеко пока не сильно хочется.
Насчет света, нужно определиться какой фирмы будем брать комплект ксенона, а линзы одинаково стоят- 700 грн. Есть у меня закладка на инт. магазин, если брать все комплектом, то получается -190 у.е. Не знаю дорого это или нет? Что скажешь?
Под приборным щитком слева (? ) - "крутилка"-регулятор. Сколько помню  - крутил длинной тонкой отверткой. Но еще посмотрю и отпишусь, где она  06_question .
По свету - сориентируемся и определимся 03_biggrin .
Спасибо! Завтра на работе, если погода позволит, посмотрю еще сам, что и где там крутить.
На том же сайте только что посмотрел Акция -- 149 у.е. комплект - линзы+ксенон+LED габариты. Надо будет переговорить с тобой по телефону про "свету".
ДобрО. Меня в выходные не будет - уже с недели  03_biggrin .
05.05.2012 р. відповів для arsen63
линза g4 http://xenon.co.ua/product_77.html маска "Е"
почитай здесь http://www.zongua.org/t1260p30-topic
там по сцылке шо я дал, зарегься, местный зонговский пьяница - зовут Валера http://www.zongua.org/t1260p30-topic
08.05.2012 р.
Всем привет! Подходит первое ТО, потому хотел спросить какое масло брать для передней вилки? И еще вопрос, сколько его нужно на оба пера? Искал по теме, и что-то не нашел - дайте ссылку, если можно. 06_question
08.05.2012 р. відповів для arsen63
... Подходит первое ТО, потому хотел спросить какое масло брать для передней вилки?...
А что побуждает к этому ? Мой пробег 5,5 т., работа подвески мягка и комфортна. необходимости в каких-либо улучшениях не вижу, даже не задумывался об этом. А кто  менял масло и по какому поводу ?
Где слышал не помню, но знаю что заливать надо по 160мл в каждое перо. У меня пробег 3470км вилку провиает даже когда резко тормозишь передним тормозом. Интересно, если веретенку залить плохо не будет?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
09.05.2012 р. відповів для Valeriy
НАДО гидравлику лить, там присадка антипенная!
09.05.2012 р. відповів для Nikolai
Ведро с болтами и гайками по 13 225 грн. всего!
http://www.torg.ua/items/kiev_mototsikly_mopedy_snegohody_minsk_s4-125_19154123
Надо БРАТЬ! 03_biggrin
Чем дальше, тем слаще речь...
А к чему это?!
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
Вот, и я хотел спросить, к чему это ведро с болтами, или человеку пообщаться больше негде? Только тему засирать.
Вопрос остался открытым какое масло для вилок купить, и сколько?
09.05.2012 р. відповів для UlikSasha
Привет Саша! Вилка слишком мягкая, я уже писал. Может так и должно быть, я не знаю. Либо она пустая,либо там с завода действительно залиты сопли, как писал Игорь. Поменяв масло на ТО в движке, заодно хочу поменять и в вилке, и поставить сразу гофры. Звонил в магазин, сказали: купите вилочное масло, поменяем без проблем - за дополнительную плату.
10.05.2012 р. відповів для arsen63
...Вилка слишком мягкая...
  ...это - если ее "пробивает", т.е., она срабатывает до упора на незначительной неровности (единичной ), что сопровождается стуком и ударом в руки, ей как-бы не хватает хода. Если неровность мягко "глотается" - то это ее нормальная работа - "гуттаперчиво", без излишней жесткости. У меня за все время "пробоя" ни разу не случилось. Но и жесткости излишней нет - ощущение комфорта.
... Либо она пустая...
 ...тогда, при постоянных "пробоях" (даже при торможении), мот раскачивает и трусит (работают только пружины, отсутствует эффект аммортизации - поглощения энергии отдачи ), плохо держит дорогу, а на "гребенке" или брусчатке можно просто улететь с дорожного полотна. Одним словом - недопустимо опасная ситуация.
 Хозяину видней, конечно. Но, по описанному - не вижу необходимости менять масло в вилке 03_biggrin .
10.05.2012 р. відповів для UlikSasha
Вот все что ты сказал про пустую вилку сопровождается у меня. + нехило кидает на частых мелких ямках, аж зубы цокотят. Кстате, всех устраивают задние аморты. Меня нет - слишком жесткие. Никто не менял?
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
13.05.2012 р. відповів для Valeriy
Не знаю как на ваших кобрах, но у меня на новой скорее наоборот - мягкие. Если сам - отличные, если с пасажиром - то пробивали на больших ямах или даже впадинах. Пришлось поджать пружину на половину. Теперь нормально, можно еще поджать но для 1 человека будут жестковаты.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
