+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 562245
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••13141516171819••101
24.11.2011 р. відповів для arsen63
Я резину не менял. В дождь стараюсь не попадать а если бывает, то тянусь что черепаха. За сезон не дошли руки зделать брызговик на переднее крыло. Хотя,думаю и с ним на скорости 60 вся цепь,глушитель и прочие детали будут в таком дерьме, что придеться хорошо драить потом 05_shok .  На сухом асфальте резина, меня, устраивает полностью. Может она и не очень в сравнении с другими но для меня хватает в последнее время езжу до 70 км/час, стараюсь аккуратно в повороты не "ложусь", может разве тормозные характеристики хреновые, но как по мне так пойдет для спокойного вождения. Хотя всякое бывает, у меня было что "баба" на машине на средину проезжей части выехала и остановилась прямо передо мной - пропускала машины с другой стороны. Хорошо что я после предидущего поворота только начал ускоряться км так 40 ехал, успел среагировать - тормозил двумя тормозами но в клин не вошел. В таких ситуациях не плохо иметь хорошую резину а не дубовую, которая в такое как счас время покатиться как по льду.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
28.11.2011 р.
Всем привет! Вопрос к форумчанам. Кто удлинял,и как (подробней)- заднее крыло со стороны двигателя, маятника? Смотрел я смотрел и не смог сообразить, как его там зацепить, так, чтобы и на маятник от колеса не летело. 06_question
Переднее крыло у меня чуть кривое по отношению к колесу, посмотрел  для того, чтобы его выровнять, придется снимать все крыло, ибо там сплошной кронштейн-коромысло. Места для резины совсем чуть-чуть, как можно втулить резину большего размера?
28.11.2011 р. відповів для arsen63
Привет, заднее я вообще крыло пока не трогал, а вот переднее тоже косовато стояло, немного подрегулировал чтобы колесо не цепляло снизу слево по ходу движения. Теперь оно не цепляет снизу - зато спереди видно не по центру. Ровнять пластину я стреманулся - вдруг еще пластик поломаю. А переднее крыло достаточно еластичное, при аммортизации видно как оно "гуляет" немножко. Это ж надо сегодня опять в дождь попал - С...а, так что когда надо будет дождь, свистите - я выеду 03_biggrin Не успел помыть после прошлого раза как тут на тебе - 2 слой свежей грязи.
скажи Ы
28.11.2011 р.
А можно, еврейский вопрос на засыпку всем комрадам? Где написано, что этот мот Кобра? Искаю, искаю и не нахожу нигде. Мечтаю за зиму довести до толку мот. Сделать брызговики--переднее, заднее крыло, приспособить кофр, ибо без него наверное не смогу (на скутере под жопом был целый банньяк), ветровик повыше (как у Ingvar- на Кобре), поставить номер, и т.д. и т.п.
Весной выехать на обкатку и ни о чем не думать.
Да, чуть не забыл, наклеичку на бак тоже хочу,но вот проблема, они все длинной- 220 мм, а у нашего бака от горловины до сидушки- максимум-180 мм. Кто, что скажет по этому поводу.
28.11.2011 р.
... приспособить кофр, ибо без него наверное не смогу...
Привет.
В кофре постоянно держу комплект инструментов, насос, камеру в запас, прорезиненный костюм, резинов. сапоги. Ну, есть еще куда пару "Хортицы" - и УСЁ. После скута остро ощущается недостаток места для поклажи. Обдумываю нечто а-ля велоштаны общей вместительностью 25 - 30 литров, но чтобы пассажирское место свободным осталось для тюка (палатка-спальник-каремат).
 Возможно, есть более рациональные мысли в этом направлении.   21_umnik
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 28.11.2011 р., UlikSasha
28.11.2011 р. відповів для UlikSasha
Если не секрет, где брали кофр, на сколько литров, и цена, если помните?
В скутере постоянно присутствовал костюм не промокаемый, инструмент(отвертка, свечной, т-образная отв. с битами и головками, пару рожковых кл.),теплые перчатки, свеча.
Мечтаю приобрести кофр и чехол на мот. На работе скут ставил в боксе, но с мотом в новом сезоне халявы не будет.
30.11.2011 р. відповів для arsen63
Я впервые услышал что этот мот называеться Cobra - здесь на форуме. Я так, думаю, может старые модели называли коброй, а уже у нас так называема - кобра нью, как обновленная и немного измененная старая кобра. И на альфамотовском сайте называеться кобра New. А так по документации идет название мота как и название завода Jianshe и + модель.
скажи Ы
30.11.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Привет! Я так и понял, что только на Альфамотовском сайте мот называется Cobra New, больше нигде.
Решил, если буду заказывать себе наклейку на бак, то обязательно с изображением Кобры на фоне карбона. Думаю, должна будет не плохо смотреться.
И попутный вопрос- за сколько брал кофр на мот, на сколько он литров? Хорош! Со стопом ваще -красава.
Змінено: 30.11.2011 р., arsen63
02.12.2011 р. відповів для Nosmokingboy
С Днем Рождения!!! Здоровья тебе, счастья, семейного благополучия. Чтобы ты на этом "древе жизни" собирал только самые сочные и спелые плоды! Ну и чтобы конык всегда только радовал. Всех тебе благ!
ttl
Земляк, поздравляю с Днем Рождения. 20_drinks  ровных дорог.
03.12.2011 р.
Мужыки, спасибо за поздравления. Для меня было сюрпризом увидеть их здесь, благодарю 01_smile )))
скажи Ы
03.12.2011 р. відповів для arsen63
Кофр брал тупо на рынке у барыг, потому как резко "стукнуло в голову" его купить, пока деньги не потратил,поехал и купил. Стоил около 230 грн. За 220 вроде забрал я. хотя такой мона найти немного дешевле от 150 примерно и выше, но я подумал зачем мне этот гемор,где-то искать или через инэт заказывать, когда можно сразу "пощупать" и приобрести. На сколько он литров - я хз, но крепление сразу переделывал, везде все на резиновых прокладках, меньше на кофр вибраций и багажник не царапает. А стоп - улет, иногда нажимаю на тормоз и любуюсь стою.
скажи Ы
08.12.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Привет .У самого Кобра правда Cobra crossfire 125,багажника такого не бвло.Он как,в стоке такой шел?
09.12.2011 р. відповів для opeon57
Здраствуй, да такой был. Родной. Добро пожаловать к нам на ветку коброюзеров 03_biggrin  20_drinks  Сколько ты на своей коброчке накатал? Красава, выглядит,как по мне, лучше моей. Двиг черный,гг, круто.
скажи Ы
09.12.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Покупал в сентябре.Откатал не много 730 км.Вот думаю об установки кофра,да багажника как у вас нет. И еще,изночально не горел дальний свет,хотел снять стекло,чтоб снять лампу,да не могу.Стекло посажено толи на клей,то ль на герметик
Привет Роман! Загляни на почту, я там тебе оставил сообщение. Хотел поговорить, позвони или пришли СМС с твоим номером на мой я сам перезвоню. Тел.: 093 60186 два два.
09.12.2011 р. відповів для UlikSasha
Привет! Первый я видел, даже в руках держал- очень тонкое(2-х мм нет). А второе мне тоже кажется малым будет на наш обтекатель. 02_sad
Присоветуйте, где в Киеве купить нормальный глубокий кофр?
Прикольный аппаратик, но кроме названия "Кобра" он ни имеет ничего общего с нашей коброй. Здесь и двигатель Хондовский с верхним стартером и рама и вилка и пластик все другое...  01_smile
10.12.2011 р. відповів для UlikSasha
Привет. Подскажите, подойдет ли какое из этих лобовиков на наш мот. И как по качеству.  Склоняюсь к приобретению второго, но смущают размеры.   06_question
      http://www.begemoto.com/index.php?productID=5001
      http://www.begemoto.com/index.php?productID=1299
А чем Вас сток не устраюет??? 66_pardon Я 2 года отьездил с лобовиком и снял нафик 13_evil  14_girlevil  23_ireful3 .По городу еще нормально, но если в дальняке-это ужас!!!-любой порыв ветра и скорость сразу падает 19_negative .Темболее по ссылкам они почти вертикальные.:
Вот мой
10.12.2011 р. відповів для Artem103
Привет.  Дело на любителя, знаете ли... . Привык, считаю - удобнее. На моем моте "морда" как на топике. Наколхозил по примеру ув. Ingvar2, но неэстетично получилось, хоть и оч. удобно, как для меня (нет фото, к сожалению,и мот сейчас далеко ). Вот и задумывюсь, пока зима... .
    http://ingvar2.at.ua/_fr/0/3721991.jpg
   http://ingvar2.at.ua/_fr/0/0484806.jpg
      21_umnik
