Вітер: 5 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 558171
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••9101112131415••101
09.09.2011 р.
У кого как обстоят дела с разгонной динамикой, хватает мощи чтобы  ускорится со светофора и держатся в потоке машин ? Кто до каких оборотов крутит движек на каждой передаче, для динамичного ускорения ?
А то что-то мне уже показалось что 125 кубов маловато для меня  03_biggrin
10.09.2011 р. відповів для Fireblade
Держаться в потоке машин я еще не могу, так как прав нет, но чтоб быстро ускориться хватает и 6,5 - 7 тыс.об. Правда говоря на 4 и 5 передаче еще не ездил: прав нет - на дорогу нельзя! Максимум, что выжимал это 70 км/ч по грунтовке на стоковой резине.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
10.09.2011 р.
А мне всегда было интересно, что лучше мотоцикл или скутер при одинаковой кубатуре
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
11.09.2011 р. відповів для UlikSasha
Аналогично, но при переключении обычно до 4.5 хватает (я разгоняю) иногда до 5+ тыс кручу на 4 передаче. На более низших передачах сильно не "газую". В потоке - хватает, у нас не Киев. Частенько спокойно разгоняясь даже можно уйти на небольшое растояние. Но не везде дорога позволяет быстро ехать как машыны носяться, поэтому предпочитаю спокойное движение справа - никому не мешая. И скорость безопаснее, и подвеске легче. На знакомых участках могу и до 80 дать(по городу). Заляпал двиг грязью - нету брызговика и руки не доходят, блин
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
A сколько сейчас такой апарат стоит?
11.09.2011 р. відповів для Valeriy
Ездил неоднократно в дальняки с разной кубатурой (у меня скут 150сс), наблюдения следующие:
1.Скут 150сс примерно аналогичен по всем параметрам Активу 110сс(ускорение, тяга, максималка. (лишь на самом максимуме скорости скут уходит вперед слегка)
2.Мот 125сс "делает" 150сс скут(китайца) без особого напряга и по динамике, и по максималке.
Змінено: 11.09.2011 р., samvel
11.09.2011 р. відповів для samvel
Прост у вариатора потери больше чем на  кпп.
13.09.2011 р.
Здравствуем. Произвел расчет расхода топлива на пробеге 460 км в смешанном режиме движения от бездорожья деснянской поймы и городских тянучек, и до Бориспольской автострады. Цель экономить топливо не ставилась. Бензин использовался обычный 95-й. Общий пробег мота  - 3470 км. Ездил без пассажира. Стиль езды - в потоке, подавляю стремление лихачить, ближе к спокойному.
 Расход получился ровно 2,3 л/100 км.  Как оценивать ?
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 13.09.2011 р., UlikSasha
16.09.2011 р. відповів для UlikSasha
Расход в норме, у меня тоже ,примерно, такой. В смешаном режиме заправляю по 5л. и проезжаю порядка 220 км. Только что запечатлил пробег 5000 км. Лихачить не лихачу, по городу 60-70 не больше. По трассе 80, даже в красную не завожу.
скажи Ы
Змінено: 16.09.2011 р., Nosmokingboy
17.09.2011 р.
Ну кто чего интересного расскажет о надежности своего коня ? Вроде в начале все относились скептически к его качеству, а сейчас вроде как заслуживает доверие...?  03_biggrin
После сверх бережной обкатки и хорошего масла Ямалуб, стал ездить в динамическом спорт режиме и заметил что
аппаратец как для своей кубатуры очень живой и резвый, в повороты вхожу как на спорте, маневреность супер, вот только 1я 2я 3я  короткие передачи, а дальше идет заметный подхват до 90 км. Бензина есть мало, едет хороше, отличный дырчик для города)))))
Делимся своими впечатлениями о стальном друге. 01_smile
18.09.2011 р. відповів для UlikSasha
Многовато кушает, у меня на 107сс при крейсере 60км./час 1.46-1.55л./100км.мой вес 95кг.
3.9 литра хватает на 245км. при езде по трассе 60 км.Если вдвоем 1.65-1.8л./100км. мой вес 95+пасажир 75 + вещи=190кг.скорость 60км. 18_good
18.09.2011 р. відповів для alikxom
Как для заявленого по паспорту 2 - 2.5 то расход вполне для наших аппаратов адекватен.
скажи Ы
19.09.2011 р.
Че-то у меня расход 2.9л/100км. Но, может быть, это из-за того, что я езжу очень резво и постоянно объезжаю ямы.
P.S. Я получил права!!! 56_yahoo
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
19.09.2011 р. відповів для Valeriy
Поздравляем, удачи на дороге и соблюдай ПДД!
скажи Ы
03.10.2011 р. відповів для UlikSasha
попробуй покопайся здесь: http://ybrclub.com/forum.php
3. Хочу поставить биксенон. Луч сам по себе стелится хорошо, но глаз просит больше яркости.
 У кого какой опыт по этим вопросам, поделитесь. Заранее благодарен.
Вот я ставил в прошлом году:
http://ingvar2.at.ua/index/0-44
а в этом поменял на:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-574623/message-1056712/#1056712
Нет лучших среди равных
Змінено: 03.10.2011 р., Ingvar2
30.10.2011 р.
Всем доброго вечера! Что-то заглохла темка, а как все писали,рассказывали про своих коней. Вот собрался купить себе Коброчку, уж очень она мне нравиться и под мой рост 164-в притык. На что нужно обратить внимание при покупке,какие могут быть траблы? Перечитал всю тему,и не только на этом форуме,впринципе все нравится,ничего не пугает. Это мой первый мот,если не считать Минчака в 80-е годы. Еще проблема! Нравится мне еще один мот по кличке Команч,но будет он в этом же магазине в ноябре. Как бы не пролететь с Коброй(очень хорошо берут),дожидаясь Команча. Вот такая ситуация братцы. Кто,что скажет по этому поводу? Надеюсь на Ваше понимание. 27_dash
31.10.2011 р. відповів для arsen63
Ходят упорные слухи, что из за изменения законодательства Китая, в будующем году мотоциклы подоражают на 20 процентов, поэтому если тебе нравиться Кобра, вот и бери её, ещё никто не жалел. Будет подорожание или нет, а доллар всё равно растёт...
Команч красив, но пока тёмная лошадка.
10 000 км уже миновало, гребёмся к 11 000км.
Змінено: 31.10.2011 р., Ingvar2
31.10.2011 р.
Всем привет, перевалил за 6к км. Недавно менял масло, клапана в этот раз не смотрел,ждемс первого снега, а там на зимнюю спячку готовиться....Эти подорожания задолбали, в Китае на 20% поднимут цены а наши на 40%, и так дерут с нас бабки низачто.А китаезы молодцы, без них никуда счас))))
скажи Ы
04.11.2011 р. відповів для UlikSasha
Всем привет! Именно он мне и понравился-Команч. Но буду посмотреть,если удастся. Был в салоне,где Вы,Саша брали свою Кобру, и внес задаток,чтобы дожидаясь Команча, меня ждала Кобра. А там и посмотрим,что на душу ляжет,тот и возьму. На счет двигателя Команча,по моему там новый CGR ,с облегченным поршнем.
