+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 562602
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••78910111213••101
Val
22.07.2011 р. відповів для UlikSasha
день добрый !
до вываривания в топленом барсучьем сале с добавлением корня лаванды. По ленности склоняюсь к "не парься"
не парится- самый верный способ  18_good
свои 6-10 тыщ цепь отходит без барсучьего жира  03_biggrin
хотя регулярно и добросовестно мазюкаю густой смазкой
из практики- мазюкать сильно не стоит- перемазюканость вылетает на колесо, и забивает пространство под крышкой ведущей звезды. мазать- тонким слоем, прокатать несколько раз, и дать смазке стечь под ролики. желательно мазать сразу после поездки- цепь теплая, лучше смазка протечет. после смазки- дать простоять. я обычно мажу по приезду- отстаивается до следующего выезда на ура
А как они (цепи-звезды) продаются, -комплектами или поодиночке
разными вариантами- как комплектами, так и поштучно. цены тоже- от 25 грн за звезду и выше. цепи от 50 грн обычные явовские , до 300 с сальниками О-ринг
Какой пробег ожидать до замены при разных методиках ухода
в среднем при аккуратной езде- без резких стартов и прочего- 6000 это минимум. это для цепи. звезды ходят поболее. обычно звучит 15000, но некоторые и до 30000 ездят  03_biggrin
Т. е., хотелось бы понять наиболее рациональную концепцию ухода касательно этой части трансмиссии
ездить себе, да ездить. по надобности смазывать, проверять натяжение, и целостность. и не забивать себе голову  03_biggrin
22.07.2011 р. відповів для Val
Привет, Паша. Дякую за исчерпывающий ответ. 03_biggrin .
...ездить себе, да ездить...   ... и не забивать себе голову ...
 18_good   Прекрасно... . Вот так и буду.  03_biggrin
W. Shakespeare, Hamlet.
Спасибо за комент на счет стопа на кофре, мне нравиться очень - красиво смотриться! Цепь на Альфе (Китай) отьездила при минимальном уходе 13 тыс, звезды да и цепь были еще работоспособны, заменил в связи с заменой звезд на другие размеры для увеличения скорости. Как результат - заменил сразу весь комплект.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
23.07.2011 р. відповів для UlikSasha
...отьездила при минимальном уходе 13 тыс, звезды да и цепь были еще работоспособны...
 Можно подробнее об уходе ? А на наши моты какие звезды-цепи идут, если не от этой именно модели ? Какая у нас вообще размерность, что спрашивать в магазине ?
      05_shok    06_question
Ну с уходом тут все и так понятно, регулярно чистить от песка, грязи и смазывать раз в 500-700км.  Звездочки у нас идут по размерам как на ЮБРке  маленькая 14, большая 45 зубов. Маленькая подходит от вайпера и других китаймото но она 13 зубов, задняя тож на 43-42 зуба, прада сотношение динамика-тяга будет разная...  Оригинальные ямаховские: маленькая 70-120грн. большая 180грн.  Неплохие звезды  jt sprockets-лидер по альтернативным звездам.  Цеп по размеру 428-428h Явские цепи расчитаны работать в чехле, без чехла умирают раньше чем родные китайские. Приблизительная цена на среднюю китайскую 428 цеп 120-150грн.
Предлагаю альтернативу проварки цепи в графитке. (сам так делал, результатом доволен)  Значит берем старую миску или другую удобную емкость, в нее кладем  примерно 3 столовых ложки графитовой смазки, и заливаем 0.5мл. 646 или 746 растворителя для нитроэмалей и тщательно размешиваем чтобы смазка полностью растворилась, затем ложим в этот раствор чистую, вымытую цепь. После эту емкость ставим на солнце и ждем пока растворитель испарится а смазка сконденсируется на цепи.   03_biggrin   Такую операцыю можно проводить раз в 1000-1500км. А так просто чистить и смазывать не снимая. 01_smile
26.07.2011 р.
Стал счастливым обладателем этого мотоцикла. У меня в прос: как открывается сидение? А то некуда ложить документы.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
26.07.2011 р. відповів для Valeriy
В карман)) или купи сумку на бак или кофр
26.07.2011 р.
Спасибо, я понял это, когда разобрал весь пластик, кроме морды. Вот ещё вопрос: как настраивать клапана? Проехал 20 км и двигатель зацокотел.
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
Поздравляем!!!Сиденье не открываеться, если у тебя новая кобра, да и у старой ,наверное, тоже. Документы лучше всегда с собой:
1)Не повредяться(дождь,пыль, прочее)
2)Не дай Бог своруют, самое ценное-права, их оч тяжело востановить.
3) Есть вероятность потерять.
Поэтому имея даже кофр, я вожу всегда в сумке. Если куда отхожу - сумка всегда при мне. Было дело,попал под дождь, тогда вез доки,телефон,деньги в кофре. Советую кофр поставить, или сумку, накрайняк - полезная вещь. Я вожу с собой насос,ключи,заплатки на камеру. У меня еще камера есть на 17 колесо, надо бы ее тож туда бросать,когда на дальняк ехать,думаю должна подойти, как резервная. Свечник и отвертка есть под левой боковой крышкой, над аккумулятором.
скажи Ы
Поздравляю с покупкой  20_drinks  пускай служит верой и правдой своему хозяину !))))
По поводу проехал 20 км и зацокотел, то возможно тебе просто кажется что цокотит. Двигателю воздушного охлаждения присуща повышеная шумность а особенно когда он горячий и необкатанный. Советую ничего не трогать а просто аккуратно обкатать, а уж после 1000км. проверить зазоры клапанов.  А поповоду регулировки клапанов, вот тебе ссылка на фотоинструкцию с ЮБР клуба http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257
26.07.2011 р. відповів для Fireblade
Согласен, сначала кажеться все работает четко и тихо, но через некоторое время человек привыкает и ему уже,кажеться, что что-то не так. Впринцыпе, можно глянуть зазоры если есть большое желание, тогда уж точно душа успокоиться.
скажи Ы
26.07.2011 р.
Пасиба да ссылку. А мот не новый, прошел 1800 км. Клапана и карб недавно регулировали, но грешу на то, что клапана были не затянуты и разболтались.
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
Тогда стоит перепроверить зазоры, а регулировали при тебе или словами? 05_shok . Стремно б/у брать. А причина продажи, деньги?
скажи Ы
Тогда обезательно проверь клапана. Регулировка очень простое заняти, это на первый взгляд кажется что там сложно, на самом деле все очень просто. Следуй инструкции на ЮБР клубе.  Главное купи хорошие щупы от 00.5-1.00 мм. продаются в автомагазинах.
Удачи в регулировке. 01_smile
27.07.2011 р.
Спасибо всем. Щупы есть, регулировали и правда на словах. Но когда я первый раз проехался такого звука небыло. Он работал тихо и тянул шо дурной. Купил за 6 тыс. грн.
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
27.07.2011 р. відповів для Valeriy
Ты купил старую кобру или кобру нью ?  6 тисяч что-то больно дешево и цена заманчивая...
27.07.2011 р.
Купил старую кобру 2007 года выпуска, старый хозяин проездил 1 месяц на временном тех. паспорте, а все остальное время он стоял в гараже. Там небыло только акамулятора. Цена и вправду заманчивая, видно мужику деньги не очень были нужны. С виду как новый, пластик весь целый, рама тоже, только чуть поржавела там, где был акамулятор и ниже.
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
02.08.2011 р.
Пора мне ехать в МРЕО покупать постоянный техпаспорт 03_biggrin . Обратно бабло на ветер, да еще и с деньгами напряг счас 12_cray
скажи Ы
06.08.2011 р.
Вот хочу спросить у кого как звучит мотор при смене масла на новое ? Вот изначально ездил на масле Yamalube мотор роботал отлично, не сильно шумел, но что-то дернуло меня залить хваленый MOTUL 10W40 (на юбр клубе его большинство льют) и после заметил что двигатель стал намного шумнее и неприятнее работать, даже появился легкий вой ( когда резко газануть на холостом ходу ) Вот теперь не знаю что это за нрунда получилась... 06_question  Масло брал у официального дилера, отдал за 1л 130грн.
Кто чего умного скажет по этому поводу ? Может слить и залить обратно Ямалуб?
Еще одно этот легкий вой присутствует только когда включен свет и издается в районе генератора.
Прошу вас послушать свой двигатель с включеным и выключеным светом и ответить так ли у вас ? А то мне уже что-то страшно стало за мой двиг...
Змінено: 06.08.2011 р., Fireblade
06.08.2011 р. відповів для Fireblade
хз, я не замечал разницы, тоже скоро буду менять(все на то же Ликви Молли) А ты ровно 1 Л залил? Мне кажеться это маловато, на самой нижней отметке щупа показывает после 1 Л. Я заливаю немного больше до средины примерно на щупе.
скажи Ы
07.08.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Заливаю и сливаю ровно 1литр, как пишет инструкция. Какая может быть причина легкого воя генератора? Включаю свет, даю газу- воет...  Выключаю свет, даю газу- не воет...   неужели за 1500км и очень бережную обкатку мог накрытся левый подшипник коленвала ?  05_shok
1••78910111213••101
uptosite
