Как определить когда требуеться снять и зарядитья зарядным акамуляторную батарею ???
Для начала укажи тип батареи .если не обслуживаемая то самый простой способ использовать зарядное-автомат.
батарею недели 2 - 3 назад купил новую.
сухозаряженую. електролит заливал но не заряжал - так работает норм
4 амперная
4 амперная
Так а чего ты заерзал? Рано еще))) Год, как минимум впереди... Ну а коли уже надо будет (проверишь тестером), то заряжать лучше импульсной зарядкой на малых токах и длительный период...
Ну так в сезон нормальную батарею и не стоит трогать.в обще у меня стоит индикатор напряжения (купил на авто рынке с 6 светодиодами.по нему смотрю ,что у меня с батареей и какая зарядка.
Померяй тестером если меньше 12в то ставь на зарядку. Зарядный ток лучше ставить 1/10 от номинала акума, для тебя 0,4 ампера на 10 часов
Питання до ветеранів по акумам))
Є акумулятор 2015 р.в. (знятий з VW caddy 2015р.в. оріг) 72аЧ і показує весь час 11.9В - 11.8В.
При навантаженні 5хв ~150вт (в машині (Volvo S80) багато ламп) іде просадка до 11.5-11.4...
При зарядці на 14.5В бере всього 1.6-1.8А. Індикатор що на акумуляторі показує шо він заряджений повністю.
Та й цьому всьому заводить авто в -15С, за всю зиму ніразу не підзаряджався, окрім як в авто.
Може бути якись брак? Чому така напруга? Як ще його можна перевірити?
Змінено: 10.01.2019 р., hitmanhunter
Катай пока работает,ничего ему не сделать.Емкость уже частично потерял. У нового или хорошего 12.6-12.9в
Змінено: 10.01.2019 р., veterok2607
Надо исключить возможность всяких ошибок.
Что значит показывает? Ты измеряешь прибором на аккумуляторе? Прибор живой-здоровый и батарейка в нем не села?
Что значит берет всего 1.6-1.8А? Это он емкость 1.6А*часа берет?
Индикатор на аккумуляторе то шо за ересь?
-прибор нормальний (UNI-T UT33B), крона нова в ньому Varta
-на зарядному в мене теж є вольтметр і амперметр
-у прикурювачі в авто стоїть вольтметр
-через діагностичний роз'єм OBDII Volvo Vida пише ті ж самі 11.9-12.0В як і всі вище перераховані методи.
Якщо зняти акум з автомобіля, то ситуація з напругою не змінюється.
Коли ставлю на зарядку, виставляю напругу 14.5В і обмеження по току 5А, але акумулято спочатку бере 3А, потім через 1-2 години падає до 2А і навіть до 1.6А.
Тобто, на скільки я розумію, поводить себе як заряджений акумулятор.
п.с.:
Індикатор на акумуляторі
Плотность электролита ты проверить не можешь?
Такое впечатление что одна банка "сдулась"...
Фигня эти все индикаторы.. Нужно чётко понимать, что он измеряет, а ёмкость проверить, это целое дело...
Почитай для общего развития про сульфатацию,и чем она лечитсья.
ну типу такого пишуть:
Начинаем делать десульфатацию, только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.
- Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
- Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
- Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.
- После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
- Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
- Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3
- Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
- Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!
Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ!!! Проверено уже не раз!
Але якшо розрядити акум до "напряжение должно упасть не менее 9В", то йому точно торба буде
Змінено: 24.01.2019 р., hitmanhunter
это напряжение сразу по окончании заряда, или напряжение под нагрузкой (ну, там, лампочка Вт на 60 хотя бы, несколько минут работы)?
зразу після заряду було 12.8, у машину поставив - раз завів її, габарити, фари поклацав - і все = 12.1...
если скучно - можно попробовать погонять заряд-разряд, или взять какое-то трансформаторное китайское зарядное
є лабораторний блок живлення, ним можу виставити від 0.1А до 4А... (і 0.1V - 30V) на вихідних пограюсь ще... от тільки боюсь "перерозрядити"
Десульфатация :) Надо будет обязательно принять на вооружение этот магический термин.
похоже на: Только наша таблетка вернет вам 10 лет жизни.
лучшая статья о проверке свинцовых акб на приблизительную! ёмкость ,которую встречал в тырнете.
http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml
все остальное - танцы с бубном. Просто пополните багаж знаний.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
