Вітер: 7 м./с., Пд-З
Мега pack приборок на разные скутера!
Переглядів: 78336
10.05.2011 р.
Приборки на разные модели скутеров!
Как обычно делаю я: беру сдаю в фотопечать,после ламинирую, и вырезаю!проверено!!приборка не выгорает, не прогибается и все отлично! 18_good
Думаю многим будет тема полезной 04_blush
Змінено: 11.05.2011 р., predator17
22.08.2011 р. відповів для predator17
а по фото панели сможеш?
23.08.2011 р. відповів для wolfmc
давай попробую)
давай попробую)
06.10.2011 р.
А на хонда такт АФ24 усть чтото? Я нашел какието похожие по виду немного, но они не прикольные и при распечатке какието большие получились. Может я чтото не так печатаю? И если можно сбрось побольше примеров на эту модель. Вот фото на всякий случай.
Заранее спасибо.
06.10.2011 р. відповів для predator17
А есть там у тебя на ходну такт аф 24(если выкладывал, то пожалуйста не поленись, покажи которые, а то я новичок в обращении со скутерами, так что понятия не имею как она должна выглядеть) и объясни как их распечатывать, а то у меня получается на весь лист, сильно большая, и если можешь подкинь еще вариантов на эту модельку. Заранее спасибо.
Taras_Rusan
16.10.2011 р.
а можно что то поярче на  Storm NEW 50cc ?)
16.10.2011 р.
смотрите здесь
http://www.scootvl.ru/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=1001&rowstart=0
17.10.2011 р.
Зачётная ветка!  18_good
04.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
спс 01_smile
15.12.2011 р.
А на ирбис альфа можно сделать? Ток чтоб все простенько было? Белый фон, синяя шкала где от 0 до 45 км,ч она только с синей окантовкой а посередине белая а после 45 до 120 полностью синяя незабудте про градацию. с тахометром также до 8 с половиной только синий контур а после полностью синяя.
18.12.2011 р.
помагите пожалуяста ужна приборная панель на irbis alpha
07.09.2012 р.
Недавно тоже искал на свой. Не нашел. зато нашел как легко сделать свою какую хочешь тут://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=441809&postcount=36 Не реклама))  01_smile
25.12.2012 р.
ребят,а с такой приборкой можно чё-то замутить?
и что для этого нужно?скан?
заранее спасибо 20_drinks
