+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper ZS200J - обсуждение и его тюнинг
Переглядів: 26507
06.05.2011 р.
viper zs200j  и его тюнинг
16 ттоонн Знаменка
hyuik
06.05.2011 р. відповів для avast
он вроде в теме по ХТхам писал что типа родной аморт дорого приколхозю отакэ.
ЗЫ.тема ярый...бреднячек.
моноаморт  для прогрессивки(китай) стоит 40 баков, ну еще бутылку водки и гривен 50 за изготовление проставки под нужную длинну.
П.с. у меня моноаморт. Я очень доволен. и пассажиры не жалуются.
когда то был у меня зондель,а там моник,я тоже был очень доволен подвеской!так что я за моноаморт=)
avast
06.05.2011 р. відповів для 10021971
управляемость лучше, комфорт выше.
Борисевичь прав
немного теории для осознания темы.
Задняя подвеска мотоцикла
С мыслью о том, что переднее колесо необходимо подрессоривать, и создатели мотоциклов и сами мотоциклисты свыклись довольно быстро. Понимание пришло через руки: мотоцикл с жестко закрепленным передним колесом так скакал по неровностям дорог, что руль буквально выбивало из рук.
Иное дело — заднее колесо. Долгие годы казалось, что достаточно подпружинить седло водителя — и все проблемы будут сняты. Могу сказать честно: когда в далеком уже 1960-м году я сел на свой первый мотоцикл М1Е («макаку», на которой уже стояла передняя телескопическая вилка), седло с пружинами представлялось мне фантастически комфортным и ни о какой подвеске заднего колеса не было даже мыслей. Но время все расставило по местам.
По мере роста мощностей и скоростей скачущее по кочкам заднее колесо все меньше времени находилось в контакте с дорогой — и создавало все больше проблем по части реализации мощности и управляемости.
Одной из первых конструкций, получивших достаточно широкое распространение, стала подвеска, предложенная итальянской фирмой «Moto Guzzu». Треугольная на виде сбоку с горизонтальным основанием верхним углом шарнирно крепилась к раме мотоцикла. В остром нижнем углу была установлена ось колеса, а к противоположному углу крепились мощные пружины, располагавшиеся под двигателем и работавшие на растяжение. В качестве гасителей колебаний применялись фрикционные диски вроде демпфера руля, о котором мы рассказывали чуть выше. Эта схема оказалась настолько живучей, что и в наши дни иногда встречается, хотя, конечно, в сильно усовершенствованном виде.
Cвечная подвеска заднего колеса мотоцикла
Более популярной в тридцатые - сороковые годы стада так называемая свечная подвеска заднего колеса мотоцикла. Старые мотоциклисты помнят ее по мотоциклам ИЖ-49 и М-72). Устроена она была довольно просто: между кронштейнами в задней части рамы был установлен вертикальный шток, по которому вверх-вниз мог скользить кронштейн с закрепленной в нем осью колеса. Кронштейн был подрессорен пружиной, работавшей на сжатие. Свечная подвеска имела очень короткий ход, около 40 мм, но и это по тем временам казалось верхом комфорта.
Маятниковая подвеска заднего колеса мотоцикла
Появившаяся в пятидесятые годы маятниковая подвеска произвела буквально революцию. Ее приняли практически все мотоцикло-строительные фирмы. Да и до сих пор этот принцип остается наиболее востребованным. По крайней мере — на мотоциклах не очень дорогих. Идея такой подвески проста. Маятник, напоминающий по виду сбоку букву «П», своей поперечиной шарнирно крепится к раме рядом с задней точкой крепления двигателя, по возможности ближе к ведущей звездочке задней передачи или к переднему шарниру карданной передачи. Последнее уточнение очень существенно.
Дело в том, что заднее колесо в такой подвеске перемещается вверх-вниз не по вертикали, а по дуге с радиусом, равным длине маятника.
А цепь задней передачи (или кардан) имеет центр качания на оси ведущей звездочки задней передачи (на конце вторичного вала КП). Если бы ось маятника и ось ведущей звездочки совпадали — длина цепи при полных ходах подвески оставалась бы неизменной и ни о каких сантиметрах провисания не было бы речи.
Увы — это невозможно. И приходится закладывать провисание цепи, как фактор, компенсирующий изменение расстояния между центрами ведущей и ведомой звездочек при полных ходах подвески. (Все это относится и к карданам, а потому не будем повторяться).
Дополняют подвеску два пружинно-гидравлических амортизатора, по конструкции не отличающиеся от уже рассмотренных нами «телескопов».
Все отечественные мотоциклы — яркие представители именно этого этапа развития задней подвески.
На скутерах в силу их специфической компоновки (двигатель располагается под сиденьем водителя) кожух трансмиссии обычно служит сразу и рычагом задней подвески. При этом колесо крепится консольно, поавтомобильному
Маятниковая подвеска покорила всех... кроме тех, кто не захотел смириться с ее недостатками. А главным недостатком является линейная характеристика этой подвески. То есть такая, когда сила сопротивления пружинящего элемента прямо пропорциональна ходу колеса. В идеальном же варианте характеристика подвески должна быть прогрессивной — сопротивление должно увеличиваться не по линейному закону, с нарастанием.
Иногда частичного результата удавалось добиться применением пружин переменной жесткости, имеющих либо переменный щаг витков, либо переменный диаметр навивки. Но, во-первых, это не очень технологично. Во-вторых, удорожает конструкцию. А в третьих, рещает проблему не до конца.
Второй серьезный недостаток «маятника» заключается в том, что при всей, казалось бы, одинаковости двух амортизаторов, правого и левого, они на самом деле никогда одинаковыми не бывают.
И если на обычном дорожном мотоцикле это практически незаметно, то на спортивном мотоцикле, в условиях экстремальных, разнобой становится досадной помехой.
И в середине семидесятых годов появились первые «могильщики» классической маятниковой подвески.
Для начала Yamaha предложила измененный вариант, где маятник при виде сбоку имел форму треугольника, в котором ось качания и ось колеса находились на горизонтальной стороне, а верхний угол был соединен с одним (!) амортизатором, расположенным горизонтально и работавщим на сжатие. Тут уж никакого разнобоя быть не могло, и подвески этого типа под названием «Monocross» получили достаточно широкое распространение сначала на спортивных мотоциклах, а потом и на дорожных. «Monocross» стала первым камнем лавины. За ней пошла целая серия конструкций, в которых инженеры постарались устранить и другой порок классического «маятника» — линейность характеристики.
Honda, например, предложила систему «Pro-Link», где верхний конец амортизатора подвижно крепится к раме, а нижний соединен с фигурным рычагом, который одним плечом крепится к коромыслу, другим к раме, а серединой через еще один рычаг соединен с маятником. Соединение амортизатора через систему рычагов позволило, изменяя соотношение плеч, придавать системе «ход колеса—жесткость подвески» любые соотношения.
По этому же пути, создавая свои конструкции, пошли Suzuki, Kawasaki, а затем и европейские концерны.
Последнее достижение в области подвесок — это, конечно, пневмогидравлические системы с электронным управлением.
Honda внедрила такую систему на своем роскошном «двухколесном автобусе» «Gold Wing». Прямо с водительского места, пользуясь всего двумя кнопками, можно изменять жесткость подвески на ходу в зависимости от условий движения.
Впрочем, и это не предел. Специалисты полагают, что в скором времени будет создана такая умная система подрессоривания, которая вообще не потребует вмешательства водителя: мотоцикл сам будет менять характеристики подвески в зависимости от нагрузки, дорожных условий и характера движения.
Чем таким рулит моноаморт? Плюсы - красиво, дальше?
У них - прогрессивная подвеска. Ход амморта - порядка 2 см. При этом отрабатывается дорога отлично( я не говорю про качество). Моноаморт не дает диагональной нагрузки на маятник.
Какая может быть диагональная нагрузка при двух амортизаторах? Если естественно они одного параметра, а не один от ижа, другой от явы! 03_biggrin  Потребность в моноамортах возникла лиш с изминением дизайна мотоциклов. Трудно представить например вот такой дырчь с обычными амортами.
avast
Иванычь, не торопись отвечать, читай вдумчиво
пы сы. я на таких аммортах, как поставил топикстартер - ездил еще три года назад, они до сих пор живы ,  ездит на них Ромак. но по сравнению с моим моноамортом на боне(да и с моником на хт) - это просто фуфел.
Змінено: 06.05.2011 р., avast
Кода я писал тот ответ - еще не видел написанного позже! 03_biggrin  Итак анализируем статью. Написано верно, Действительно тут беру свои слова назад насчет диагональной нагрузки. Но не все так радужно на самом деле, как написано в статье. Вопервых - это актуально только для треков. У нас обычная дорога такой дисбаланс даст, куда там разность пружин. Во вторых - ХТ и чудо подвеска, ну улыбает, согласись. Это скорей дань моде, чем слово техники. Ну и последнее, насчет диагональных усилий и ухудшения управления. Ты наверняка в курсе - я приварил аморты с велосипеда. Один не удачно  - за цепь цеплялся. Ездил на одном. Диагональные нагрузки, сам понимаеш, велики. Ощутимого ухудшения управления, я не почуствовал. Верней - ничего плохого я не заметил в управлении, только самому очень жестко, поэтому снял.
avast
Иванычь, три хтихи ко мне приезжают - нигде с моноамортом особых проблем нет.
Несколько человек жалуются на *мягкий* амморт. Недавно Вервольфус купил красую хт, так там он жесткий , как на советском велике.
Собственно - на ХТ слизанная прогрессивка с мотарда от сузы. Удар в удар. Очень нормально рассчитанная япошками.  Достаточно поколхозить с аммортом(ну поджать пружину, поменять, в конце концов поменять амморт). Но делать из плюс минус нормального мота с прикольной подвеской Каптивчик..... Как бы тебе сказать. У Тигры спорт, у Ксеона - актив. На спорт - не нагрузишь особо(моноамморт, плюс вес 87 кг, супротив 113), но комфортный , прет шо дурной(даже при меньшей реальной кубатуре), каптив  жрет меньше и грузу тянет , шо ослик Иа.
Я откровенно не вижу смысла из мота делать аратюнингованный зубр. Проще и комфортней за те же деньги взять таврию и возить навоз тоннами
Да все ты правильно пишеш. Но вот смотри - нагрузка на моноаморт = 150кг. Больше - проблемы, я уже в этом убедился. Смотрел сузуки бандит - таже хрень, хоть и чисто ипонская. У меня мощности на мото под тридцать лошадок, если округлить - а везти может только мою задницу. В двоем по нашим дорогам - не выдерживает, а еще багаж надо. А как мы ездим - знаеш, все свое ношу с собой! 15_badgrin  Вот и выходит - мотоаморт мне не подходит, хотя мот устраивает. И шо делать - покупать мт с коляской или таврию? 15_badgrin  Я приварил аморт с велосипеда. Даже ездя на одном - маятнику вреда врядли будет, там игольчатые подшипники, выдержут. Хотя не желательно так делать.
И хотелось бы напоследок добавить - если моноаморт - панацея, чем обьяснить выпуск до сегодняшнего дня тех же ямах с двумя амортами. Ебрь не в счет. Ямаха мт03 напиример..
Ошибся - мт 03. моноаморт. Есть точно какаято ямаха 1200кубов  с обыкновенными амортами 03_biggrin , в салоне видел. Рыть название лень...
Змінено: 06.05.2011 р., 10021971
06.05.2011 р.
Прикольный спор. Моноаморт, даже убитый, оставляет чувство того,  как колесо идет в повороте, а оно плавает. И ты это реально чувствуешь. На неработающих классических двух амортах это намного более смазанно.
А спор реально очень прикольный, еще бы кто расписал мнимые преимущества обычной вилки перед перевертышем. 03_biggrin
avast
07.05.2011 р. відповів для 10021971
Извини за паузу. Мои 4 звезды накладывают ограничения.
итак.
у меня на легком моте моноамморт. я вешу в зависимости от физ нагрузок и времени года от 90 до 95 кг.
на 1 мая катались по лесу . я - 90 кг, штурман - 70 кг.  ну , плюс кофр с барахлом кил на 7, плюс велосумки с железомкухонным, жрачкой, кил 20. на мне - фрицевский патронный бачек с инструментом - кил 5. + байкер пес Пистон + 3 кг. Итого, навскидку - порядка 195 кг(думаю больше, но .... лучше недобздеть , чем перебздеть). Ехали потемну( с смотровой уехали в 19 30). Дорога до Змиева - сам знаешь какая. с учетом загрузки - маневрировать было никак(мот легкий, центр задран, развесовка - жопа)
К чему это я .
Ну не пробивает у меня мотоамморт, мягко отрабатывает. и по лесу и по колдобобринам. скорость , правда , была до 80 кмч, но на легком моте , с такой загрузкой и по темноте - особо не порысвчишь. а , к примеру Умник на своем 900 тыгыдыме , с моноамортом и клиренсом в 100 мм - тоже нормально чуствовал себя , кстати , он был с женой , иногда простреливал под 160. 17_wink
вот и вопрос -  почему моноаморты нормально отрабатывают?
п.с. по поводу ямы с двумя свечами - так китайцы вон как ноу хау МТшник в своем исполнении выставили на последнюю выставку.
Змінено: 07.05.2011 р., avast
07.05.2011 р. відповів для avast
Значит у тебя правильно расчитано. Ведь твой мот предназначен к таким дорогам. А у меня корейцы расчитывали на такую, как у нас окружная - вот и весь сказ. 03_biggrin  Я неговорю, что очень уж плохо моно аморт. Это просто две паралельные технологии. Одна в одном лучше, другая в другом. Даже еслиб корейцы придумали какие нибуть отбойнички, чтоб колесо не уходило нафиг под крыло.... Но опять же - это наши реалии. Мот не предназначен скакать по ямам. Поэтому и выходит - колхоз, сильпо или как там еще назвать. 15_badgrin  У меня не достаточно денег, что б купить и мот для трека, дорог и бездорожья. Ты тоже лепиш свой мот под себя, а не просто купил и поехал...
Все - я спать. 03_biggrin
Для этого достаточно поставить аморт пожестче. На двух мягких классических будет то же самое. Это не проблема типа подвески аж никапельки.
avast
Иванычь, не обижайся. я , конечно не на твоем месте , но - на твоем месте я бы  взял регулируемый моноамморт и подчитал , как настраивается подвеска( отгонять для настройки - гониво, мы не настолько глупы). Или зимой бы перебрал родной. Заменить пружину - не сложно, если есть возможность разобрать амморт.
а приваривать велоамморты... можно и так. дешевле. так точно
п.с. на *зверьках для бездорожья* - эндуриках - практически на всех моник
hyuik
07.05.2011 р. відповів для prtsc
про вилку и мне тоже очень интересно.
АВАСТ давай и про вилки в том же духе интересно ж.
07.05.2011 р. відповів для hyuik
А ларчик просто открывался 03_biggrin
У перевертыша неподресоренная масса меньше. 01_smile
avast
+1.
hyuik
про аморты интересней было=)
Держи для интереса 01_smile
http://ru.wikipedia.org/wiki/Неподрессоренная_масса
avast
Так тебе сказали волшебные слова. Поиск рулит 17_wink  там можно и про рычажную подвеску почитать и про классический телескоп и про перевертыш 18_good .
hyuik
я и по волшебным словам понял преимущества перевертышей=)просто про аморты много нового узнал интересно читать было,а тут два слова и все ясно,а мне не спится и мозг жаждет знаний думал почитаю перед сном и бац неподресоренные массы.информацию получил,читать нечего,спать не охота=)во наплел=D
А че мне обижаться! 03_biggrin  Ты все правильно рассуждаеш. Надо мне по идее ставить другую пружину или эту  перезакалить. Но есть еще два нюанса. Изначально была пружина жесткая. Заднее колесо было больше в воздухе от прыжков, чем сцепление с дорогой 08_lol . Щас мягкая стала - одному очень комфортно ехать, раньше было заметно хуже. Поэтому вариант с велосипедными - меня устраивает больше. Надо груз - прикрутил и поехал. Уши приварены, ставить 10 минут максимум. Второй нюанс - оторвало аморт с куском рамы. Я то заварил все и распорок туда напихал. Думаю стало крепче чем было. Но это я так думаю, а на самом деле - узел стремный. Случись чего в дороге, как у меня тем летом - все, мот куча железа, я его только боком с трассы тянул, прямо он не едет и без помощи машины с прицепом - он труп. А если где далеко...... Вариант с велосипедными амортами - дает мне возможность быстро стать на колеса.
