27
Вітер: 1 м./с., Півд
Посторонний звук в работе двигателя Zongshen ZS250-5
Переглядів: 7840
03.05.2011 р.
Не с того, не с сего появился посторонний звук в работе двигателя. Вечером катался нормально, утром пришел на стоянку, завел мотоцикл и услышал писк.
двигатель V-образный, копия ямахи вираго.  Писк из переднего цилиндра, с верхней его части. Звук похож на проскальзывающий ремень генератора на автомобиле, но прирывистый(в такт работе двигателя). Падения тяги нет, двигатель не греется, масло в систему уходит.
http://file.qip.ru/audio/bigg8kYS/squeak.html - Запись звука двигателя, но в живую писк слышен громче, хотя и тут его можно разобрать.
Есть у кого-то мысли, что это может быть?
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
24.07.2011 р. відповів для Tici
Проверь генератор. Иногда срезает болт обгонной муфты или катушек генератора и с писком этим болтом по катушкам. Если не ездить, а сразу поменять то капиталить не придется.
Разборка Geely Lucky 250
Воздух подсасывает свеча(плохо закручена).
24.07.2011 р.
прибора для сшушки двигателей нет?забыл как называется...
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
