+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Ремонт креплений пластика
Переглядів: 32499
03.05.2011 р.
Кто подскажет, как отремонтировать пластиковые крепления передней части морды (те гнезда, куда шурупы вкручиваются). Дело в том, что при езде морда стала дребежжать... Развинтил - в половине креплений раскрошился пластик!((( Был сильный удар по морде,из за чего эти хреновины разпались на 2 части...
За дельный совет +1 01_smile
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
Змінено: 03.05.2011 р., CBR
03.05.2011 р. відповів для vaperist
можно дипеля не клеить а саморезом к пластику прикрутить,ну и пусть с лицевой стороны шляпки видны будут зато не отвалятся
Угу...Я тут наоборот выкрашиваю пластик,замазую все лишнее,а ты предлагаеш дырок насверлить...сЭло...
03.05.2011 р. відповів для CBR
Клей "Секунда" и ваоще суперклей есть везде. Гелевый - на нем написано Gel.
Поксипол в автомагазинах запчастей или есть еще такая хреновина типа массы, в Ашане видал, эдакая колбаска, не помню названия, ее надыть мять в руках пальцами, чем дольше, тем лучше, в пределах разумного 01_smile после из нее можно вылепить что угодно. Возни просто много. Но застынет намертво.
Кому - татор, а кому - лятор!
vaperist
а по другому держать не будит,чем то жертвовать придется
Я так делал (правда на полике, где подножки) смотрелось хорошо.
borusevich забанений
03.05.2011 р. відповів для Lexeich
Не холодная сварка случайно?
Холодная сварка на АБС не держится,себе гнул с оцинковки скобы и к пластику заклепочным пистолетом-алюм.клепки не ржавеют вид не портят,для симетрии поставь с двух сторон.
03.05.2011 р.
Если вопрос красоты не стоит на первом плане, искать кусок подобного пластика, паяльник, и вперед с песней. Аккуратно в общем то тоже можно сделать, мороки побольше просто. Главное точность, чтобы длина подходящая была, по ответствиям все совпадало без лишнего напряжения. Иначе лопнет, если не здесь то рядом.
03.05.2011 р. відповів для A2995
Стоит) Надо красота)
03.05.2011 р. відповів для romanxx
Ну а с чего лепить с глини,или купим детский пластилин?Если отпали значит нужно зделать другие ну уже не с пластмаси.Примером можна с пластин нержавейки..а там как угодно прекрепить.
Вот дельный совет, выгнуть плластину и эбоксидкой закрепить её, затем или просверлить под саморез, или под винт нарезать резьбу
поддержываю! 18_good но ето для второи фотки,сам себе так сделал красиво и прочно.а на первои фотке ябы заказал у токоря нужнои длины вот те боченки с отверстием под саморез,потом ставиш к пластмаске прихватываешь паяльником и вокруг ебоксидкои со стекло волокном.себе почти все крепления переделывал,усиливал,пока не одно не отломалось.
03.05.2011 р.
А если просто поискать пластиковую трубку нужного диаметра, таких валом...
А потом как уже говорили, клеем, или взять чудо фен, и чучуть разогреть пластик, а потом вставить в пластик и подпаять...
В мене все життя у матах - я катаюсь на Карпатах!!!http://www.moto.com.ua/smiles/30_crazy.gif
Реставрирую старые мОпЭдЫ!)
03.05.2011 р. відповів для geely
Саморез это не гламурно 77_pleasantry
Ему красота нужна)))
Если это у тебя китаец то время потраченное на "аккуратно" будет дороже куска нового китайского пластика. Он изнутри его и видно не будет. Я Торнадо вчера паял безо всяких там ухищрений, на процесс ушло минуты три даже поленился усилить за что мне конечно минус но и выводить идеально тоже не стал.
03.05.2011 р. відповів для filatenkodima
какои саморез??а чем ты пластмаску прикручивать к другои детали будешь?,просто изогнутую пластину прикладываешь к месту где раньше было крепление,и мажешь ебоксидкои  и опкладываешь стекловолокном,там некаких лишних отверстий не появиться.или ты подумал ету пластину через пластмаску саморезами прикрутить,ябы так не сколхозил,и не предложыл 04_blush
Ааа... извиняюсь, тупонул) теперь понял что ты имел в виду...
04.05.2011 р. відповів для CBR
я себе заделывал такой штукой NOVOL plus 710 это такой комплект эпоксидка, отвердитель и кусок стеклоткани в одной упаковке. главное чтобы старый кусок был, наклеиваешь изнутри слоев сколько хочешь, я делал где крепежки, как на рис.2, 5 слоев, где просто полопался пластик в 3 слоя. как на рис 1 трещины чуть прихватил паяльником, потом так же обматывал этой самой стеклотканью с эпоксидкой. держит очень хорошо на пластике ABS, продается на авторынках и в автомагазинах, только надо спрашивать именно для пластика
04.05.2011 р. відповів для vader68
Нету старого куска...Скорее всего буду брать дюбеля,конец ножем подплавливать,до ровного,чуть-чуть шкуркой пройтись чтоб гладкое было и на клей гелевый...
04.05.2011 р. відповів для A2995
Такого куска пластика нету нигде,скутер очень редкий,поэтому буду ваять из того что есть...
08.05.2011 р. відповів для CBR
так с этой штуки можно вылепить что угодно, я себе вчера заделал дыру в 2 кулака размером, только надо первый слой на что нибудь по форме подходяшее, делал из пенопласта, спешил не идеально получилось, ну потом напильником и наждаком. получается прочнее родного пластика намного
