29
Вітер: 2 м./с., Зах
Ремонт креплений пластика
Переглядів: 32476
03.05.2011 р.
Кто подскажет, как отремонтировать пластиковые крепления передней части морды (те гнезда, куда шурупы вкручиваются). Дело в том, что при езде морда стала дребежжать... Развинтил - в половине креплений раскрошился пластик!((( Был сильный удар по морде,из за чего эти хреновины разпались на 2 части...
За дельный совет +1 01_smile
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
Змінено: 03.05.2011 р., CBR
03.05.2011 р. відповів для CBR
брал сетку с латуни или меди паяльник 40ват и паял
(((пали резину та не спали души))))
03.05.2011 р. відповів для ganster
А что паять если нету самого крепления??  05_shok Меня интерисует из чего его можно "вылепить"
dim3kv видалений
Если пластик АВС или полистирол то он плавится дихлорэтаном или обычным ацетоном,
а вот если полипропилен или полиэтилен, то тут уже только эпоксидка или нагрев.
Обычно на скутерах тот пластик что крашенный это АВС  (вся верхняя наружняя часть скутера), салон и низ чаще всего делается ил полипропилена.
На обратной стороне пластика пишут ABC, PS, PP, PE или идет индексация цифрами, к сожалению какая цифра, что означает не помню.
На первом фото можно отремонтировать залив в отверстие раствор АВС или PS в ацетоне и вкрутив шуруп.
На втором сложнее там вероятнее всего РР.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
03.05.2011 р. відповів для dim3kv
Пластик АБС - как налепить новое то?
03.05.2011 р.
Все эти китайские крепления,вечные проблеми владельцев.Не успел докрутить как уже треснуло.
Можеш где то отламать подобное,и прикрепить.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
borusevich забанений
всунь туда дупель перед этим залей эпоксидки.
dim3kv видалений
На втором фото я не совсем могу понять что сломано, но выпиливаешь нужные детали из подходящего куска АВС или PS пластика (старые куски пластика, зажигалки, пылесоса и т.п.) часть пластика растворяешь в ацетоне или дихлоэтане, приклеиваешь при помощи растворенного пластика предварительно зашкурив и обезжирив.
Или вылепливаешь нужные детали из растворенного пластика, но они скорее всего будут более хрупкими.
Я себе так половину креплений отреставрировал.
П.С. в Украине могут быть проблемы с ацетоном т.к. его внесли в список прекукрсоров.
03.05.2011 р. відповів для borusevich
15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  25_spiteful  25_spiteful
56_yahoo  08_lol он не будет держаться,там нужно паять или даж не знаю.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
03.05.2011 р.
Еше варианты?
Я бывало клеил суперклеем (цианоакрилат), желательно гелевым.
Сохнет дольше, но держит зверски.
Вариант:
Или вот еще найдено:
Суперклеи.
Суперклеи тоже можно очень успешно использовать в качестве заполнителей.
Жидкие суперклеи хорошо работают по маленьким щелям и царапинам.
Для заполнения швов можно поместить каплю суперклея на вощёную бумагу
и использовать лезвие ножа номер 11 в качестве шпателя. Погрузите
кончик лезвия в клей и проведите им вдоль шва, как будто режете,
но без приложения давления. Для больших зазоров можно применять
смесь суперклея с питьевой содой. Набейте питьевой соды в зазор
и намочите её суперклеем. Сода придаст объём и действует как
ускоритель для суперклея. (Хотя, для того суперклея, которым мне
приходилось пользоваться, нужен скорее замедлитель, чем ускоритель.
Возможно, дело в различиях климата -- скорость полимеризации суперклея
сильно зависит от влажности воздуха -- АЗ)
Густой гелеобразный суперклей хорошо работает в больших зазорах. Я
обычно пользуюсь зубочисткой, иглой или ножом номер 11 в качестве
шпателя.
Как заполнители, суперклеи имеют преимущества перед другими составами,
так как они засыхают без пузырьков. Если они и дают какую-нибудь
усадку, то крайне незначительную. К тому же, они быстро полимеризуются
и их можно шкурить через короткое время. Их основной недостаток то,
что они твёрже пластика и требуют особого внимания при шлифовке.
Нужно смотреть, чтобы не сошлифовать пластик быстрее суперклея.
Возможно, лучшей  гарантией этого будет шлифовальный брусок или
жёская оправка для шкурки. И ещё, пожалуйста не размазывайте суперклей
пальцем. Почему не стоит этого делать и ответы на другие вопросы
по суперклеям смотрите ниже в части, посвящённой клеям.
Кому - татор, а кому - лятор!
Змінено: 03.05.2011 р., Lexeich
03.05.2011 р. відповів для Lexeich
Читай пожайлуста сам вопрос - крепления отлетели! их нужно из чего-то вылепить!!!
Ну а с чего лепить с глини,или купим детский пластилин?Если отпали значит нужно зделать другие ну уже не с пластмаси.Примером можна с пластин нержавейки..а там как угодно прекрепить.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Змінено: 03.05.2011 р., 1-VIP
можно оторвать такие крепление от сов. магнитофонов.
или сделать чуть другой способ.
берешь лист жести(толщену не помню) но так что бы от туго гнулся( только что бы ты мог его согнуть)
режишь на пластини ширеной см 5. и сгенаешь в   П- образную форму!
и приклееваешь его на пластик ( так что бы одна большая сторона была приклеена не пласт. а друкая была над ней в воздухе)с помощю епоксидки для метала( на рынке можно купить) там он идет как буд-то  в шприце.
потом когда высохнит,примеряешь,намичаешь где дырку сверлить... и сверлись. потом на пластинку (там где просверлил) нужно одеть такую штуку( 08_lol ) ( не знаю как называеться) она на отверстиях авто колонок одеваеться( что бы саморез хорошо держался)
потом все собераешь и закручиваешь саморез!
держать будет хорошо 18_good . можешь поверить!
сам себе так делал.
да и в машине на бампере так решетки крепятся( оттуда и идея)
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
Змінено: 03.05.2011 р., Stander
03.05.2011 р. відповів для 1-VIP
Вот дельный совет, выгнуть плластину и эбоксидкой закрепить её, затем или просверлить под саморез, или под винт нарезать резьбу
Извини, не заметил что раскрошились совсем.
Ну дык borusevich предложил пластиковые дюбеля подобрать.
Ручка, фломастер и т.п.?
Поксипол?
Поксипол?
А дюбеля я чем приобачу к пластику?))
Соплями! 03_biggrin
Я кому тебе про клей писАл? 27_dash
Соплями! 03_biggrin
Тупонул)) а где в ЗП купить такой чудо клей?))
vaperist
можно дипеля не клеить а саморезом к пластику прикрутить,ну и пусть с лицевой стороны шляпки видны будут зато не отвалятся
