Вітер: 1 м./с., Пд-С
Карбюратор на Aprilia 70cm3
Переглядів: 17089
23.04.2008 р.
Какой карб лучше установить на поршневую 70 см3 ?
23.04.2008 р. відповів для agressor
17.5или19 делорто 18_good
moto-italy
23.04.2008 р. відповів для vpno116
с ручным подсосом или автоматическим?
Какая у тебя поршневая - спорт или рейс???
какой выхлоп - спорт или рейс???
называй вещи именами
70сс бывают разные :spy:
а какой щас стоит карб?
moto-italy
карб стоит собраный с разных частей, а сегодня у меня ещё и трос газа заклинил на скорости, нужен трос!
23.04.2008 р. відповів для phelix
поршневая cm rasing, глушитель стандартный! коленвал с пластиковым бугилем.
а подсос какой стоит?
moto-italy
заводиться впрыском в воздухан бензином!
став лутше 17,5 расход будет меньше а результат тот-же
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
ставь 17.5мм
а если поменяеш стоковый глушак на рейсинговый то можно будет установить 19мм или 21мм
24.04.2008 р. відповів для phelix
Ну-Ну...
на ЦМ Рэйсинг  гоночный выхлоп...
да не в жизнь он не надуется этой китайской ЦМкой...
да и 21 карб там не будет работать никак.... только на запредельных оборотах, а с низов будет супер провал и мега потребеление топлива...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
24.04.2008 р. відповів для Stasmor
Я втыканул что поршня китайсая  03_biggrin
я хочу поставить этот карб http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=2526&cPath=4_8_132_738&PHPSESSID=af431d9e7af0e151543a0a7e
24.04.2008 р. відповів для agressor
норм карб 18_good я там ище видел за 46эвро(17.5)!
moto-italy
этот карб с ручным подсосом - наверное тебе не оч удобно будет самому его включать, и для этого еще нужно будет прикупить натяжитель на руль с тросиком.
ищи карбик с пробкой
на много удобнее и полезнее электрического. и экономит около 25 ватт энэргии, которые с удовольствием идут на Головной свет...
Низнаю как у вас минарелявцев
но на пяджо у меня не получилось повысить мощность за щет отключения электрообогатителя.
После отключения - головной свет остается неизменным.
А при подключении вместо обогатителя 3w лампочки наблюдаеца очень слабое свечение с мерцанием.
Вот тот карб который тебе нужен  18_good
У меня до этого стоял карб оригинальный с ручным подсосом на руле, торс оборвался , я поставил с электронным подсосом, когда скут заводился то он пару минут мослал на больших оборотах, потом обороты спадали и работал нормально. Сейчас у меня нет ножки подставки на скуте, он стоит у меня на боковой. И как это удет выглядеть при старте, скут сразу уедет, или спалю колодки сцепления!
крути холостие обороти,или подставляй куюто деревьяху на прогреве! 03_biggrin
moto-italy
