+1 °С
Свист в глушителе
Переглядів: 21368
29.04.2011 р.
Проблема в том , что на холостых работает прекрасно , никаких посторонних звуков , а как только начинаешь ехать - раздается свист из глушителя, как-будто ему не хватает воздуха.Что это может быть? ,может быть хана глушителю?
santyago705915
29.04.2011 р. відповів для Krutoiparen
А зачем глушителю воздух?
По теме,поменяй прокладку.
98_whistle может заюбитый, попробуй снять и  продуть
Сообщество Пенсионеров
29.04.2011 р. відповів для santyago705915
Какую прокладку?
Какую прокладку?
ту самую... 04_blush
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
expert
блин у меня таже самая ситуация на скутеретте-никак не пойму в чем может быть дело! 06_question когда на холостом посвистует и при сбросе газа -при наборе нормально!
грешу может из за замены глушителя я  с другой скутеретты поставил он поменьше может обьем меньше как говориться ему тяжко дыхаты 01_smile ну на скорость на максималку не повлиялобуду еще смотреть только 70 кэмэ накатал после сборки
29.04.2011 р. відповів для expert
Вполне вероятно это плохая проходимость газов,расчитано на 50 куб наверно.
Можна поставить глушак,для объемных двигателей.
А так прогноз,движок будет постоянно удушен глушаком.И со временем начнуться проблеми.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
Может в глушителе прост завыхрение получается (как в свистке), вот он и свистит, но на работу не влияет...
29.04.2011 р. відповів для 1-VIP
Какие проблемы? все стоковые глушителя душат двиг, и ездят сотнями тысяч без проблем. 01_smile
santyago705915
29.04.2011 р.
Ну вы щас напридумываете.Свистит-потому что сечёт с глушака,а вот где,искать нужно.Самое распостранённое это прогоревшая прокладка,а может где по сварке лопнуло,а может вообще ремень свистит.Проходимость и кубатура к свисту не имеет ни какого отношения.
29.04.2011 р. відповів для MDV
Я имел ввыду поставить 50 куб глушак на 150 куб двигатель. 06_question Про стоки речь нешла.48_download
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Можно уточнить , на счет какой прокладки идёт речь?
Я так понял та что между глушаком и выхлопным окном ! Я уже менял разок....
santyago705915
Прокладка в виде кольца,стоит под глушителем в головке цилиндра.Частенько начинает свистеть,после удара по трубе.Я вообще по колектору глушителя выбил прокладку и поставил.
спасибо , завтра посмотрю эту прокладку и напишу итог
santyago705915
Когда открутишь глушитель,смотри наличие чёрного следа в месте где он прикручивается к головке.Если он есть,то меняй прокладку.
Ну мощность упадет, розход поднимется, а так других проблем вроде быть не должно 01_smile
expert
30.04.2011 р. відповів для MDV
не влияет то не влияет но свистит добре 01_smile
30.04.2011 р. відповів для expert
Банка круглая и крепится двумя хомутами к раме,если так то свистеть может просевшая резина под хомутами-банка имеет небольшой продольный ход и резина начинает посвистывать-поскрипывать.
expert
30.04.2011 р. відповів для SergejZ
нет у меня не банка
30.04.2011 р.
Ребят! У меня такая фигня на Шторме 150 была... свистел как мент на обочине =)
Оказалось это баг в самой трубе! (брак). Поставив другую - ЗАТКНУЛСЯ))) После разреза трубы обнаружил не правильно приваренную банку... ну ничего - на прямоток пошла  30_crazy
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
