Хочу ету тему посвятить обсуждению данного скутера (VIVACITY NEW), так как сам являюсь обладателем такого скутерочка и новичком в етом деле.. было б интересно послушать отзывы, впечетления, мнения и т.д. пользователей такой техники
Змінено: 27.05.2011 р., Misha_gad
штука такая в конце фильтра которая ограничивает подачу воздуха... если её снять будет много воздуха )) её надо высверливать )) до определённого диаметра...
Ребята, подскажите пожалуйста! Не работает спидометр и поворотники на Вивасити Нью(( На спидометр как я понял идет провод от редуктора на переднем колесе, смотреть надо его. А вот с поворотниками беда... Релюхи не нашел, питание на переключатель не подается. Там реле может быть в самой приборке? А то есть подозрение что она шалит...
И еще вопрос - при включении зажигания стрелка спидометра должна на месте стоять или пройти оборот по шкале?
Спасибо за ответы)
