Акустика своими руками: демонстрация звука
Переглядів: 51182
Pit_Stop
22.04.2011 р.
Это,конечно,не совсем на мото тематику,но в общем-то проект зрел как мото акустика и лишь позже перерос в автономное устройство.
Итак,какой жыж тут заряд:
Корпус-дерево(ДСП-это тоже дерево)
Источник звука(а точнее её части)-одна из модных нынче карманных mp3 "гупалок"
Усилитель-на микрухе TDA
Питание-аккумы 2х12В 4А/Ч
Динамики-10гд4
Подсветка-диодные ленты(холодный белый и синий цвета)Управление фотоэлементом
Давит 111 децибел,так что пошуметь можно изрядно.
Давно мечтал,чтобы пульт ДУ вылазил от нажатия на него 03_biggrin Наконец появилась возможность воплотить идею в жизнь.
Длительность работы без подзарядки пока неизвестна...
  Корпус собирал из ламелей,вырезаных сначала лобзиком,потом пилил фрезером под шаблон.Склеивал на прессах клеем ПВА,и для пущей прочности потом стягивал винтами по бетону 180мм длинной.После предварительной шлифовки и грунтовки грунтом по дереву обклеил стекловолоконной серпянкой на клеевой основе.Залил четырьмя слоями грунтовыравнивателя(даже не шпаклевал,не поверите 03_biggrin ).Самое сложное было-это нанести кракле(трещины).Сложность в том,что фактура трещин сильно зависит от толщины слоя.В общем первую попытку я с матюками запорол 02_sad
Бюджет проекта чуть меньше трех тысяч гривен.Когда тратишь в течении четырёх месяцев по 30-50 гривен,то оно и незаметно,а в итоге,когда подбил расходы,был в тихом шоке... 35_hang
Полный альбом с ворклогом тут
Змінено: 05.08.2011 р., Pit_Stop
23.04.2011 р. відповів для Pit_Stop
Зачет!!! 18_good  Главное фантазию иметь и руки с правильного места!!! Молодца Жека!!! Продолжай в том же духе! А за цену ты правильно сказал,если сделано с душой,и приятно улицизреть результат,то ни каких денег не жалко!!! 49_music
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
А нельзя питать эту апаратуру от стоковго акамулятора? И о каком зарядном ты написал?
24.04.2011 р. відповів для Pit_Stop
По відео нічого не ясно, нада приїджать і слухать в живу  25_spiteful
Мото для кого то жизнь...
Pit_Stop
24.04.2011 р. відповів для Ludvig8
По конкретнее про аккум.Ты про бортовой аккум говоришь?
Ну да про бортовой! Что скажеш?
Pit_Stop
Ну если речь идет про мою акустику,то так её использовать нельзя:помехи огромные от РР.Пожечь всё можно.
а под заказ делаеш???? И вопрос он точно не будет работать от стокового акума???? и можно ли сделать дешевли????? И вопрос а по чем у вас лента диодная??? у меня сейчас выбор между такой как у тебя и такой как на фотке!!!
Pit_Stop
Под заказ делаю,но тоже дорого.Иначе просто какой смысл?
  Если собрать встроеный фильтр помех,то будет работать,никуда не денется.Просто этот самы фильтр стоит в зарядном,мне незачем акустику подключать к бортовой цепи...
а какая цена на ленту диодную??
Pit_Stop
60грн за неизол,70-100-изол(зависит от цвета и качества).Повышеной плотности(5 диодов на сегменте)-180...
Pit_Stop
У меня сейчас выбор между такой как у тебя и такой как на фотке.
Не знаю,как она играет,но выглядит клипковато.Из чего там корпус?
а ты какую использовал??? сколько будет стоить 2 метра белой защищённой от воды ??
КОРПУС С ДСП!!! такая акустика как на фотке стоит 450 грн там 16 динамики усилок для чтения мп3 плеэра и всё!!
Pit_Stop
140-200грн...
Pit_Stop
Ну так бери его и не морочься.Я себе свою делал потому,что всё остальное меня у устраивало.То,что у тебя на фото,я бы не купил:её с собой на море не потаскаешь...
а мне музыка на мото нужна а не на море ходить!!)140-200грн за 2 метра???? а меня ещё интересует метод покраски!! Как это покрасил зелёным а потом белым и получился такой цвет???
ответь!!
Pit_Stop
У тебя проблемы со знаками препинания?Не нужно кричать.Если тебя устраивает такустика,бери и не думай.Главное чтобы покупка отвечала твоим запросам...
Своими руками, всё возможно!   Пару фоток с МотоКома... 03_biggrin
24.04.2011 р.
ну, ответь тогда как красил и сколько лента 140 -200за 1 метр или за 2???
