Вітер: 2 м./с., Пд-С
Акустика своими руками: демонстрация звука
Переглядів: 51192
Pit_Stop
22.04.2011 р.
Это,конечно,не совсем на мото тематику,но в общем-то проект зрел как мото акустика и лишь позже перерос в автономное устройство.
Итак,какой жыж тут заряд:
Корпус-дерево(ДСП-это тоже дерево)
Источник звука(а точнее её части)-одна из модных нынче карманных mp3 "гупалок"
Усилитель-на микрухе TDA
Питание-аккумы 2х12В 4А/Ч
Динамики-10гд4
Подсветка-диодные ленты(холодный белый и синий цвета)Управление фотоэлементом
Давит 111 децибел,так что пошуметь можно изрядно.
Давно мечтал,чтобы пульт ДУ вылазил от нажатия на него 03_biggrin Наконец появилась возможность воплотить идею в жизнь.
Длительность работы без подзарядки пока неизвестна...
  Корпус собирал из ламелей,вырезаных сначала лобзиком,потом пилил фрезером под шаблон.Склеивал на прессах клеем ПВА,и для пущей прочности потом стягивал винтами по бетону 180мм длинной.После предварительной шлифовки и грунтовки грунтом по дереву обклеил стекловолоконной серпянкой на клеевой основе.Залил четырьмя слоями грунтовыравнивателя(даже не шпаклевал,не поверите 03_biggrin ).Самое сложное было-это нанести кракле(трещины).Сложность в том,что фактура трещин сильно зависит от толщины слоя.В общем первую попытку я с матюками запорол 02_sad
Бюджет проекта чуть меньше трех тысяч гривен.Когда тратишь в течении четырёх месяцев по 30-50 гривен,то оно и незаметно,а в итоге,когда подбил расходы,был в тихом шоке... 35_hang
Полный альбом с ворклогом тут
Змінено: 05.08.2011 р., Pit_Stop
Pit_Stop
22.04.2011 р. відповів для KNIG
Врядли,приятель,разве что только он был выключен...Но всё равно спасибо 03_biggrin Всем вам спасибо за поздравления 42_friends
Pit_Stop
22.04.2011 р. відповів для LLlapuk
Я и не собирался,она на подставке специальной будет кататься на мопеде...
22.04.2011 р. відповів для Pit_Stop
Жека с Днюхой! 20_drinks  Вещь зачётище! Реально круто! Жена просила подробностей по покраске.
Ну так сколько бабла нужно что бы сделать такой девайс?
Pit_Stop
23.04.2011 р. відповів для Ludvig8
Если самому,то 2400грн,если под заказ,то 3000.
23.04.2011 р. відповів для Pit_Stop
Все похвалили, и я похвалю. Очень красиво, хорошее видео. Мне понравилось, с меня +
И немного критики. Я не слышал, как она играет, но 10ГД-4 воспроизводят от 70Гц по паспорту. Добротность у них минимум 0,6. Эквивалентный обьём около около 15 литров. По фото я вижу не более 3х литров. Это черевато повышением частоты резонанса и сильным бубнением около 100 ГЦ, где собственно и будет новая частота резонанса. Уменьшение обьёма добавляет отдачу на наизах, поэтому кроме как стиля техно слушать врятли чё получиться, Металику или вивальди лучше не слушать 03_biggrin . В этот корпус хорошо поставить качественные широкополосники с маленькой добротностью и хорошо задемпфировать корпус.
Акустика в доме, авто и мото
Интересен вопрос ценообразования, откуда 2400? Если можно уточнить цены на комплектующие, ибо цена-КОСМОС....
Если такие цены на хенд-мейд, то я бы выбрал "винтажный" Teac SL-D910
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Змінено: 23.04.2011 р., ubel
Pit_Stop
23.04.2011 р. відповів для KNIG
Ты знаешь,глубоких басов действительно нет (откуда им взяться с таким объёмом),а вот стереобаза из-за оппозитного положения динамиков просто непередаваемая.Бубнения замечено небыло,потому как корпус добротнейшим образом склеен и стянут огроменными болтами.Я тоже боялся,что звук будет как у дешёвой мыльницы,ан нет...
   Ребят,ну как же вам снять галимым фотоаппаратом с мономикрофоном то,КАК она звучит,найти бы стереомикрофон...Я-то могу снять,но это видео нифига не передаст сути.
Змінено: 23.04.2011 р., Pit_Stop
Pit_Stop
23.04.2011 р. відповів для ubel
Ну вот смотри:
Усилитель-100
Аккумы-300
Диодная лента-120
Акрил-60
Грунт-40
Грунт-шпаклевка-33
Растворитель-30
Пищалки -50
Низа(10гд)-50
Зарядное-200
ДСП-217
мр3-230
Краска(эффект кракле)-200
Краска(база)-30
Ручки-подставки-20
Лак мебельный(и прозрачный грунт к нему)-160
Сетка-60
Провода-20
Радиатор-20
Клей-40
Турбовинты-32
Конформаторы-5
Нажд бумага-30
Разъёмы-30
Всего 2077
Это ещё не считая огромного числа всяких мелочей(ну и трудозатрат самих по себе)
бубнение не зависит от количества болтов. Оно зависит от полной добротности системы, которая состоит из добротности головки, плюс добротности фильтра, которого у тебя нет и он не нужен и она в значительной мере вырастает, когда делаешь объем меньше, чем эквивалентный. Чем бы ты не записывал звук, никто не скажет какой он качественный. Это нужно записывать студийным микрофонном и слушать студийными мониторами
Pit_Stop
Так что предлагаешь?Просто снять как есть?Щас сматаюсь,сыму что-нибудь.Правда старый я для таких мероприятий на улице:будет похоже на дешёвые понты...
P.S.Что насчёт добротности системы-пытался я постичь эти понятия,но так и не одолел.Привык всё делать по вкусу,на глаз,если хочешь...
  Кстати,ты знаешь:фильтр всё таки я ставить буду,потому как полностью диапазон частот,вопроизводимых акустикой,меня устраивает не совсем,а встроеный эквалайзер с преднастройками не в состоянии справиться с требуемой задачей...
я не советую ставить фильтр, на нем упадет 3дб. Самый лучший вариант, может не самый дешевый, найди нормальные широкополосники. Они будут от 100 герц до 16кгц, и намного приятнее будет играть
Pit_Stop
Хорошо,спасибо,проэкспериментирую,но из источника звука и так сильно мощный сигнал исходит,вот как раз можно будет подзадушить,а то когда под потолок накрутишь,сильно перегруз слышно.Просто с ГДНками много приятных воспоминаний и ассоциаций связано,вот я их без колебаний и поставил.Я на их базе ещё домой акустику собрал,только на этот раз 25ГДН4 ставил,по четыре динамика в колонке.Играют аж ездят по полу.И гупают просто по-страшному:хата ходуном ходит.Стоят рядом Амфитоны с посохшими фильтрами,так они так не фигачат.
почему в теме не выложил работу с гднками? Около 100 ватт мощности но отдача от системы будет больше, больше динамиков-больше отдача.
Pit_Stop
Ворклога нету.Тогда и фотокамеры-то у меня небыло,да и затоскал я их конкретно.Скоро буду переделывать,вот тогда и будет на что посмотреть...
а 25гдн на низ, а на верх что? Неплохой вариант 4 гднки и 2 пищалки. Такие 2 колоночки не дадут спать соседям. Я делал с 1м динамиком. Резонансная была 57гц-не низко. и широкополосник. Я очень ценю низкие, пару композиции мадонны обожаю из-за теплого ненавязчивого низа.
Pit_Stop
Не,ну само собой колонки я собирал двухполосные.На верха ставил обычные пьезо пищалки.Они прекрасно справляются,за те деньги,которые они стоят.А те,что стоят по сотне(обмоточные,с диффузором),натуральное говно!
Pit_Stop
Ну вот,пожалуйста,но тут нифига непонятно:
В машине классно будет выглядеть! 18_good Классный проэкт но дорогой 17_wink
Pit_Stop
23.04.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Ты знаешь,глядя на результат никаких денег не жалко.Да и тратил я их не сразу все,так что...
