+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Увеличение дальности работы брелков сингализации
Переглядів: 10493
18.04.2011 р.
помогите с идеями и вариантами увеличить дальность работы брелков сигнализации (варианты переделки антены, и может увеличение мощности передатчика)
варианты установки ЖСМ модулей и подобных устройств, а также готовые усилители, а также расположение брелка в зоне действия с подключением к мощной акустической системы НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
18.04.2011 р. відповів для ELITE
антенной на блоке служит кусок провода, который проложен как попало и сомневаюсь, что он настроен на частоту. Т.е. нужно сделать правильную приемную антенну, расположить её вертикально. На брелке удлинить антенну и изменить её согласование с передатчиком. Для этого надо иметь опыт настройки УКВ антенн и хотя бы КСВ-метр.
03.05.2011 р.
Тут трудно чего-то конкретно посоветовать. У меня двухсторонняя сигналка, антенна вынсена масксимально вверх, стоит у спидометра. Уверенный прием з скута на брелок метров 150, хотя доки на сигналку говорят что до 1000 метров. Но если случается так, что находишся выше самого скута, то бывает ловит за 600 метров
UYX1975
03.05.2011 р. відповів для ELITE
А зачем тебе увеличивать дальность??? 06_question ты хочешь заводить  мопед за 5 км-чтобы кто то сел и уехал пока ты дойдешь!!!
03.05.2011 р. відповів для UYX1975
чтобы в квартире брал не только около окна, но и в глубине...
5 км мне не надо, а вот на 20-30% добавить самое то былобы..
irwin
Двустронние сигналки имеют дальность как правило сигналка->брелок около 500-1000 метров, а брелок->сигналка 30-100 метров.
И связано это не с длинной антены или её положением, а с мощностью передачи.
У сигналки питание акамулятор, потому ей пол вата в антену закачать и крикнуть на километр не проблема. 01_smile
А у брелка батарейка, да ещё не 12В а 1,5В  ...
Так что вот так вот  01_smile
04.05.2011 р. відповів для irwin
500-1000м это прямая видимость без помех
в городе по прямой 200-400м в лучшем случае
с препятствиями 10-30м
с помехами может и с 1 метра не взять
передатчики что в брелке, что на машине - 10мВт, что достаточно для стабильной связи даже с препятствиями и помехами на пару сотен метров - всё дело именно в антенне, сколько она из этих 10мВт пустит в эфир, а сколько в тепло....
//ПС свпомните (кто занимался в радио кружках) окитоки на 1 транзисторе и 1 батарейки - и связь стабильная по всему двору, даже в подвалах и на чердоках была, да еще и телики глущила напрочь...
irwin
04.05.2011 р. відповів для ELITE
в окитоки стояла крона, а это как никак 9вольт  17_wink  так шо не путайте  01_smile
Вот типичные параметры Midland LPD которая даёт устойчивую связь до 6км - Каналы 69 каналов + 38 CTCSS кодов Диапазон рабочих частот УВЧ 433.075 ~ 434.775 МГц Источник питания 4 AAA щелочных или перезаряжаемых Ni-MH батарейки Выходная мощность 10 мВт ...
Змінено: 04.05.2011 р., irwin
04.05.2011 р.
На брелке поставьте штыревую(видвижную) антену,и на скуте тоже !
в брелке  щелочная наборная закрытого типа на 12вольт
у меня сигналка с хонды стоит,и валит на 1км
Змінено: 04.05.2011 р., 130_s_gorki
04.05.2011 р. відповів для 130_s_gorki
на 12В в брелках без обратной связи
в брелках с обратной связью как правило 1 батарейка типа ААА на 1.5В
да и в поле у меня сигналка тоже валит на километр, так мне надо в городе
на передатчика в скуте сделал 1/4 волновый диполь - не помогло 02_sad
Диполь некатит,нужна штыревая с коаксиальним кабелем.
05.05.2011 р. відповів для 130_s_gorki
вот только где на скутере этот штырь разместить...? и какой длинны, 1/4 волны? тогда чем он будет лучше диполя?
30.09.2011 р.
Делал в машине. Обьёмный резонатор на 433 МГц между 1/4 волны антенной из коаксиального кабеля и антенным входом сигналки.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44973
Только диод убрать.
09.11.2011 р.
я увеличивал дальность заменой антены - изначально стояла спиралька для компактности . я поставил с детской радиоуправляемой машинки - только предварительно высчитал четверть волны и лишнее обрезал . дальность в городе поднялась в разы - хотя в бетоне конечно всё равно не везде берёт .
Змінено: 09.11.2011 р., income999
