+9 °С
Самодельный реле регулятор на Aprilia Leonardo
Переглядів: 33540
20.04.2008 р.
Накрылся реле регулятор на Aprilia Leonardo. Может кто знает его схему или подскажит как сделать самодельное устройство. Генератор типа магнетто 3х фазный звезда. Центральный контакт на массу не замкнут.
RA
20.04.2008 р. відповів для sergejstahanov
C китайца можно поставить трехфазный - прекрасно ходят.
20.04.2008 р.
Этот вариант рассматривался, из тех реле что у нас продаются нашол только однофазные т.е. под четыре выхода два датчик хола выход генератора и масса. Если есть трехфазные генераторы на китайцах прозьба поточнее на каких моделях, благо заказать запчасти на китай легче и быстрее чем на европейца.
Тут вот поищи:
http://www.motelek.net/schema/
20.04.2008 р.
Я почему спрашивал за самопал. Мне приходилось ранее разбирать однофазные а сегодня и трехфазный реле регулятор. Разколов их я поразился простоте используемых элементов и их малым количеством. Вот и начал копать в пользу самопала, я уверен что кому то пришлось сталкнутся с этой проблемой и благополучно её решить. С управляемым подмагничиванием все просто а вот с магнетто как? Неужели излишки тупо переводят в тепло?
На однофазных менно так. Жаль нет схемы Априлии. Поэтому не могу точно сказать как у тебя.
А точно ли там трехфазный генератор? Или может, шестикерновый однофазный со свободной обмоткой? Для последних, я видел схемы на указанном сайте.
RA
У меня есть схема только однофазного самодельного. Трехфазные РР стоят на кубатурниках FADA
20.04.2008 р.
Вот привожу схему. Может поможет
gagarin69
Не ты один с этим воюешь! Я разобрал и схемку срисовал. Правда пока номиналы резюков не перевёл с полос в цифры. Но могу тебя огорчить! Там есть два типа элементов.
1. Применение бескорпусных мощных симисторов и диодных сборок.
2. Применение тех же сборок но в корпусах.
Найти такие мне пока не удалось ни какими силами. Можно сделать на "наших" элементах, тогда коробок получится внушительных размеров! А схемка простая очень! Если хош - нарисую и выложу, или на мыло скину. Правда быстроту действий не гарантирую. Занимаюсь ремонтом скутов и домой приползаю поздно!
20.04.2008 р.
Конечно выкладывай или высылай схемы если сам не разбирусь то есть знакомые по роду своей деятельности ушедшие в электронике намного глубже чем я, они предлагали мне собрать реле на базе шим контроллера. Когда сегодня раздолбил залитую схему то обнаружил там три медных пластины 5 на 15 мм толщина 1 мм, а сверху на них 5 на 5 белые резиноподобные подушечки и больше ничего хотя я по крупице перебрал все осколки заливки, к сожелению схему составить не смог
21.04.2008 р.
Владельци китайцев откликнитесь у кого стоит 3х фазный генератор.
21.04.2008 р.
Сегодня пообщался с гуру, сказали ищи схему стабилизатора напряжения на семисторах для 3х фазного генератора. Так что люди помогите может кто имеет схему или ссылку на оную, буду весьма благодарен.
22.04.2008 р.
Сегодня купил китайский семи контактный вариант, может кто знает куда и для чего подключается белый провод.
10.06.2008 р. відповів для sergejstahanov
вот схемка от ижа БВП-14-10
и вот как это все заменить жигулевским Я-112 (шоколадка). http://motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=198
Змінено: 10.06.2008 р., vasyagr
Pavel2307
13.02.2009 р. відповів для gagarin69
Если найдется время нарисуй мне на мыло схему подключения проводов к регулятору напряжения а то разобрал конектор для проверки а как собрать не у кого посмотреть у меня Випер Ньювинд 50сс
AgentSID
15.11.2010 р.
Вот замечательная статья для 3 фазного генератора.
http://moto72.ru/useful/784-ckhemy-rele-reguljatora-dlja-motocikla.html
Змінено: 15.11.2010 р., AgentSID
avast
15.11.2010 р. відповів для AgentSID
+1 кусками видел инфу по сети, но тут собрано в  статью
Автор текста Skrut г.Москва.
Изначально статья с moto-electro.ru. Там она с последними исправлениями.
15.11.2010 р. відповів для vasyagr
на ИЖе генератор автомобильного типа с обмоткой возбуждения, тут же генератор на постоянных магнитах. Немного разные вещи, и реле-регуляторы отличаются.
vkontakte.ru/id8704983
02.05.2012 р.
Привет!
Подскажите какой реле регулятор подойдет на Априлия Леонардо
MVI
02.05.2012 р. відповів для c0pacabana
cтавь такой или с разборки родной .http://begemoto.com/index.php?productID=5661
на нем 3-жолтых переменка.черный -минус , красный соединишь с синим (бывает белый) -это плюс.Их дажет на спорты умудряются ставить,но долго не выдерживают.А на твой генератор то что надо.
