+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
Переглядів: 208624
pusk
20.04.2008 р.
Вот собственно раз подняли такую тему (а я был ее автором), решил ее развить.
И так: "Все кто когда либо катался, и сейчас катается (эксплуатирует) маленький, но удобный скутер YAMAHA MINT, эта тема для Вас".
Тут Вы можете оставлять свои комментарии по поводу скутера, найти совет по ремонту, и т.д.
Ну и фото добавлять разрешается!
Технические характеристики:
Год начала выпуска: 1986
Длина: 1600 мм.
Высота: 965 мм.
База: 1080 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 4.3 л.с. при 6000 об.мин.
Крутящий момент: 0.54 кГм при 5500 об.мин.
Объем бензобака: - 3.00 литра.
Объем маслобака: - 1,8 литра.
Расход топлива: - 1,8 литра (при 30 кмчас).
Тип трансмиссии: одна передача
Тип тормозов: - Оба барабанные.
Масса: 47 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-8-2PR
Размер заднего колеса: 3,00-8-2PR
Максимальная скорость: - 55 км/час.
Змінено: 06.02.2010 р., pusk
1••2345678••20
01.05.2009 р. відповів для damoon
У меня была такая же хня....все говорили глушитель фильтр смотри....карб крути...а все это было из за износа сцепления - пружина сильно обмякла и колодки стерлись. вот недавно заменил и рвёт как ракета, землю копает под собой.
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
это надо купить компрессометр, пригодиться потом
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
damoon
03.05.2009 р. відповів для loluloll
А пружины ети можно из чегото другого взять?)
новое сцепление с стоит вообще 250грн как по мне дорого...
а мои колодки почти не износились....
damoon
03.05.2009 р. відповів для rinatillo
Ради одного раза как то не очень хочется покупать...думал можно на СТО
03.05.2009 р. відповів для damoon
На поршневую смотреть не надо - она от этого не краснеет(шутка  03_biggrin ). Меряй компрессию. Меньше 7 - отдавай цилиндр на расточку до диаметра 40,25мм и ставь новую поршневую первого ремонта(0,25мм). Обкатывай(на форуме писалось как) и будешь счачтлив 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  А по поводу сцепления - толщина фрикционных накладок менее 2 мм является поводом для замены сцепления. 07_dirol
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
04.05.2009 р. відповів для damoon
купи - периодически полезно смотреть компрессию. Как говорится, вовремя примененный ХАДО продлевает жизнь поршневой и увеличивает порцию мата со стороны токаря при расточке 03_biggrin и друзьям-скутеристам будешь мерить за денюшку или пивко... 17_wink да и стоит он недорого. Покупаешь самый простой, с пластмассовой трубкой, пилишь ее поплам, соединяешь куском шланга. Итог: компрессометр 70 гривен и шланг 20-ка. А со шлангом заводской стоит 180...  20_drinks
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Smolvil
06.05.2009 р.
Ребята где скачать подробный мануал по ремонту на ямаху минт? А то в гараже уже стоит 4 года и незаводится.. Дайте ссылку прямую, ненадо писать всякую чушь что тут уже упоминалась и т.п. В инете тоже ненашёл.
ПС: ребят вопрос такой почему мопед незаводится? Дело началось с того что мопед разобрали и заменили поршневую и ещё что-то, после чего собрали и несмогли завести, т.к небыло искры. Полазили по электрике и нашли что контакта с предохранителем небыло, эту проблему устранили. Искра вроде появилась но такая слабая и короткая что едва заментно. В чём может быть проблема?? Один парень сказал что возможно из-за того что прикуривали от машины сожгли коммутатор чтоли и поэтому пропала искра.
ПОДСКАЖИТЕ!! Жалко же машинку. В мопедах не шарю) так что информацию подкрепляйте ссылочками или поподробней. Спасибо за внимание.
Smolvil
06.05.2009 р.
И ещё к этому посту добавлю. У коммутатора должно быть 5 проводов? 2+1+1+1 или 4 провода? А то у меня минт с 5 контактами коммутатора, а сегодня ездил смотреть на запчасти другой минт там оказалось 4 контакта.. И ещё у минта который с 4 контактами коммутатора такая вот катушка зажигания http://www.scooterspb.ru/assets/images/pro...spares/248b.jpg а у минта с 5 контактами такая вот катушка http://www.scooterspb.ru/assets/images/pro...pares/1401b.jpg
Так вот к чему я можно как нибудь поставить катушка которая от 4-х проводов коммутатора вместо катушки которая предназначена на 5 проводов коммутатора и как их цеплять.
ПС. насколько я понял то коммутатор с 5 контактами и катушка для него, взяты с джога, потому что на джогах такие запчасти стоят, тоесть я могу искать такие запчасти смело с джога?
Smolvil
06.05.2009 р.
Ребят помогите, http://www.moto.com.ua/forum/topic-93621/message-318900/#318900
Smolvil
06.05.2009 р.
06.05.2009 р.
ну насчет искры....может быть свеча плохая, может быть бронепровод в районе крепления свечи погнил, попробуй ту штуку куда свеча вставляется покрутить. а насчёт прикуривания от машины...нече не могло сгореть разве что кроме обмотки стартера. незаводится может из за того что нету бенза в карбе залей шприцом в него и попробуй. а комутатор у меня с 4 проводками ваше....джог и минт похожи очень
РОк н Ролл
Smolvil
06.05.2009 р. відповів для loluloll
а к катушке зажигания 2 контакта подключается у тебя или один?
Smolvil
06.05.2009 р.
и ещё как правильно кик стартер собрать? )) Есть у кого мануал или фото ?
06.05.2009 р.
знаю что на старых хонда лид 80(50),ч есь риска на шестерне и стрелка на зраповике кик стартера их нужно совместить,по минту сказать не могу.
08.05.2009 р. відповів для Smolvil
Меняй катушку, у тебя в ней витковое замыкание 38_focus . А коммут сжечь не могли, хоть-бы "прикуривали" и от космического аппарата( 08_lol  08_lol  08_lol ). Напряжение-то до14 В было, не выше.
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
08.05.2009 р. відповів для Akeno
Также можно сделать из обычного манометра с пределом в 15 атм. Припаиваешь медную трубочку, на ее конец одеваешь резиновый конус со средним диаметром 15 мм.
З.Ы.: дешево и сердито 03_biggrin
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
Smolvil
09.05.2009 р. відповів для DJ_DIO35
Искра есть но она на столько кратковременя и однократная, тоесть раз сверкнёт и то тухло, слабо, незнаю как описать и всё.
Катушка? А коммутаторы с катушками прозваниваются? подскажите как
09.05.2009 р. відповів для Smolvil
Вот-вот, тускло. Знач напряжение низкое, что говорит об неисправности высоковольтной катушки зажигания. Катушку прозвонить можно, но номинального сопротивления я не знаю. Просто пробуйте ставить от рабочего скута(любой Ямахи), попросите, например в СТО мож помогут.
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
Змінено: 09.05.2009 р., DJ_DIO35
Катушку можно ипользовать от любого скутера хоть двух , хоть четырех тактного лижбы на 12в.
Zel007
daloon
13.05.2009 р.
Сори что не отвечал только вернулся с похода)).
появилась мысть в горах насчет того чтоб зделать отверстие в глушителе ,нагреть паяльной лампой чтоб если забилось нагоревшим маслом оно вытекло и все будит харашо?))
компрессию померяю на днях почти договорился... 42_friends
1••2345678••20
