Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
Переглядів: 208470
pusk
20.04.2008 р.
Вот собственно раз подняли такую тему (а я был ее автором), решил ее развить.
И так: "Все кто когда либо катался, и сейчас катается (эксплуатирует) маленький, но удобный скутер YAMAHA MINT, эта тема для Вас".
Тут Вы можете оставлять свои комментарии по поводу скутера, найти совет по ремонту, и т.д.
Ну и фото добавлять разрешается!
Технические характеристики:
Год начала выпуска: 1986
Длина: 1600 мм.
Высота: 965 мм.
База: 1080 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 4.3 л.с. при 6000 об.мин.
Крутящий момент: 0.54 кГм при 5500 об.мин.
Объем бензобака: - 3.00 литра.
Объем маслобака: - 1,8 литра.
Расход топлива: - 1,8 литра (при 30 кмчас).
Тип трансмиссии: одна передача
Тип тормозов: - Оба барабанные.
Масса: 47 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-8-2PR
Размер заднего колеса: 3,00-8-2PR
Максимальная скорость: - 55 км/час.
Змінено: 06.02.2010 р., pusk
1••6789101112••20
lisss забанений
13.01.2010 р. відповів для mitka
разъясните,  по комуту пжст...  04_blush
Ставили с дио18,работает на ура. 18_good
распиновка таже?  на дио тоже 4  провода? от какой дио?
13.01.2010 р. відповів для lisss
Распиновка другая.пишу по буквам:honda dio af 18.
Все гаразд,працюемо.
Вот нашел дио распиновка1датчик,2масса,3 стоп двигателя,4генератор,5высоковльтная катушка.
pusk
Есть китайский аналог ямахи минт, так что ищи, глядишь там комуты одинаковые!
lisss забанений
14.01.2010 р.
коия  ямахи минт китайцами это 4х тактный двигатель, там совершенно другой комут.  разве что может быть именно аналог китайский именно для минта...  21_umnik  но не могу утверждать..  соберу движку и буду пробовать.
38_focus
05.02.2010 р. відповів для Velya
можно поставить на зад колесо побольше на 10 от Джога с резиной 3.00-10 оно туда свободно влезаэт!!!!и будет эхать бистрее гдето на 10-15км!!!
Все лгут....
05.02.2010 р.
Тюн поршню итальянскую от Gear'а +карб 17й и от него же глушак саксофон + коммут с изменяемым УОЗ.
500ойро и минтег попрёт как навиженный. 08_lol
05.02.2010 р. відповів для HARLEY
жеш!
а не жирно на минта?? 03_biggrin
05.02.2010 р. відповів для Malenkiy
Мда,актуальная тема.Особенно если посмотреть на дату последнего моста.По теме:Минт-легкий скутер,да и база покороче,чем скажем у дио,так что поднимать максималку как то стремно.Да и зачем издеваться над маленьким.
05.02.2010 р.
Хороший аппаратик . надежный. Можно немного ускорить высокой резиной. Больше не стоит. имхо.
Достали МУСОРа!!!
05.02.2010 р. відповів для Dezinermm
Можно добавить что самый живучий-пока сами не зарежут,будет служить верой и правдой.
06.02.2010 р.
У нас на даче ездил Минт, звук как у троллейбуса,скорость...ну ехал он быстрее чем АФ-35 не соврать))) 80-85 км.ч , автобус когда обогнали думал разобьёмся))))
06.02.2010 р. відповів для pusk
ямаха 86 года может эздить немного болье чем 60км. 21_umnik
600 кубовая Ямаха может ездить больше 60 км!!!!  03_biggrin
Сообщество Пенсионеров.
pusk
06.02.2010 р. відповів для Hostage
Умняк, красава! 30_crazy Ого тему поднял!
Так вот,  расточил я тогда поршневую, что то мне сделали с карбом и поехал минт 70км/час, правда не долго! 03_biggrin
И что случилось, не выдержали сальники, подшипники или коленвал?
pusk
Перегрел , и клин поймал!Ладно, раз подняли такую тему, переделаю я ее как помощник минтоводу, в память о моем минтике!
У меня первый мопедик Минт был.... Еще в далеком 98-м году.  18_good
pusk
А у меня он был не в таком далеком 2007!
06.02.2010 р.
А у меня и сейчас есть этот мопед и я на нем в прошлом году катался. Только вот используется он не в быту так сказать а для души...
Собрались..выехали на природу... погоняли на нем по лесу.. Пластик сняли с него давно. На трамплинах взлетает.
Самый большой недостаток это развесовка... Очень лёгкий перед. А при моём росте под 190 см хочу не хочу сижу далековато... Для офроада давление в шинах должно быть не более 1 кг... иначе будете ложиться часто.
06.02.2010 р. відповів для Alexei_K
Минт отличний апарат!!!У меня такой сейчяс служит верой м правдой!Бегаэт хотьби хни.Помоэму вечний апарат!
Все лгут....
1••6789101112••20
