+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
Переглядів: 210460
pusk
20.04.2008 р.
Вот собственно раз подняли такую тему (а я был ее автором), решил ее развить.
И так: "Все кто когда либо катался, и сейчас катается (эксплуатирует) маленький, но удобный скутер YAMAHA MINT, эта тема для Вас".
Тут Вы можете оставлять свои комментарии по поводу скутера, найти совет по ремонту, и т.д.
Ну и фото добавлять разрешается!
Технические характеристики:
Год начала выпуска: 1986
Длина: 1600 мм.
Высота: 965 мм.
База: 1080 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 4.3 л.с. при 6000 об.мин.
Крутящий момент: 0.54 кГм при 5500 об.мин.
Объем бензобака: - 3.00 литра.
Объем маслобака: - 1,8 литра.
Расход топлива: - 1,8 литра (при 30 кмчас).
Тип трансмиссии: одна передача
Тип тормозов: - Оба барабанные.
Масса: 47 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-8-2PR
Размер заднего колеса: 3,00-8-2PR
Максимальная скорость: - 55 км/час.
Змінено: 06.02.2010 р., pusk
1••567891011••20
22.05.2009 р. відповів для daloon
движок обороты набирает большие , а мопед не едет, надо ногами отталкиватсяпотом вроде немного подхватывает , но под горку всё-равно обороты высокие , но тяги толком нету , стоит новая поршня и кольца , пробег на ней почти 1 км только 01_smile , вродь все симптомы указывают на сцепление.. А у тебя какая причина была?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
daloon
22.05.2009 р. відповів для sasha93
У меня была таже ситуация один в один как ты описал дело не в сцепление хотя тоже вариант ...
но я свой полечил таким вариантом
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93621/message-311127/#311127
читай...там все описано...если что обращайся подскажу как провернуть эту операцию)
daloon
22.05.2009 р. відповів для Danila
Кстати да после ямы он у меня и перестал ехать...словил одну из многочисленных на наших дорогах))
да не , с трубой там всё ок , она прочищалась не больше 500 км назад... Лучше подскажыте какой толщины колодки сцепления и с чего подходят. Ещё , если брать к примеру жигулёвские , то они именно для сцепления или эт тормозные ?
daloon
23.05.2009 р. відповів для sasha93
Насчет толщины не подскажу ибо сам не знаю...
Попробуй пружинки растянуть или стянуть не помню уже чтоб они луче отводили сцепление..
19.06.2009 р.
Чтото не могу найти на своей Yamaha Mint номер движка , где он должен быть ?
19.06.2009 р.
что никто не знает ? мне просто завтра документы оформлять , а номера двигла нету 19_negative
19.06.2009 р. відповів для sasha93
ищи снизу!у мя он на крипление центральной ножки!она у мя на двигле! 21_umnik
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
помоему номер двига не играет большой роли!
у меня друг регестрировал Зонга 200сс, так мент сказал вписуй в бланк номер двига, а тот:" я не знаю где он", и написал от фонаря !! любой номер!
получил техпаспорт( в котором указвают токо номер рамы) и уже благополучно 2 года катаетсо!! но вот возврашался с "Александровки" и по тупости( не доливал масла в жару) поршень нагрелся и заклинил в цилиндре, щатун переломался и в картере пробил 3 дырки, теперь запара! ищит новый двиг, и проблемы никакой с перерегистрацией или ещо чемто нету!
такчто не парся! двиг не обязательно должен быть с номером!
19.06.2009 р. відповів для Timer
но всё же  , вроде площадка под номер есть сзади блоке вверху , но она чистая и ровная 02_sad
значит номера нету!  не парся номер не обьязателен!
pusk
Не уверен, дотошный гаец,  и к этому может прицепится! 04_blush
19.06.2009 р. відповів для pusk
если в техпаспорте не будет указан номер двиг( а так и будет) некчему будет прикапыватся))
и такой вопрос" у вас часто провиряли на дороге номер двигателя"?? не рамы!! а двигателя!!!!? 07_dirol
pusk
20.06.2009 р. відповів для Timer
Возможно! 06_question
26.07.2009 р.
Эх! сделал  полный ремонт  двигателя! Щас обкатка  и потом загоню на покраску и будит  как  новенький! 03_biggrin
I kill everything, at what peg...
26.07.2009 р. відповів для lokses
Проверь ремень! Ти в начале описовал шо скорость все ниже и ниже стае! У мну тож таке було (китайский ремень бистро стираетса) 09_ireful1
27.07.2009 р. відповів для Speedy
На минте  нет ремня  там идёт цепь! 03_biggrin
lisss забанений
13.01.2010 р.
есть минт, который невкакую незаводитЦо..  35_hang    какаято криворукая  обезьяна ковыряла в нем электрику и он умер..
теперь начал  проверять всю электрику на нем, выяснилось- проводка в плачевном состоянии, разъем на комутаторе  поврежден-восстановил,  есть подозрение на целостность самого комутатора.. есть ли на рынке китайские аналоги это комута?  скок стоит?  скок стоит оригинал?   САМЫЕ  грамотные элдектрики-поделитесь схемой и принципом работы комутатора с распиновкой на данном  комуте!!!--очень надо!  21_umnik
прошу прощения за качество фоток, с телефона..
lisss забанений
13.01.2010 р.
разъясните,  по комуту пжст...  04_blush
13.01.2010 р. відповів для lisss
Ставили с дио18,работает на ура. 18_good
Все гаразд,працюемо.
1••567891011••20
