27
-1 °С
Truva TR125T-19 125сс - Ретро снова в моде!
Переглядів: 216895
20.04.2008 р.
Хотелось бы обсудить эту модель.
вес 90 кг, грузоподъёмность: 150 кг, обьем: 125 сс, 4 такта,
сиденье: кожа, бак: 4 литра, воздушное охлаждение,
кушает 95 бензин (летом 92) расход топлива приблизительно 2,5л на 100км,
масло лью только
  Motul Scooter Expert 4T 10W-40
  MOTUL Scooter Gear 80W90
максимальная скорость: 100 км/ч, крейсерская скорость: 75 км/ч.
Отличия от Honda Joker:
1. Бак находится под сиденьем.
2. Руль немного другой формы.
3. Левая ручка управления (ближний/дальний свет).
4. В панель приборов добавлен индикатор поворотников, света, датчик бензина).
5. Большая кубатура 125сс в отличии от 50сс и 90сс у Joker.
После 3400 км.
1. поворотник отлетел пришлось паять;
2. после дождя передний подшипник начал скрипеть - смазал;
3. ремонт заднего нижнего щитка на колесе, сам тупо открутился и слетел, укреплена конструкция;
4. замена зеркал на круглые, так как зацепился одним и сломал, пластик однака;
5. установка усиленного амортизатора.
6. стал глохнуть - почистил карбюратор, воздушный фильтр, всё настроил, теперь не глохнет.
После 7000 км.
Впаял поворотники в передний пластик, модернизировал систему впрыска EVRO 2. Обновил саленблоки, воздушный фильтр, переднюю лампу, меняю масло, заливаю безнз и катаюсь радуюсь)
дизайн студия Artdev
www.artdev.com.ua
Змінено: 22.09.2009 р., xyligan2k
1••10111213141516••17
19.10.2010 р. відповів для Sj
по барыгам может еще чего осталось.. этим летом одесский склад был уже пуст.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
08.01.2011 р.
зима на дворе.. можно подбить итоги прошедшего сезона.. на скутере пройдено около 5000км. масло лилось Ipone и Motul. фильтр не менялся, но продувался. без неприятных ситуаций не обходилось, но особых проблем не возникало. под конец сезона стал замечать, что как-то скутер не ровно едет. друг снял пластик, выкатил мотор, а саилентблокам писец. резина в саилентблоках очень уставшая, потресканная.
заменено: саиленблоки аммортизатора, крепления мотора. потёк бачок гидравлики переднего тормоза. ...а именно мембрана (или как оно называется). в общем, ремкомплект подкинули, все решилось. а так - то никаких проблем нет, доволен мопедкой. проблема плохого заднего тормоза решается хорошими тормозными колодками.
10.02.2011 р.
сегодня было яркое солнце и тепло. ...бывало что сильный ветер подымался. скутер зимуя в железном гараже, завёлся с кика без проблем. прогрелся как обычно. сперва хотел прокататься хоть вокруг квартала, потом остепенился - еще слишком прохладно для покатушек.
04.04.2011 р.
Господа, подскажите плиз. У вас рр скольки контактное(на сколько проводов)? 01_smile
07.04.2011 р. відповів для VOVAnidze
кажется механическое, три провода. цилиндрообразное вроде..
19.04.2011 р.
Вчора брав страховку на свій. Вийшло 70 грн "ТАС". Відкрив сезон тільки сьогодні. Не можу ніяк накататися.
21.04.2011 р. відповів для homemacs
ни жезла, ни гвоздя 17_wink
какой пробег?
21.04.2011 р. відповів для JFs
5800, пысля зими змастив заводну лапку. і поміняв масло в редукторі, а так все добре, пока мопед радує. Можливо скоро прийдеться міняти сайлентблоки кріплення двигуна.
Змінено: 21.04.2011 р., homemacs
зад уже трохи подгуливает?
21.04.2011 р.
Всех с началом сезона. Ни гвоздя  ни жезла!!!!
Ще толком не зрозумів, може це з непривички, а може зад трішки веде. На поворотах з пасажиром щось трішки відчувається. Але думаю мінти прийдеться тисяч через три.
21.04.2011 р. відповів для Tomas2187
спасибі, як коник, як почався сезон?
22.04.2011 р. відповів для homemacs
свои поменял на 5тыс. лучше лишний раз загляни, чтоб в повороте не лёг
Конык нормально как кармиш так и едит. Но после зимы карб надо чистить.  Запускается набирает обороты, прогревается переходит на холостые и глохнит. Хочу купить балончик для чистки карба может попшыкаю поможет. Да и задний амартизатор, для нашых дорг, надобы жошче поставить, но незнаю какой выбрать.
23.04.2011 р. відповів для Tomas2187
думаешь точно карб засран? ...та же проблема.
23.04.2011 р. відповів для JFs
на неделе прочищу посмотрю что изменится .
24.04.2011 р.
знайомий недавно розбирав свою труву-19. На розпридвалі підшипники ТНТ. майд ін жапан.
В його труві прогоріли  клапана десь на 11 тис. Жалко його трувика, давав йому таких пи...к.
Їздив як на 50. Але після того як забрав з штрафплощадки думає про документи. Я йому порадив шукати післяаварійну труву з доками.
24.04.2011 р. відповів для JFs
подивлюся обов.язково, але китайскі ставити не буду. Буду підганяти під розміри якісь від автомобіля.
24.04.2011 р. відповів для homemacs
правильно. ..я об этом тебе забыл сказать. себе ставил автомобильные. подберай по внутренним и наружным диаметрам, лишнее по длине отреж и дело готово
29.04.2011 р. відповів для JFs
вчера купил промывку для карб пропшыкал через воздухан работает как часы. Кто менял на Truva TR125T-19 125сс трансмисионое масло сколько реально его там? Я менял слил 50 грам и столькоже залил .
