+4 °С
Установка прикуривателя на Ваш мотороллер - подробная инструкция
Переглядів: 41190
20.04.2008 р.
Вообщем провел вчера в гараже целий день проводил ТО своему двухколесному другу.....На глаза попался прикуриватель....Идея возникла давно просто не было времени ее реализовать...Думаю когда как не сейчас..Вообщем что нужно для установки-
1.Прикуриватель
2.Шило тонкое
3.Карандаш... для чертежей 01_smile)))
4.Зажигалка или что-то чем можно нагреть шило.
5.Электросхема вашего мотороллера
6.Напильник и наждачка нулевка
7.Светлая голова и умелые руки и сильное желание по дороботке......
Вообшем приступаем.
Ищем место где будет стоят ваш новый девайс....выбираем его очень акуратно и ОБЯЗАТЕЛЬНО приложивши прикуриватель помните еще нужно одеть носовую часть пластика сверху.....смотрите чтоб прикуривательне мешал.....
Потом берем прикуриватель и прикладываем его задней стороной в тому месту где он будет стоять....почему задней спросите вы ...потому что диаметр задне чести меньше чем передней поэтому из меньшего отверстия сделать болшее можно а вот из большего ....увы.....
приложили.....берем карандаш обводим  точнее делаем круг
Далее берем тотеногое шило нагреваем и длелаем сначала 4 точки в верхней и нижней части круга затем левой и правой......потом греем шило идем покругу......
Помните....спешка нужна только при ловле блох.....вообщем не спешим 21_umnik
Когда у нас есть отверстие вставляем наш прикуриватель и немного давими.....зачем......да все предельно просто прикуриватель имеет окантовку которая светиться вот когда вы давите она оставляет на пластике следы где нужно поработать  17_wink напильником......сделали....видно....берем напильник дорабатываем это все напильником так сказать грубая обработка......получилось вот и здорово. 18_good
Берем наждачку нулевку и аккуратненько все зачищаем придаем пластику нормальный вид.
После вставляем прикуриватель и берем в руки електро  схему........долго сидел думал куда его подключить потом всплыло в голове что можно напряму к акуму НО....прикуриватель тогда будет под напряжение постоянно 01_smile тогда подумал а почему не к замку зажигания.....вставил ключь повернл работает....выкл не работает....решено.... 20_drinks
Вообщем посмотрев схему понял что после замка зажигания идет жгут проводков вот именно там нужно найти 2 заветных провода и одкл к ним.......нашел подключился.....работает.... 03_biggrin
Правда нехватило вчера сил чтобы лампочку подсветки подключить к вкл света но я думаю на следующих выходных займусь этим и заодно сделаю фотоотчет......ах да и думаю пустить это все через предохранитель...
Интересует ваше мнение о целесообразности этого девайса.......например мня спадвигнуло то что можно заряжать моб.телефон еще есть  меня девайсик лампа дневного света просто фонарик и аварийная сигнализания(красная и желтая лампы)которая работает от прикуривателя.........
Вообщем я жду ваших ответов и предложений. 17_wink
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
27.02.2010 р. відповів для djovan
тоже собираюсь установить даный девайс,спасиб за инфу
Торможение,тоже движение!!!
27.02.2010 р. відповів для Suport
только бросайте отдельно нормальную  проводку от акума, и через выключатель. лично я побоялся через замок зажигания. вдруг родная проводка не выдержит
an3293
27.02.2010 р. відповів для an3293
через замок зажигания я не хочу,буду делать через акум с выключателем и предохранителем
копрессором тоже
А этим компрессором после бортировки колеса,надуть безкамерку,получится?
27.02.2010 р.
Где продаются кипятильники под прикуриватель,в каких магазинах 01_smile ?
27.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
сомневаюсь. ведь нужна резкая подача воздуха
an3293
ищи в автомагазинах-рынках. у отца в 90-х даже кофеварочка под прикуриватель была, жалко продал комуто.
an3293
По компрессору, я так и предполагал...
А прикуриватель,удобная и главное универсальная вещь!  Буду ставить. 20_drinks
Мне нравится, как ты сделал, но ногой задевать не будет?
27.02.2010 р. відповів для Alex-soft
это не мой. у меня в бардачке
an3293
Так выложи свои фотки, интересно, всё таки...
27.02.2010 р.
Подключать надо к аккумулятору, незачем вешать дополнительный немаленький ток на замок зажигания. Буржуи из Луиса продают влагозащищенные прикуриватели на открытый руль.
Сотрудник магазина Begemoto
все таки заставил сходить в гараж, держи
an3293
28.02.2010 р. відповів для an3293
Спасибо, весьма интересно.
02.03.2010 р.
вот как использовал убитую китайскую коногонку. 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
an3293
09.03.2010 р.
А как по мне так прикуриватель нужно у руля делать. У меня например gps есть, так что ж я буду провод из багажника тянуть?? Или телефон у меня к ветровому стеклу в держателе прикреплён... Однозначно где-то в районе руля...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
09.03.2010 р.
мужики только мой вам совет не вздумайте прикуривать сигареты от прикуривателя -проверено аккумулятора на долгих лет службы не хватит у себя не смотря на то что поменял ак. 6ам.на 9ам. здох на веки вечные за 5 прикуриваниях а ставил себе его для индикации заряда т.к. у меня ксенон и если надо прикурить если сел акум. 45_smoke
honda sh и им подобные
09.03.2010 р. відповів для moto-zomby
Это скорей от ксенона аккум сдох, у меня прикуриватель уже полтора года стоит, бывало прикуривал по 10 раз на день и ничё, живой еще 01_smile
2Все: а зачем выключатель еще лулить?! Вот он нагрузку может и не выдержать!!! Да и сам прикуриватель можно просто вынимать  и бросать под сидуху, чтоб шаловливые ручки не трогали!!! Предохранитель по любому!!!  07_dirol
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
09.03.2010 р. відповів для Morris
Здарова, чё трубу не берёшь??? Подскажи в каком месте нужно подсоединять предохранитель? И к чему к плюсу или минусу?
Змінено: 09.03.2010 р., parotyag
09.03.2010 р.
Предохранителю без разницы - минус или плюс - это тупое животное.
