+18 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Установка прикуривателя на Ваш мотороллер - подробная инструкция
Переглядів: 41200
20.04.2008 р.
Вообщем провел вчера в гараже целий день проводил ТО своему двухколесному другу.....На глаза попался прикуриватель....Идея возникла давно просто не было времени ее реализовать...Думаю когда как не сейчас..Вообщем что нужно для установки-
1.Прикуриватель
2.Шило тонкое
3.Карандаш... для чертежей 01_smile)))
4.Зажигалка или что-то чем можно нагреть шило.
5.Электросхема вашего мотороллера
6.Напильник и наждачка нулевка
7.Светлая голова и умелые руки и сильное желание по дороботке......
Вообшем приступаем.
Ищем место где будет стоят ваш новый девайс....выбираем его очень акуратно и ОБЯЗАТЕЛЬНО приложивши прикуриватель помните еще нужно одеть носовую часть пластика сверху.....смотрите чтоб прикуривательне мешал.....
Потом берем прикуриватель и прикладываем его задней стороной в тому месту где он будет стоять....почему задней спросите вы ...потому что диаметр задне чести меньше чем передней поэтому из меньшего отверстия сделать болшее можно а вот из большего ....увы.....
приложили.....берем карандаш обводим  точнее делаем круг
Далее берем тотеногое шило нагреваем и длелаем сначала 4 точки в верхней и нижней части круга затем левой и правой......потом греем шило идем покругу......
Помните....спешка нужна только при ловле блох.....вообщем не спешим 21_umnik
Когда у нас есть отверстие вставляем наш прикуриватель и немного давими.....зачем......да все предельно просто прикуриватель имеет окантовку которая светиться вот когда вы давите она оставляет на пластике следы где нужно поработать  17_wink напильником......сделали....видно....берем напильник дорабатываем это все напильником так сказать грубая обработка......получилось вот и здорово. 18_good
Берем наждачку нулевку и аккуратненько все зачищаем придаем пластику нормальный вид.
После вставляем прикуриватель и берем в руки електро  схему........долго сидел думал куда его подключить потом всплыло в голове что можно напряму к акуму НО....прикуриватель тогда будет под напряжение постоянно 01_smile тогда подумал а почему не к замку зажигания.....вставил ключь повернл работает....выкл не работает....решено.... 20_drinks
Вообщем посмотрев схему понял что после замка зажигания идет жгут проводков вот именно там нужно найти 2 заветных провода и одкл к ним.......нашел подключился.....работает.... 03_biggrin
Правда нехватило вчера сил чтобы лампочку подсветки подключить к вкл света но я думаю на следующих выходных займусь этим и заодно сделаю фотоотчет......ах да и думаю пустить это все через предохранитель...
Интересует ваше мнение о целесообразности этого девайса.......например мня спадвигнуло то что можно заряжать моб.телефон еще есть  меня девайсик лампа дневного света просто фонарик и аварийная сигнализания(красная и желтая лампы)которая работает от прикуривателя.........
Вообщем я жду ваших ответов и предложений. 17_wink
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
20.04.2008 р. відповів для djovan
Зажигалка на цепочке.
http://www.zn-motor.com/
Я себе поставил прикуриватель гдето месяц назад. Много раз уже выручал как прикуриватель и как зарядка для телефона.
20.04.2008 р. відповів для Vladd
а телефон в дороге ты тоже будеш от зажигалки заряжать :helloween:
http://img.userbarz
03_biggrin Можно купить лампочку которая подключается к прикуривателю, подсветку салона (в машине только) и еще много чего интересного.
20.04.2008 р.
А еще от прикуривателя можно прикуривать!
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
20.04.2008 р. відповів для 1973cc11
Точно! Мы забыли про главную функцию! 01_smile
21.04.2008 р. відповів для djovan
Собираюсь тоже ставить прикуриватель,ещё зимой купил,но поставить руки не доходят.
По подкючению--мне всё же кажется лучьше его подключать напрямую к акуму,можно через тумблер.К примеру ,гдето возле речьки,через прикуриватель можно запитать приёмник и идти купаться,с ключём в замке ,согласись,скут и на минуту не оставиш.
21.04.2008 р. відповів для Vervet
мда думаю переделаю на тумблер......хотя думаю пользоваться только при езде но все же через кнопочку.....будет наверное удобнее 21_umnik
http://img.userbarz
Не забывайте любую электрику подключать через предохранитель.Для прикуривателя надо как мин 10А. 21_umnik Сгоревший пред стоит несоизмеримо меньше чем новая проводка
21.04.2008 р. відповів для Ruba
Ruba по поводу предохранителя ты стопудово прав,но с минимумом не согласен,у меня на скуте стоит 7А ,(стоковый)
09.06.2008 р.
Перемещено:
Hokins
Привет всем. хочу поставить прикуриватель на скут. Тот что идет в авто мне не нравиться. Он не герметичный. Копался, копался в и-нете и нашел вот это. Думаю подойдет. Ваше мнение?
http://www.barkas.net/shop/prod/956/
DimkaZho
Встречал на автобазаре, гнездо для штекеров в прикуриватель, отличается тем что нет зажимов для прикуривателя, но туда прекрасно становиться всякие зарядки и т.д. сверху закрывается резиновой крышечкой довольно плотно, имеет крепление под внешнюю установку. цена вопроса 15 грн. Я себе взял такой.
egotarus
Для катеров и яхт есть специальные розетки типа "прикуриватель " с герметичной крышкой.
13.06.2008 р.
Нужная вещь,себе тоже поставил.
Нет визм лучше сфоткать.
26.02.2010 р.
позавчера и себе установил.сразу хотел снаружи, а потом решил в бардачке(насчет попадания воды безопасней). проводку бросил независимую через тумблер.заодно в бардачке установил два диода(подсветка) предохранителль на 15ампер.  работы по установке максимум на час
an3293
Змінено: 26.02.2010 р., an3293
26.02.2010 р. відповів для an3293
Прикольно, выложи фотки...
27.02.2010 р. відповів для Alex-soft
хотел сфоткать подсоединение но забыл, клюв уже одел. разве что вид в бардачке,но под вечер брошу, вот с инета как раз под рукой.
an3293
27.02.2010 р. відповів для an3293
Отлично! 18_good
И себе так планирую для зарядки мобилки и т.д.
27.02.2010 р.
Кто знает, можно ли будет без последствий еще и кипятильником пользоваться, в дальнобое - горяченького похлебать - самое то...
Боевая подруга Лида
27.02.2010 р. відповів для don-vlad
кипятильником можна но при заведенном двигателе
an3293
копрессором тоже
an3293
Понял,приму к сведению - всетаки - прикуриватель очень полезная штука.Спектр применения очень широк, обязательно поставлю...
Боевая подруга Лида
