+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Замена подшипников на коленвале 4Т китайца
Переглядів: 48749
13.04.2011 р.
Парни подскажите  занимался заменой подшипников коленвала.Какие нюансы,стоит ли менять подшипники или весь коленвал в сборе.Какие есть нюансы,какие нужны сьемники.Лучше если с фото 01_smile
14.04.2011 р. відповів для qwerty123
если это действительно он,сколько можно еще проехать или этого никто не скажет
ет как спросить сколько можно на пустом колесе проехать 01_smile
это как повезёт..но если это явно он то лучше менять... у меня когда масло погнало то скутзадымел весь(масло пошло на гарячий двиг и глушак)  34_wacko2
а вообще пока не ясно,темболее мастера сказали что может проблема в генераторе.
по вопро
14.04.2011 р.
завтра еще раз проверю и отпишусь
santyago705915
Сколько я видел убитых подшибников они гремели,скрипели,выли,писчали,но не стучали,тем более на холостых.Стучать может шатун,но не подшибник.
Змінено: 14.04.2011 р., santyago705915
krab23
маховик ты имеешь ввиду вращающийся магнит?
да.
14.04.2011 р. відповів для krab23
понял проверю.Я просто запутался потому что в машине у этой штуки другое предназначение01_smile
Андрей а что подскажешь по коленвалу,если его все таки надо менять.В магазинах они одинаковые или есть лучше хуже??Как отличить где -какой??
14.04.2011 р.
Снял крыльчатку охлаждения,покрутил за магнету рукой.При вращении слышны щелчки как будто трещетка. 06_question
santyago705915
Снимай магнету и смотри,что трещит.
14.04.2011 р. відповів для santyago705915
люфта как мне показалось нет 06_question
krab23
генератор забыл затянуть))
14.04.2011 р.
Парни большое спасибо.Все обошлось есть на свете Бог01_smile.Все кто принимал участие большое спасибо +1000.Отдельное сантьяго и краб23.
santyago705915
А что гремело?
Покупал такой на авторынке в киеве 150 грн..
14.04.2011 р. відповів для Werdi
да не хило.Для одноразового использования не купишь.
Утром снял кожух,крутанул за крыльчатку звук по прежнему как трещетка.Дальше снимаю крыльчатку обдува,звук не меняется.И вот когда снял магнету,на вид все нормально но решив пошатать катушки генератора обгаружил что они не очень хорошо зажаты.Не так что бы болтаются но люфт есть.Зажал,накинул магнету крутанул.И вот ЭКСТАЗ 01_smile ,тишина только цилиндр шипит компрессией.Счастью не   было предела  56_yahoo .Хотя до последнего думал разкидывать  двигатель.Короче сегодня мой день.И тебе еще раз спасибо 42_friends
santyago705915
Да не за что,всё хорошо,что хорошо кончается!Андрей таки мае рацию!Я грешил на магнето,а он первый на катушки указал.
 По сути сама замена коленвала штука не сложная,напрягает практически полная разборка,а затем сборка двигателя.
ну я ж тоже об этом подумал,да и как всегда лишнего бобла нет01_smile
15.04.2011 р. відповів для qwerty123
Полезная вещь,..выручала не раз,,менял подшипники ступиц на машине ,..так сьемик очень виручил!!!
15.04.2011 р. відповів для Werdi
думаю можно что то подобное самому смастерить
