0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Замена подшипников на коленвале 4Т китайца
Переглядів: 48751
13.04.2011 р.
Парни подскажите  занимался заменой подшипников коленвала.Какие нюансы,стоит ли менять подшипники или весь коленвал в сборе.Какие есть нюансы,какие нужны сьемники.Лучше если с фото 01_smile
13.04.2011 р. відповів для qwerty123
а вот и видео как пользоваться съёмником http://www.scoota.ru/video/212
santyago705915
Я с телефона и видио посмотреть не могу,но наверное оно с 2х тактного колена,по сравнению с 4х,это цветочки.Кстати,напресовывать гораздо легче.
А как ты определил,что подшибникам кирдык?
13.04.2011 р. відповів для santyago705915
на холостых слышен неприятный шум особенно в момент когда глушишь
krab23
Ой. Чето мне кажеца что это маховик гены. Ты не обижайся но стучать по таким вещам нельзя.
santyago705915
Не факт,что это подшибники.Умирает обычно со стороны вариатора,сними крышку и пошатай цапфу(коленвал),верх-вниз,если будет люфт,тогда он умер.
ты имеешь ввиду ось коленвала,я почему еще так думаю я при сьеме магенто генератора постукивал по нему а то он с..ка не хотел сниматься.А что это еще может быть??
13.04.2011 р. відповів для krab23
ну ламер,учусь потихоньку.Пока правда на своих ошибках 27_dash
santyago705915
А ты магнету хорошо затянул?
думаю да усилие было приличное.Просто если постараюсь  могу и башку коленвалу скрутить 03_biggrin .Поэтому без фанатизма но с усилием
santyago705915
Я так понял проблема после съёма гены началась?Так с этого нужно было начинать!Проверь ещё раз затяжку магнеты,я всегда после запуска её ещё раз подтягиваю,там конус и она не всегда на место садится.
krab23
Сними еще раз маховик. И обсмотри все внимательно,если он задевает за датчик хола или статор будет следы видно где задевает. Обрати внимание на шпонку,иногда при установке ее можно сдвинуть и маховик не садица полностью наместо.
маховик ты имеешь ввиду вращающийся магнит?
было бы класно если бы вы были правы но че то я настроен пессимистично.Но завтра сразу с утра попробую,чем черт не шутит.
13.04.2011 р.
Мужики еще,если это действительно подшипник,сколько я могу еще до замены проехать,или надо срочно менять.если скажем не крутить больше 5 тыс.
santyago705915
Это не подшибник.
почему нет,обоснуй??? 06_question
santyago705915
Чуйка! А если серьёзно,там симптомы другие.
не знаю,как по мне иам нечему больше греметь.Если бы я не стучал по нему тогда другое дело,а так все в масть.
пошатайте коленвал..если подшипник то он будет болтаться и масло может подтекать из-под сальников.. у меня на 50сс сразу зашумело и коленвал болтался(рукой явно чувствуется что уже усё) ..а потом и масло попёрло с под сальника
по вопро
14.04.2011 р. відповів для pitbull
если это действительно он,сколько можно еще проехать или этого никто не скажет
