Вітер: 0 м./с., Зах
Пропал полностью свет на Viper Active
Переглядів: 136245
12.04.2011 р.
подскажите пожалуйста, пропал полностью свет на viper active! работает ездит, только ни стопы, ни повороты, ни свет, ничего абсолютно не работает! по схеме смотрю не пойму что за черный провод? свечу тестером на соединение светит на все провода одной из собачек! помогите кто чем может, пожалуйста!
Змінено: 12.04.2011 р., GgreenpowerP
12.04.2011 р. відповів для GgreenpowerP
06_question Возможно предохранитель сгорел...
12.04.2011 р. відповів для bullet
смотрел, нрм! просто тупо вроди всё нрм, а света нет!
Ну и заголовок у тебя, я подумал мир накрылся 34_wacko2
Может генер накрылся? на зажигание там отдельная котушка, так что работать будет, а светить нет.
12.04.2011 р.
прочитал название темы...  думал уже какой то катаклизм случился....   конец света... 06_question   аль  затмение..
12.04.2011 р. відповів для stakan
Толик, откуда такой пессимизм?)))). ОФТОП: Эссо Ультра полусинт - хорошее масло? 04_blush
Топикстартеру: после чего пропал-то?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
спроси тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
по вопро
13.04.2011 р.
после чего пропал? просто так взял и пропал(, он раньше то появлялся, потом снова пропадал потом снова появлялся, ну и короче в итоге вот вовсе не светит! Извиняюсь за заголовок), так получилось, что то не подумал)! как проверить генератор? разбирал вроде с виду все рабочее ! там такие катушки стоят фиг его знает могут ли они вовсе сгореть!
13.04.2011 р. відповів для GgreenpowerP
"То проявлялся, то пропадал" - однозначно где-то неконтакт. Проверить и почистить все разъёмы, подключения к массе. Тестер в помощь.
Чёрный провод - главная магистраль плюса после замка зажигания. С него берётся питание на все приборы. С него и начинай.
13.04.2011 р. відповів для Wicker
Кстати, меня всегда озадачивал вопрос: почему чёрный? Это стандарт, или так братья-китайцы решили?
13.04.2011 р.
а может ли быть такое что начал поднакриваться генератор?
13.04.2011 р. відповів для neon79
Как бы внегласный стандарт.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
Маловероятно.
13.04.2011 р. відповів для z-z-zet
Это точные данные, или догадки?
В 90% разобраной мной аппаратуры землёй был чёрный провод. Но это не всегда так.
Читаем внимательнее. Про землю в электронике я знаю))). С какой стороны паяльник берут ещё не забыл)))
Вряд-ли. Как минимум повороты и стоп-сигнал должны работать вообще без генератора, т.к. они подключены по постоянке к АКБ. В активе ЕМНИП головной свет вроде тоже питается от постоянки, а генератор используется фактически только для подзарядки АКБ. Поэтому в данном случае советую вооружиться тестером или контрольной лампой и постепенно прозвонить цепи питания начиная от "+" АКБ (в первую очередь предохранители и замок зажигания), ну и конечно обязательно проверить наличие "массы" на раме и двигателе.
Honda & Suzuki - the best!
13.04.2011 р. відповів для Igvas
Точно, весь свет от постоянки.
