+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1242067
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••90919293949596••212
03.11.2010 р. відповів для SashaOleinik
+1 Cаша. Тебе и жене твоей. Красавцы. Молодцы. 18_good
Festina lente
03.11.2010 р.
Всем привет!
Вот и заканчивается сезон... На кубатуре уже и не проедешь. Зябко.
Блин, как же не хочется опять садиться за баранку! И хотя в этом сезоне было много дорог, как то прикатался, прикипел к седлу, жаль слазить. А сидя за баранкой и подъезжая к светофору, машинально продолжаешь выбирать в междурядье проход пошире, чтобы протиснуться в начало стада консерв...  03_biggrin
Начинаются холода. Все никак не могу заставить себя сделать моту ТО и поставить на подкат на зимовку. Еще теплится надежда, что будет время покататься...
С окончанием сезона, Братишки. Впереди 4 месяца, чтобы раскидать мопед по запчастям, все протереть и смазать, а потом собрать назад. Чтобы весной он был как огурчик. 20_drinks
Festina lente
04.11.2010 р.
В связи с участившимися поездками по грунту решил укрепить алюминиевыми проставками переднее и заднее крыло а также отсек АКБ.
Теперь не переживаю что могу где-то потерять номер или аккумулятор на ходу  или при  падениях 01_smile
Родное крыло и задний хвост продержались 2.5 сезона.
04.11.2010 р.
Прикупил кроссовые боты Diadora Crossbow, брал немного б.у. но в хорошем состоянии, у знакомого за недорого.
Пришлось немного привыкнуть к ним, а так же поднять лапку переключения передач на 1 шлиц вверх.
И таки понял что это вещь  18_good
А вот и они  на забугорном сайте  - http://maxmx.co.uk/productdetail.html?ID=3433
05.11.2010 р.
2 MIG
Кроссовые боты это конечно тру.
А как в них до мотоцикла дойти ? 01_smile
Они сильно дубовые ?
И еще , меня долго мучает вопрос :
Почему когда у нас на мотыке включаешь подсос то обороты не меняются ?
Вродь всюду где видел , дернул посдос мотык сразу обороты где то до 4к подымает.
05.11.2010 р. відповів для MiG
Я себе присмотрел Diadora MUD - должны быть помягче кросовых..
05.11.2010 р. відповів для Shturpak
2 MIG
Боты конечно жесткие, но так и должно быть...если мот падает тебе на ногу то нога остается целая...по крайней мере шансов остаться целой куда больше чем без них...
Ходить в них нормально, а вот наклоняться и приседать не удобно...но вполне можно...немного поскрипывают когда ходишь  03_biggrin  Я в них целый день ездил и ходил не снимая...привыкнуть можно, хотя по началу кажется и не удобно.
У меня тоже не изменяются значительно...поднос нужен для облегчения запуска на холодную...
Заводил при 0 С, подсос на полную - завелся сразу - обороты вначале 1100-1200, прогрелся 7-8 мин. и уже 1300-1400.
Можно ехать ( не забыв при этом убрать подсос ).
06.11.2010 р.
Парни, хорошие новости !!!
По моей просьбе Влад (МотоЕПС) обмерял НАШ поршень.
С его "слов" составлен "фоторобот" добавлю только что самая теплонагруженная часть
поршня имеет толщину - 6 мм. Теперь можно смело браться за поиски бОльшего по
диаметру поршня при толщине пальца - 15 мм и высоте от пальца до днища - 15 мм.
ЭЭЭх, мне-бы эти данные месяца на два раньше!!! Как теперь все точки объездишь?
Сезон-то я закрыл почти.
06.11.2010 р. відповів для YOK
лифановские моторы Model:156MI-2/162MJ,162MJ-Z2
Displacement:124.1ml/149.4ml
диаметр/ход поршня: 56.5mm*49.5mm/62mm*49.5mm
может подойдет поршень? правда другие размеры не знаю. диаметр пальца, высоту поршня 06_question
06.11.2010 р. відповів для staroverrr
Сам понимаешь, пока не обмеряешь - ничего не ясно !
Самое главное - диаметр пальца и расстояние от него до днища. Если эти параметры -
совпадут, то с другими можно и побороться.
ну так в телефонном режиме можно узнать, на альфамото или еще где. да и тут полно диллеров мотопрома. вот у "simmoto" спроси
Смотреть нужно в первую очередь на поршень Сузуки Джебел 200сс. Там расточка цилиндра должна быть минимальной...
Витя, а что с головой делать, ты уже подумал?
Festina lente
06.11.2010 р. відповів для kolobok_zp
Нет не думал. Сначала поршень - претендент в руках подержать нужно, обмерять до десятых долей. Тогда только станет ясно: будет он "торчать" в камеру сгорания, или нет.
Если будет, то наверное он нам "не друг".
В любом случае, все эти приколы я планирую замутить на следующую зиму, в эту - только
ходовая и сцепление. Ну ещё правда бардачёк и может - дуги.
07.11.2010 р. відповів для YOK
Вот на этом немецком сайте (  http://www.hyosung-motors.de/de/modelle/motorraeder-125-ccm/xrx-125-supermoto.html  )
указан размер  - 57,0 x 48,8 mm.  Может ошибка где-то ?
Змінено: 07.11.2010 р., MiG
07.11.2010 р. відповів для MiG
57 - правильный размер, он номинальный. Это наверняка диаметр юбки поршня.
А днище - проточено на четыре десятки в-минус, для тепловых расширений.
08.11.2010 р.
Интригующе, главное, что бы увеличение обьема не закончилось как с 250 Комет.
В Кировограде их гильзуют на 320сс, а в итоге, на слете в этом году хорошо настроенная 250 в стоке обошла 320сс.  01_smile
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
08.11.2010 р. відповів для YOK
скорее всего немцы ошиблись с размером поршня. поршень меряется по юбке поперек отверстия под палец. а для теплового расширения юбка поршня имеет овальную форму. диаметр в районе отверстия пальца меньше чем в районе поперек отверстия. к стати на рабочем поршне видно следы от трения юбки порня о цилиндр как раз в этих местах
08.11.2010 р. відповів для Kievman
Тема замены поршня на бОльший интересует меня не только ради увеличения кубатуры.
А ввиду отсутствия "ремонтных" поршней у корейцев. То-есть по факту набегания какого-то
количества киллометров, ихние мененджеры по продажам рекомендуют нам(пользователям)
менять ЦПГ полностью. А с точки зрения человека выросшего при "Совке", и не раз
растачивавшего ИЖ и Днепр - корейский подход - кощунство.
Ты собирался на мотардёныше один сезон перекантоваться, так-что тебя эта проблема - не
затронет, а тех кто перевалит тысяч за 30 - 40, наверное мои искания заитересуют.
Надеюсь все поняли что к МотоЕПС - никаких претензий нет? А кореяки - гады!!! 25_spiteful
08.11.2010 р. відповів для staroverrr
Вряд-ли немцы ошиблись. Наш поршень по-другому - трудно померять, он Т-образного
типа. 06_question
А следы истирания об цилиндр в этом месте - от "перекладывания".
Змінено: 08.11.2010 р., YOK
как понять Т образного типа? ну так можно из других источников проверить инфу. смотрел размеры хондовского поршня 56.5 мм палец 15 мм http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.dirt-bike-store.com/Piston_150cm3_vertical_segments_56.5mm_shaft_15-shop_view-1359-686.html&prev=/search%3Fq%3Dpistons%2B62%2Bmm%26hl%3Dru%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&usg=ALkJrhgpN4W95DscxeWCIzIOfijuBgWB2g
Змінено: 08.11.2010 р., staroverrr
