+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1243304
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••82838485868788••212
09.08.2010 р. відповів для mokren
Подскажите, сколько реально заливать масла? В мануале написано: 850ml (replace) , 950 ml(oil filter replace) , 1,200 ml (overhaul) То есть, насколько я понимаю, 850 мл. обьем без масляного фильтра, 950- с масляным фильтром, 1200 - общий объем. Получается, чтобы поменять масло, нужно покупать 2 литровые емкости? Или достаточно  одного литра?
После многократных замен масла и масло-фильтра в комплексе у меня получалось заливать всегда около 825+-25 мл.
Это как раз по середине между метками L и F в смотровом окошке......Но лучше немного не долить, чем перелить...
Вобщем наблюдай за уровнем...а там оно покажет сколько ему надо масла....
10.08.2010 р.
масло ровно 950 грам я всегда заливаю по верх.уровню.
у меня мкашка проработала год на мопеде потом 2 на хырыхыр. была залита не один раз так что и экран неработал и зависала. высыхала и все нормально. работает по сей день.
только корпус развалился из за падения.
сейчас были куплены 2 новые мкашки на 2 мота на мой и еще один хырыхыр. неделю стоит и все нормально.
сегодня поставил мото сигнал старлайн7
перепоковал всю проводку.реле регулятор переехало в перед там где пластинка с номером но только на другую сторону. потому что нееуда было сигналку ставить.
сегодня планирую делать первый запуск.
после обеда забираю проставки на 28е рулё
12.08.2010 р.
Народ!!! В августовском Мото - есть интересная статья о 400 кубовом китайском эндурике.
Там на маятнике вместо успокоителя цепи - установлен какой-то "спиральный натяжитель"!
Кто знает что это такое? К-стати мот, как и всё китайское что больше 250 кубов - стоит
совершенно отбитые (дурные) деньги!
12.08.2010 р. відповів для YOK
Это что-то по типу такого  - http://seeyes.manufacturer.globalsources.com/si/6008814672492/pdtl/Dirt-bike/1031195764/Dirt-Bike.htm   ? или такого - http://www.ecvv.com/product/1469958.html ?
И сколько же он стоит  ?
Змінено: 12.08.2010 р., MiG
12.08.2010 р. відповів для MiG
Да, это он. Вилка - регулируемая, цепь - RK-на вид 520. Резина - Kingstire глубина протектора
на заднем колесе 12мм. На моём Скорпионе - 9мм всего.
Вилка - перевёрнутая.Тормоза - дисковые. 150 тысяч рублей.
Если хочешь, попробую сфотать и притулить статью.
Змінено: 12.08.2010 р., YOK
Если не сложно - попробуй выложить, думаю будет интересно почитать....
Это выходит что-то около 4 700$, да цена не маленькая как для китайца.....
Пока фотал, телефоном - необезсудь, разгядел: цепь таки 520 ещё и с уплотнителями.
Нормально все читается....спасибо....
Кстати приборка как на Драконе, только вместо тахометра - датчик температуры  01_smile
Вот  он в салоне - http://www.cmoto.ru/devices/?group=moto&id=49
По описаниям мот конечно - зачётный, и с жидкостным охлаждением - наверное проходит
до капремонта - долго. Но цена - даже не "камень" а "огромный валун" ему в огород.
По-моему за эти деньги нормальный DRZ-400 можно взять. Так их-же не сравнить!!!
Увы, новый DRZ400 в салоне стоит около 9 500 у.е. - http://suzuki.ua/moto/dr-z400s/
Так что за эти деньги можно 2 таких китайца взять  01_smile
Под "нормальным" я имел ввиду БУшный но живой аппарат.
Только-что копался в Мотосайле - за эти деньги даже есть 750кубовые СуперТенере.
Такая прикольная громадина!!!
Вернусь к вопросу о спиральном натяжителе цепи - кто просветит (с фотками) что ЭТО???
Ну в таком случае это 6500 - 7000 $ за 4-5 лет. мот.
Немного разные классы, так что не совсем корректное сравнение.....
Подождем когда эти 400сс китайцы у нас появятся...надеюсь в след. году привезут.....
Где-то так. Я в начале этого года имел несколько вариантов DRZ-400SM 2006-2007 годов за 6500.
А еще помнится хьюс анонсил 450кубовый супермото. Но что-то после премьеры о нём не слышно... МотоЕПС  - что скажете?
http://img57.imageshack.us/i/hyosung4502hz2.jpg/
Змінено: 12.08.2010 р., skrew
12.08.2010 р. відповів для skrew
Пока ничего не скажем, корейцы на презентации или анонсы очень скупы, за эту модель вообще ничего не слышно, на презентации линейки 2010, после "провокационного" вопроса, "когда будет ЛИТР?", наш корейский гость предположил что он должен появится в 2012 году.
Была инфа что это прототип ..его таскали пару раз на разные международные выставки...но дело до серийного выпуска так и не дошло...почему - для меня загадка ! Аппарат очень зачетный получился....но видимо настолько же и дорогой....
Вот обсуждение - http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=12105
13.08.2010 р.
Опять нужна помощь... после замены резины походу такая-же фигня как у Вити началась с задним колесом. Только одна проблема... оббегал все магазины и камеру найти не смог на 17"... есть только 2.75 но она для задней резины явно не подойдет... Витя если есть возможность то купи на базаре или где ты там себе покупал и передай, если не тяжело конечно. Ну или если есть в Киеве, может кто-то где-то видел то маякните... мой тел 068 4004047.
13.08.2010 р. відповів для Diesellan
камеры есть на ТИП ТОП СЕРВИС МИШЛЕН 30 евро простия типтоп 15
Евгений, камера что я купил на базаре - предательски вышла из строя через 20км пути!!!
Очень не рекомендую такие вещи покупать, даже как временный вариант, потом когда
будешь её выбрасывать, очень злит что выручил какого-то дельца-бизнесмена!
В итоге купил Пирелли за 220гр. Но созвонился с челом торгующим резиной под ником
Резеда, его объявление есть на доске объявлений Мотокома, он говорил что скоро завезут
Континентал по 160гр. Позвони ему - может так даже проще будет!
Выложи размерность покрышки с которой у тебя начались проблемы, это важно для поисков
камеры. Когда будут фотки разобранного мотора? Обещал-ведь.
13.08.2010 р. відповів для YOK
фотки скинул на комп, а доступ к тому компу будет завтра, сегодня мотор благополучно запустился с пол тыка, так что теперь задержка только за камерой. Резину поставил треллеборг арми специал размерность 120/90/17. На перед и на зад однинаковую. С передней камерой пока проблем не наблюдалось
Витя можно ссылку и хотябы тел того Резеды, а то я не могу найти его
