Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1244635
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••57585960616263••212
21.04.2010 р. відповів для kolobok_zp
Возникли вопросы по натяжителю ГРМ. Чем все же старый отличается от нового. Стоит ли разбирать старые натяжители для осмотра и профилактики.
21.04.2010 р.
Ну что же , вчера забрал мот.
Первые впечатления - это просто бомба ! 57_sunbespectacled
Пока еще перевариваю что и как , но сразу скажу что собаки это зло ! как их отгонять то ? 01_smile
И расскажите как вы установили сигнализацию с таким размещением акума ?
21.04.2010 р. відповів для Shturpak
Спешу тебя поздравить ! Насчет собак - обычно они подбегают, думая что это велосипед, но в близи понимают что это что-то  ужасное и отваливают. Естественно они атакуют ноги, но со временем ты научишся в критические моменты высоко задирать ноги к рулю, держа их паралельно земле, и даже укладывать их на боковые кромки бака так, чтоб ступни находились перед фарой. Но жена обычно меня просит так не делать...  Этот навык пригодится и при преодалении луж на высокой скорости.
Змінено: 21.04.2010 р., SashaOleinik
21.04.2010 р. відповів для SashaOleinik
Отличаются новый восновном другой пружиной и способом ее крепеления. Трогать и разбирать не надо ни в коем случае! Недотянешь пружину и превед распредвал. Проще потратиться 1 раз на новый и забыть проблему, тем более у вас их не два, как на Комете, а всего 1.
Отличия визуальные только в форме упора на штоке. На новом он сферический, на старом прямой, штамповка. Толщина пружины та же. Судить по натяжению сложно, т.к. пружину самому можно натянуть как хочешь. Проверять я писал как. Выкрути цент. болт, и отверткой по часовой стрелке затягиваешь пружину. Отпустил, пружина должна отработать в обрат. Если крутится, значит все нормально. Если не крутится, значит что-то с пружиной, нужно разбирать, смотреть. У меня пружина была подломлена, поэтому шток не двигался. Пришлось обрезать 30мм. и загнуть по новой. Все встало без проблем. Но сейчас я поставил новый. Старый в ЗИПе.
По поводу старого натяжителя в партизанах много писалось. У многих где-то на 10 тыках из-за него клапана с поршнем встретились. А это перелом распредвала + клапана + направляющие втулки + поршень + много плохого настроения... Я поменял, от греха подальше...  03_biggrin
З.Ы. Шток свободно должен идти только вперед. Назад только при "зарядке" натяжителя.
Festina lente
21.04.2010 р. відповів для prostosergik
Ну вопервых, разбирать можно все. Без надобности и без рук этого не стоит делать.
Во вторых, чтобы недотянуть пружину, нужно умудриться. Если даже такое не соображаешь, не стоит туда лезть дважды.
В третьих, способ крепления пружины - крючком через отверстие в корпусе натяжителя, и там и там. Где разница?
В четвертых, новый стоит $20, может и не стоит заморачиваться с ремонтом...  03_biggrin
Festina lente
Если я правильно понял из вышеописанного, получается что эта болячка с натяжителем ГРМ у всех Хусов ? или только конкретные моделивыпускигода ??
Это конструкторский просчет при изготовлении. Касается моделей 2007г.в. 125сс и 250сс. По миру сервисные центры Хеса отзывали моты для замены данного бага на новый натяжитель, который мы называем 3го поколения. В нашем Гондурасе сервисные центры не парятся...  03_biggrin  Посему, по возможности, предлагается заменить на новый самому. Если без заморочек по ремонту, то покупаешь новый, выкручиваешь два болта, снимаешь старый натяжитель, ставишь новый (не забыв поставить паранитовую прокладку), вытаскиваешь стопор (натяжитель срабатывает), ставишь со старого на новый резиновое колечко и центр. болт. Все! Делов на 20 мин. с перекуром.  03_biggrin
Festina lente
Змінено: 21.04.2010 р., kolobok_zp
Это мы перестраховываемся. На 125-ках  таких случаев еще небыло. На 250-ках были, но там мотор сильнее греется и пружина перекаливается, обламываясь на конце, поэтому новый натяжитель для 250-ок высокий с пружиной "на воздухе", нам же педлагают снова натяжитель с пружиной спрятаной в глубины двигателя.
Конструктивно наш двигатель - это одна половинка от 250-ки ).
Да и 250-ток значительно больше бегает...
Здесь на нашем форуме был один неприятный инцидент с лопнувшим валом, но из-за чего это произошло не понятно....На форуме мотка тоже был случай с погнутыми клапанами....тоже причина не ясна. Может как-раз из-за натяжителя .....но я не знаю.
Какой у тебя уже пробег ?
Я всегда прислушиваюсь к работе двигателя - неприятных шумов не замечал никогда.
Змінено: 21.04.2010 р., MiG
21.04.2010 р. відповів для MiG
Пока по двадцать тысяч. Сезон еще не начинал. Жду устойчивой погоды чтоб сразу в дальняк в закарпатье. Там тепло...
21.04.2010 р.
по поводу клапанов и натяжителя. у меня было такое и побил впускные клапана. предотвратить это можно только заменой натяжителя. у старого такой прикол что нет шелеста цепи грм когда он перестает тянут. просто сбросил газ и распредвалы провернулись.
иногда бывает звенит на холодную звук похож на то что в моторе что то цепляет при сбрасывании газа. у скрю такие звуки в моторе были. поменяли натяжитель и все прошло.
21.04.2010 р.
мое мнение по поводу резины и колес.
я себе поставил на зад мишку т63 резиной пис-дос как доволен и гребет и дорогу держит. я на ней чертил подножками по асфальту. а на передок поставил 21 диск ексель от кроссовой кавасаки. резинка мишка дезерт. всю зиму катался по снегам. передок держил отлично. как на теплом асвальте пока незнаю.
для установки переднего колеса немного пришлось с тормозом поиграть. на диске был плавающий диск 250 мм при помощи токарей и пол дня  времени поставили тормозной диск нужного диаметра.
по звездам у меня для грязи стоит зад на 50 перед на 13 цепь 520 есть еще зад на 40 зубов и 45.вся переделка под 520ю цепь заняла час времени. у токарей заказал втулки что б поставить звезду назад и проточили саму звезду зад посадочное место на милиметр
родная направляйка спокойно стала на 40к зубов на 45 впритык и на 50 подрезал ее болгаркой.
21.04.2010 р. відповів для cherepashka
Пожалуйста, можно в этом месте поподробнее. Ты говоришь про 21 обод, или колесо в сборе? Если обод, как вязал 21 на нашу ступицу? Спицы какие?
Festina lente
У меня такая хрень происходит. Что-то то ли шелестит, то ли свистит в движке... Частота меняется с оборотами двигателя... Не могу понять, шо за фигня? Это баг или у меня шуги?
Festina lente
21.04.2010 р.
Выношу на общее обсуждение ещё один вопрос (переднее колесо - подождёт пока), намерен
снять систему дожига отработавших газов. На соседних ветках читал вполне аргументированные
доводы в пользу такого шага.
21.04.2010 р. відповів для YOK
Я на своем хесе сразу-же его снял, он был поломан - точнее заклинил в открытом положении и мот давился выхлопом...
После заглушки этой системы мот стал заметно резвее (особенно на крутых подъемах) и полностью пропали прострелы при сбросе газа... пробег после снятия 5тыс - всё ок! 57_sunbespectacled
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
22.04.2010 р. відповів для kolobok_zp
я поставил колесо целиком. обод екселевский и ступица от кавасаки. заказал у токарей новый вал, потому что новое колесо было с большей дыркой в подшипниках и втулки с нержавейки мне выточили. под тормозной дис выточили переходную плиту. она на 4х болтах крепится к ступице а в нее на 6 болтов крепится тормозной диск.
попробуй провернуть натяжител. открутить гаечку в нем на 10 помоему и там будет в середине в глубине маленький винтик под плоскую отвертку. проверни его. если он подвис то его попустит.крутить в сторону закручивания.
22.04.2010 р. відповів для SashaOleinik
у меня были из за него побиты впускные клапана...
