+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 1243070
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••2345678••212
10.06.2008 р. відповів для cherepashka
попробывал натянуть из цельного куска получилось вроде
нет не чего лучше 125 с утра натощак
фото по лучше не на солнце
12.06.2008 р. відповів для iultin
Вот есть электронная версия сервис-мануала и списка всех частей  !!!
http://skrew.org.ua/Hyosung%20RX-125%20Service%20Manual.pdf
http://skrew.org.ua/Hyosung%20XRX%20RX-125%20parts.pdf
Вопрос ко всем владельцам данного мота !
Кто-то уже обкатал его ? Какая у него реальная максималка  ?
А то я только 350 км наездил и больше 65 не гнал ))
13.06.2008 р. відповів для MiG
это мануалы для первых выпусков, головы еще сбоковои свечои,воздушныи фильтр поролон, а у нас где стоит распред вал  стоит свеча, судя из этого у нас распреда два , крышка головы на 4х болтах  а  на старых на 2х, фильтр у нас нулевая бочка тянет аж свист слышно,  свеча по мануалу сr 8ен  а у нас cr 8е это две разные свечи,  ен это свеча с юбкои,   и смущает компресия по мануалу 15,6 а на 8 уже замена с такои компресией уже только на ракетном топливе ездить выше чем у бусы
Змінено: 13.06.2008 р., iultin
14.06.2008 р.
ссылка по резине http://www.moto.kherson.ua/work/mitas.php для нас е-08 лучше не придумать для всех случаев жизни, еще ссылка http://www.motoshina.com.ua/mototyre/enduro/
Змінено: 14.06.2008 р., iultin
14.06.2008 р.
вещь
02.07.2008 р. відповів для iultin
Я вот думаю себе такие взять - http://www.ityre.com/en/tyres/catalog/mitas/model/2112/
Хочу поставить MITAS E-07 ( 120/90-17 64S ) для передка,
и MITAS E-09 ( 140/80-17 69T ) для задка .
Кто что скажет насчет цены/качества ?
02.07.2008 р. відповів для MiG
брат для твоего выбора у нас слабовато двигло таскать такие шипы ,и размеры, это ближе для джапан 250ток  где 30ка лошадеи
03.07.2008 р. відповів для iultin
Если для скоростной езды по асфальту, то конечно не луший вариант ! Но если по пересеченной местности и легкому бездорожью, я думаю самое оно ).Там ведь не так важна скорость сколько устойчивость и сцепление с дорогой.
07.07.2008 р.
Вчера уже почти прошел обкатку, разгонял до 90 км/ч при 7200 об/мин. Больше не стал.
Но запас еще был, вроде до 10 000 должен крутить. Что самое интерестное хороший подрыв начинается с 7000. А у вас как ?
08.07.2008 р. відповів для MiG
Похоже ветка медленно умирает...куда все подевались ??
Ау.. !!!
09.07.2008 р. відповів для MiG
вот с дня надень жду права. тогда и ветку буду оживлять. а то пока не много катаюсь так и писать особо нечего.
по резине мы думаем одинаково. думаю и себе такой комплект поставить, но боюсь что 9 митас не станет. у нас 13055 это выходит грубо говоря 35мм сторона бокового профиля. а 14080 это 60мм боковина. плюс сам протектор. думаю что будет тереть подкрылок.
да и правильно было сказано... 09 сильно крутой. это ж не боевой кросс. 08 вполне хватит. ты поставишь резину крутую, полезешь на реальный оффроуд и там двигло будет умирать. посмотри на фотки в журналах там где тестируют моты двойного назначения. резина по типу 08митаса и лезит на такие горы... что нам нашего мотора не хватит.
я в отпуск хочу ехать в крым 1000 км. так что усиленно подбираю резину.
10.07.2008 р. відповів для cherepashka
Давай получай скорее и куда-то поедем, мы тут кстати собираемся в воскресение махнуть на Горный Тикич, если получишь права  - присоединяйся !
http://www.motoduragon.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=88888893&func=view&id=1452&catid=4
Может ты и прав, тогда наверное есть смысл поставить E-08 на передок а E-07 на задок ?
Узнавал цены - стоит около 76 - 86 $ за колесо.
А когда планируешь поехать в Крым ?
13.07.2008 р.
ребят,можно ТТХ вашей техники?
Два Йогге и Дио на содержании.
14.07.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Вот посмотри здесь - http://www.bikez.ru/moto/hyosung_rx125sm_2008.html
14.07.2008 р.
Вчера проехал на нем 400 км !
На трасе рагонял до 118 км/ч при 9300 об.
Если ехать 100 км/ч то обороты порядка 8300.
Общий пробег пока 1780 км.
14.07.2008 р.
Да и еще , расход при скорости 100-110 оказался 3,1 л АИ-92 !!!
Если ехать 80 то выходит около 2,7 л
На 65 км - меньше 2,2 л
1••2345678••212
