Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1245113
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••46474849505152••212
23.03.2010 р. відповів для MiG
Мотошоу-Украина (08.04.10 - 11.04.10).
Это что - кто-то перетягивает одеяло на себя? 01_smile Интересно конечно что за выставка, мы с женой пойдём наверное.
23.03.2010 р. відповів для skrew
У тебя походу инжекторная Яма... Новая модель, старые шли с карбом...
Вобщем юзай нормальный бенз на провереных заправках, т.к. инжектор намного капризнее в этом плане.
Наверное 92-ой уже  и не зальешь туда....
Выставка должна быть лучше МотоБайка, не зря же многих именитых брендов там не было....
Как раз мот на 92-м был. Я буду 95 лить тот, что подороже. В мануале написано не RON 95 и без присадок. Где его такой найти сейчас? 01_smile
2Yok - модификация X - супермото. Точно такой как на фотке ниже
Пробег мота на момент покупки 1900 км - один раз менялось масло и фильтр.
Змінено: 23.03.2010 р., skrew
Мне этот мотобайк доставил порядком - безымянной китайской техникой в голой палатке и гоповитыми пацанчиками описывающих их как "ну чё могу сказать? вас надёжность интересует? ну нормальная сборка, чем-то хуже чем-то лучше"  03_biggrin  03_biggrin
А так действительно жиденько было техники.
Кронштейны зеркал - какие-то жиденькие на вид, а в эксплуатации как?
Смотрится отлично - НАГЛЮЧИЙ!!! 25_spiteful
25_spiteful
23.03.2010 р. відповів для YOK
25_spiteful
Надёжные там кронштейны, я гарантирую 01_smile Места крепления еще и резиновым "презиком" закрываются. К тому же зеркала уменьшающие, как в машинах. С учётом что я всё равно на низких скоростях головой верчу - норм.
Разница между Пирелли Скорпион и Шинко - огромная, ты наверное с родной резиной продал?
А какая стоит на Ямахе?
Дааа, далековато, до Тарасовой Горы. Но если попутчики найдутся, может поеду.
Змінено: 23.03.2010 р., YOK
Хоть и 20 тыщ на родной проездил она в хорошем состоянии была на момент продажи. На новом стоит  BRIDGESTONE/BT090.
Я тут такую интересную штуку нашел - электронный автосмазыватель цепи:
http://www.scottoiler.com/esystem.asp
24.03.2010 р. відповів для YOK
Народ, нужен совет! В середине прошлого сезона мне стало слышаться что-то не то из зоны
клапанов. Решил подтянуть цепь ГРМ. Поставил на подкат, отвернул на 1,5 - 2 оборота болт
на натяжителе, и аккуратненько прокрутил руками колесо, где-то на пол оборота. Передача
была включена третяя или четвёртая, вобщем коленвал провернул, и затянул болт на
натяжителе. Скажите - правильно я делал или нужно что-то менять в этих операциях?
25_spiteful
Замена натяжителя цепи ГРМ описана здесь - http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=56
На нашей ветке на стр.22-23 много об этом тоже говорилось - http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/message-367833/#367833%CD%E0%F2%FF%E6%E8%F2%E5%EB%FC&all_v_pst=on#367833
Змінено: 24.03.2010 р., MiG
24.03.2010 р. відповів для MiG
Да я пока на замену натяжителя - не замахиваюсь! Я подтянуть цепь хочу. Так как я написал
выше - правильно подтягивать или нет? 06_question
25_spiteful
В том то и прикол натяжителя что он АВТОМАТИЧЕСКИ держит цепь в натянутом состоянии не давая ей проскочить !!!! У нас нет ручной регулировки !
Понятно. Цепь - говно, звёзды, натяжитель - то-же! От куда ещё ждать засад? 28_bad
25_spiteful
Насчет говна вопрос спорный - здесь кому как повезет... ))
Неужели перечисленные компоненты на твоём мото не как у всех? Или ты больше чем
пол-газа не откручиваеш?
Смотрите-ка в Скаймото считают что китайские КОРЧИ самое - то для наших дорог!!!
А сами мокик от мопеда отличить не могут, и это - при том что видят их ежедневно.
ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!
Змінено: 24.03.2010 р., YOK
Не забывай что это не Япония, поэтому ездить на нем с 100 % открытой ручкой газа чревато последствиями..Я его эксплуатирую в режиме 70-80 % нагрузок.
Я - то-же, кроме трассы. Там опасно ехать медленнее потока. Пытаясь снивелировать
разницу с японией - лью хорошее масло и меняю маслофильтр почаще.
Посмотрим поможет-ли.
Какое масло льешь ? Когда фильтр меняешь ? Какой общий пробег ? 06_question
Сначала ездил на Мотюле - это "заслуга" Мотоэкспресса, который им торгует!
Теперь - на Кастрол. Нашёл фирму в городе где есть весь ассортимент этой марки, снимут
гипс, поеду к ним по тормозуху. А то мот в салоне год простоял и у меня он год - на Пасху
будет. Так-что тормозуху по-любому пора менять.
Сейчас на одометре - 10120км. В Мотоекспрессе маслофильтр стоит более 80ти гривен!
Нашёл людей недалеко от работы у них 45гр, товаров - множество но основная направленность - кросс.
Фильтр меняю через три, максимум четыре тысячи км.
Змінено: 13.02.2011 р., YOK
Как сказал мне один опытный механик - а говорил он о факторах износа поршня-цилиндра, максимальный вред наносит "грязный" воздух с частицами пыли. Поэтому советую обратить внимание и на воздушный фильтр. Мыть его раз в 4-5 тысяч, смачивать спец-маслом.
24.03.2010 р. відповів для skrew
Каким ещё спец-маслом? Он-же сухой, бумажный а-не поролоновый, да ещё и одноразовый.
Я почти всё время езжу по асфальту, неделю назад - подсоединил рупорок фильтра к
пылесосу, и долго и нудно продувал сетку и книжку сжатым воздухом. Но он снаружи и был
чистым, а внутрь ведь не заглянеш.
