Переглядів: 1247431
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••37383940414243••212
03.02.2010 р. відповів для SV
4 SV: Что случилось? Уже надоел мот, что решил его продать?
03.02.2010 р. відповів для Makej
Предложили за те же деньги Хонду бездоковую 01_smile , в лесу  доки мне не особо нужны...а для города у меня есть спорт 03_biggrin
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
03.02.2010 р.
Меня в глушаке неустраивает не столько звук и задушенность,сколько вес.Первые несколько
тысяч км звук выхлопа был бодрый,как у ПСа.К 10 тысячам стал слишком тихим.
Хочу вернуться к теме со страницы 27 о кирпичах и Чемберленах.Из старого железного стула,
даже побывавшего в костре,можно смастерить полезнейший подкатный упор. 25_spiteful
04.02.2010 р. відповів для YOK
Очень красиво! Даешь чертёж в массы! 01_smile
04.02.2010 р.
47_mail Какой-там чертёж? Всё делалось на тык.Примерил-подогнул,примерил-приварил.
Регулировка осей позволяет подхватить маятник на 50мм шире нашего.
О выхлопной трубе.Судя по Драконоводскому сайту-там труба попроще нашей.Сквозь разрез
подводящего патрубка было видно плотно скрученный проф-лист.Точь-вточь картон,только
стальной.И уже дальше,за ним,флейта.Металл везде -толстый,выглядит всё долговечно.
Вот только держать такую махину на лёгком мотоцикле долго-неохота! 10_ireful2
Выезжал прокатиться ,на родной резине.Очень весело но изматывающе. 25_spiteful
Змінено: 03.03.2010 р., YOK
05.02.2010 р.
Ребята, а можно как-нить перечислить все типоразмеры покрышек, которые могут подойти на наш Хьюс передок/зад? И поделитесь пожалста опытом покупки резиновых бубликов в инет магазине. И если не затруднит, указать линки надёжных мото инет-магазинов
Помнится тут кто-то писал о том что переднее крыло лопнуло... так вот, у себя я обнаружил аналогичную фиговину... 2 одинаковых трещинки в месте крепления переднего крыла...надо подумать чем это дело заклеить и укрепить теперь...
05.02.2010 р. відповів для skrew
На счет фирмовой 428 полностью согласен. Что-то как-то стремает колхозить, вдруг закосячу чего нибудь, потом «экономия» боком вылезет.
Ё-маё что там можно накосячить? Купить не тот номер звездочки - ну тут уж вы меня увольте: не поверю 01_smile Делал же описание - ничего не пропустил.
Ну, хозяин-барин 01_smile А то, что на таких мощностях как хьюсовский движок выдаёт цепь тянется как резиновая - так вы за цепи новые переплатите вдвойне. Вот уж где скупой переплатит.
Не брат. Ты не понял. Я о том мыслю, что более крупная цепь дает большую нагрузку на вторичный вал коробки передач, а значит на шестерни коробки. А там существуют такие понятия, как "предел прочности", "глубина цементации", "пятно контакта"- как следствие, информации о которых нет ни в одном Сервис-Мануале. Не даром на 650х передний цилиндр рвет при "перекруте", может и в наших пони задел прочности не велик, и лишняя нагрузка чревата... Вот чего я думаю...  21_umnik
Ну а на счет усиленной цепи ты не думал? В принципе та же цепь, только щечки потолще, можно и без сальников, если мыть не лень...
З.Ы. Ты не ответил по поводу натяжителя...
Festina lente
05.02.2010 р.
Кто подскажет?
Есть желание на 125ке прохватить из Бахчисарая на Тепе-Кермен, а потом через Научный на Алушту и потом на Южный Демерджи и Долину Приведений. Как там с кордонами и лесниками? Где шлагбаумы стоят, когда можно ехать (снег сойдет, дороги просохнут), когда в заповеднике меньше гоняют?????. 43_help43_help43_help
Я на 650ке по Крыму покатался, но асфальтовые дороги по сравнению с лесными тропами - это такая лажа!!!  03_biggrin
Festina lente
06.02.2010 р. відповів для kolobok_zp
Эээ, ты про подростущий момент инерции говоришь? В нашем случае это не важно ну никак. Более опасно для нашего мота уменьшать заднюю звезду или увеличивать переднюю. Цепь - передаёт усилие, нагрузку обеспечивает колесо 01_smile и манера пользования ручкой газа и сцепления.
По натяжителю кажется всё описал - поставил новый когда они появились в продаже..
09.02.2010 р.
Должно-быть у нас,у всех, наступил жесточайший авитаминоз! И апатия.Заходим,смотрим,
ААА-ничего нового! И выходим. Расшевелю Вас, покритикую наш мотоцикл,вызову
огонь на себя. 25_spiteful В преддверии нового сезона, занимаюсь доведением "до ума"
туристических возможностей SMа. Ещё летом купил "велоштаны" и китайский кофр для
большого скутера, теперь ваяю багажник, под эти девайсы. И пришёл в голову вопрос-
сколько килограммов снаряжения необходимо на одного чела в расчёте на несколько дней
похода? И как эта цыфра вяжется с принцыпиальной грузоподьёмностью осьмушки.
Вопрос, в первую очередь, адресован людям поездившим по городам и весям, с экипом.
Неоспоримыми лидерами в этом вопросе, думаю, являются супруги Олейник, хотелось-бы
услышать их персональное (каждого в отдельности) мнение. Мнение Женщины интересно
ещё и тем, что умеют они ценить комфорт и удобство.
А теперь пару слов о мотоцикле. Когда я выбирал мот, в магазине он стоял рядом с Керион
и "Dешкой". Выбрал SM потому что при поездках на работу-95% пути-асфальт. Но теперь
приспосабливая мот к туризму, задаю себе вопрос-к какому-же классу он мог-бы принадлежать? Турэндуро - еть! А турмотардов, небыло пока. 58_preved
10.02.2010 р. відповів для YOK
Из опыта поездок на 3 дня с ночёвками в Гадяч и Тарасову гору хочу сказать, что отсутствие стандартного багажника ой как доставляет. Поэтому почти сразу придумал и соорудил багажник из экабонда 40 на 50. А позже приделал к нему 2 подвесных армейских рюкзака по 40 литров каждый. На тараску ездил с братом, который на спине вез тур. рюкзак на 70 литров, а на багажник были прицеплены палатка и спальники - хватило места для всего.
cherepashka сварил из 6мм арматуры подобие подмостков под сумки "люис" и с успехом их использовал в поездки в Крым, Гадяч и Тараску.
Наличие большого кол-ва сумок на багажнике во время поездки в Славутич служило жене спинкой, она могла откинутьтся немного назад и отхдыхать, мне тоже было удобно.
Вот пару фоток как всё выглядело
поездка на тараску
вариант сумок cherepashk-и
едем в Гадяч
так ехали в Славутич
а так - в Новоград-Волынский
Змінено: 10.02.2010 р., skrew
10.02.2010 р.
Варианты нравятся все. Но я решил сделать багажник - универсальным. Чтоб и под кофр
пластиковый, и под велоштаны, и чтобы снимался бесследно. Сегодня наконец-то работа
пошла в железе. Донором органов почти добровольно выступил агрегат от Явы - старушки.
Будет ему новая жизнь. Вы все здорово покрепили свои сумки, но один аспект остаётся для
меня загадкой. Как Вы умудряетесь разместиться подвое на нашем подростковом мотоцикле?
Думаю что никто не станет отрицать прогулочно-развлекательную сущность и Dешки и SMки?
Ведь именно об этом говорит обеднённая комплектация - отсутствие тахометра,бензомера,
кика, и ещё - размеры посадочного треугольника   подножки-седло-руль.Или только я не
помещаюсь на водительском месте,и сдвигаюсь на пассажирское?
Кстати, моя SMка - старого выпуска, с хромированными ободами, чёрными рычагами на руле
и "ямочным" сиденьем. На Ваших фотках вижу и новый выпуск с роскошным прямым сиденьем. Вопрос - насколько прямое удобнее старого (если Вы сравнивали,конечно).
"Ямочное" сиденье при спокойной эксплуатации - явно неудобное. Но если захочется слегка
помотардить то оно с лихвой отыгрывает все очки - обратно.  25_spiteful
11.02.2010 р. відповів для YOK
Точно помню что писал ответ вчера, а где он - не пойму...
В общем о посадке: мой рост-вес 175-60 позволяют комфортно перевозить пассажира такого-же или немного бОльшего без боязни потерять равновесие. Чем бОльший за рулём, тем проще ему.
После катания на треке в феофании понял, что нужно сидеть "яйцами на баке" для лучшей управляемости в поворотах на скорости и вообще удобнее. Поэтому думаю вогнутое сидение здесь скорее помеха. К тому-же пассжир будет постоянно слезать на тебя при торможениях.
В дальняках вдвоём прямое тож хорошо - можно отсесть на вытянутые руки и просто ехать. Может дело привычки, конечно.
Насчет подростковости мота - это ты загнул. Вес у него и высота как у взрослого сузуки я гарантирую это.
12.02.2010 р. відповів для skrew
А чё рама на второй фотке синяя?
12.02.2010 р. відповів для SashaOleinik
cherepashka со всей ответственностью подошёл к зимнему ТО. Перебрал мот и раму перекрасил.
Змінено: 12.02.2010 р., skrew
В продолжение темы о дальнобое. Своё мнение о возможности перевозки пассажира,
( в дальняк ) я уже высказывал, поскольку мой ежедневный путь на работу на 80% пролегает
по трассе - решил повысить комфорт для ног. Перенести подножки - ниже, чтобы ноги не
затекали, представляется трудновыполнимым, да и клиренс пострадает, и вид. Решил снять
"лишние" подножки пассажира, и перенести их на кронштейн, перед мотором. На трассу
выехал - подножки,клац-клац, и как на чоппере - вдаль! Думаю будет удобно. Аутентичность
принесу в жертву комфорту. Вопрос! Ставил ли кто обогрев ручек? Например Оксфорд.
Подойдёт к нашим ручкам, или их прийдётся менять? 25_spiteful
12.02.2010 р. відповів для YOK
Подогрев ручек + ближний (дальний) свет, и акум перестанет заряжаться 02_sad
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
13.02.2010 р. відповів для Prorider11
Это точно. Я в худшем случае спалишь генератор или выпрямитель - он у наших мотов и так капризный, вон сколько у меня проблем с ним было.
Вместо подогрева лучше поставить нормальную ветрозащиту - ручки.
Змінено: 13.02.2010 р., skrew
14.02.2010 р. відповів для skrew
а еще дешевле купить перчатки если руки сильно мерзнут 01_smile
14.02.2010 р. відповів для Diesellan
По моему опыту одних перчаток не хватает.
