Переглядів: 1247430
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••36373839404142••212
28.01.2010 р. відповів для kolobok_zp
7. Кто какую ринговую цепь порекомендует ставить?
Я бы порекомендовал ставить вот такую цепь - RK GB428MXZ
http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p190_Cep-RK-GB428MXZ.html
Все кто юзал остались очень довольны.
Но это обычная  усиленная цепь без сальников !!!
28.01.2010 р. відповів для MiG
я такую цепь и хочу себе поставить только она на мотоэпсе дешевле... там 46 баксов такая
Змінено: 28.01.2010 р., Diesellan
28.01.2010 р. відповів для Diesellan
Крыло заднее подошло ? А то я тоже заказал но еще не ставил...
крыло подошло. Хотя что там могло не подойти это кусок штампованой пластмассы. А то что цепь больше это даше в некотом смысле и хорошо, можно поэксперементировать со звездами
28.01.2010 р.
кстати еще ищу мотоциклетный прикуриватель, желательно фирмовый и не дорогой (герметичный) с крепежом... может кому попадался на глаза... а то я видел где-то а теперь найти не могу... на луисе точно есть но дорого.
29.01.2010 р. відповів для Diesellan
Я себе поставил автомобильный прикуриватель с какой-то Тойоты Прадо кажется.
Он с колпачком, так что вода во внутрь не попадает.Обошелся 40 грн на авто-разборке, + 5 грн за предохранитель.Вот и все.
29.01.2010 р.
Всем спасибо за участие. 20_drinks 20_drinks 20_drinks
Skrew, for your information
Какой натяжитель поставил? Третьего поколения?
Diesellan, for your information
Если на нашу движку поставить впрыск, то она реально может прибавить лошадок. Но это во-первых, случиться за счет увеличения мах. оборотов колена, во-вторых, это будет пиковый показатель мощности, который, кроме как на мизерное увеличение скорости никак не скажется, в-третьих, как думаешь, на впрысковой машине как себя поведет ЭБУ после такой ванны? http://www.moto.com.ua/priphoto.php?pr=on&page=5
На счет фирмовой 428 полностью согласен. Что-то как-то стремает колхозить, вдруг закосячу чего нибудь, потом «экономия» боком вылезет.
MiG, for your information
Ты прав. Именно эту Сахару я и имел в виду, обозвав Сафари. I bed your pardon.
Указанный тобой Mitas я тоже видел. Только у них нет 110го бублика.
За ссылку на цепь спасибо. И самое главное, что я узнал, это что 120я затирает за вилку!
Festina lente
30.01.2010 р. відповів для masta
Кстати, или не кстати, я свой тоже выставил на продажу - может кому и прийдётся по-душе и мой заберёт 01_smile
http://avtobazar.ua/hyosung-xrx-sm-kiev-1-174196-1.html
Эх... Махнул бы на свой... 75_mda
Мой уже ушёл 01_smile
30.01.2010 р. відповів для kolobok_zp
Ё-маё что там можно накосячить? Купить не тот номер звездочки - ну тут уж вы меня увольте: не поверю 01_smile Делал же описание - ничего не пропустил.
Ну, хозяин-барин 01_smile А то, что на таких мощностях как хьюсовский движок выдаёт цепь тянется как резиновая - так вы за цепи новые переплатите вдвойне. Вот уж где скупой переплатит.
31.01.2010 р.
Приветствую Всех ездящих и интерисующихся! Купил моц в апреле 2009. Интернет провел     недавно ,прочел весь пост с интересом ,имею сказать следующее.За сезон накатал 10100 км.Ни разу не пожалел о своем выборе.Хотя,разумеется все означенные владельцами косяки присутствуют.Штатная цепь растянулась за 6 тысяч км.Купил на рынке за 45 гр цепь "как-бы Даугавпилс",уничтожил за 4 тысячи.Причем первую половину пробега 45гривенная цепь ходила отлично!Но затем износ нарастал лавинообразно.Возможно причина этому ,кроме качества,конечно-мой вес-116 кг.Ну и ктому-же после обкатки стиль езды стал агрессивнее, насколько позволяет мощность естественно. Ведущую звезду угробила еще штатная цепура, занимаюсь поиском новой,ведомую решил просто перевернуть. Цепь уже взял-Регина.
Ездил на Хесоне на работу 33км в одну сторону,весь сезон,по любой погоде,поэтому
декоративность переднего крыла ощутил сразу.Замену даже и не искал-дорого!Хотел
изготовить третюю траверсу и перенести крыло ниже,но перья-то конусные,поэтому поставил
проставки из алюминиевой тубы 100/25.Крыло теперь ниже на 100мм,колесо не достает.
Измеренный по пыли ход вилки 185мм.Субьективно защита от грязи улучшилась вполовину.
Аккумулятор до зимы еле дотянул.Есть и другие наработки,если интересно,буду постепенно
излагать.
01.02.2010 р. відповів для YOK
Приветствую нового коллегу на нашем форуме.
Если будет какая-то интересная информация по моту, конечно делись....
Змінено: 01.02.2010 р., MiG
01.02.2010 р.
Вот нашел небольшие обзоры этой модели с англоязычных сайтов,
кому интересно можете почитать - http://www.reviewcentre.com/reviews130757.html
01.02.2010 р.
Кстати в Германии он стоит 2 895 euro, правда оно и понятно почему...
Там же можно почитать официальные ТТХ.
http://www.hyosung-motors.de/de/modelle/motorraeder-125-ccm/xrx-125-supermoto.html
01.02.2010 р.
Интересный форум http://www.125er-forum.de/80-hyosung/
,правда для тех кто знает немецкий,
или на крайняк можно через Google перевести, для понимая общего смысла - http://translate.google.com/#nl|ru|
01.02.2010 р.
Новой инфы нет, наработки-есть.Заднее колесо набрасывает грязь на цепь,благодаря
странному устройству щитка цепи.В зоне шины,он вдруг заканчивается,и оголяет цепь,в самом ответственном месте.Я изменил его форму,добавив удлинитель.Изготовил из верхней
трубы телескопической швабры(с отжимом).Нужно распустить миллиметровым кружком,
выправить края в форме перевернутой буквы U,и приклепать 4мя глухими заклепками.От
пластмассы до края щитка должно быть 310 мм. Фотки попробую прикрепить.
02.02.2010 р. відповів для YOK
Симпатично 01_smile Как ведет себя в дороге?
02.02.2010 р.
Нормально ведет.Ничему не мешает,а грязь на цепь не пускает.Да и веса не добавил.
06_question Занимался ли кто-нибудь выхлопной трубой? Я снимал,подрезал патрубок-
опускал трубу ниже. 05_shok Оказывается это чудо враждебной техники весит втрое больше
чем выглядит.Может кто потрошил или переделывал?
Народ потрошил на HS GT250 ( http://www.moto.com.ua/forum/topic-62140/message-436196/#436196%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC&all_v_pst=on#436196 ) и на Драконе-200 ( http://www.motoduragon.com/SMF/index.php?topic=6097.0 )
Наш родной похоже еще нет...по крайней мере никто не отзывался...
Змінено: 02.02.2010 р., MiG
02.02.2010 р. відповів для MiG
блин классный такой хьюсик смотрел на него в мототехнике!!
прикольный такой!
на хт660 похож!
01_smile
03.02.2010 р. відповів для YOK
cherepashka собрал набор чтобы сварить из нержавейки глушак нужного диаметра 01_smile Думаю к новому сезону будет.
