+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1244485
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••22232425262728••212
Lex_17
25.07.2009 р.
Коллеги, тут такое дело 04_blush  Хочу себе колеса с XRX125SM на свой эндурик, короче перемочить его под супермото. Может кто знает где достать незадорого, или махну на свои с доплатой, если кому надо эндурнные 17зад и 19 перед 12_cray пока они еще новенькие, подскажите...
GiM
25.07.2009 р. відповів для SashaOleinik
Фото с нового июльского дальнобоя. Катались по Карпатам и Закарпатью, были в Тустани (там где на фото скала), в заповеднике вдоль реки Шыпит (там где на фото лесная горная речка с водопадиками). Поднялись на мотиках на небольшую вершину возле свалявы, ничего такого, конечно, но свой адреналин получили (тоже есть на фото). Вобщем катались четыре дня. Проехали тысячу км. В заповеднике нас пытался оштрафовать лесничий, но мы не дались, а вот  гаишники под Перечином выписали штраф на 270гр за проезд на знак "стоп". Еще жена на моих глазах переехала кошку.... Вобщем приятно отдохнули.
А жена молодец 18_good
И места красивые
27.07.2009 р. відповів для Lex_17
хм.. А что там по размерам осек? Подойдут ли от XRX-a и наоборот?
Змінено: 27.07.2009 р., skrew
Lex_17
27.07.2009 р.
Не знаю, оськи может и разные, я если что выточу переходники под нужную ось для Хьюса 18_good  Меня если честно другое смущает, ширина ступицы, всякие выносы звезд/роторов. Нужно все померять. И самое главное, я так понял на Хьюсе бывают обода хром и крашенные? Мне кровь из носа нужны ХРОМированные!!! 20_drinks
27.07.2009 р.
http://hyosung.org.ua/symki_na_mot
Вот немного про сумки на мот как делаю сейчас.
.....короче перемочить его под супермото. Может кто знает где достать незадорого, или махну на свои с доплатой, если кому надо эндурнные 17зад и 19 перед 12_cray пока они еще новенькие, подскажите...
Думаю что вданном случае бисквит не будет стоить положеных в него яиц. Да и какой смысл в такой миплантации. А если уж браться за это дело, то наверное нужно по спицам разобрать и родные ступицы сшить с чужими ободами.
28.07.2009 р. відповів для MiG
Недели 2 не подходил к моту, то были дожди то я болел, вобщем прихожу - поварачиваю ключ, а акуум. вообще мертвый ! Завел с толкача на 3-ей передаче )). Покатался 2 дня и все нормально. Но то что аккум там полудохлый - это факт. Так что лучше его отключать если мот долго будет стоять. Или же зарядить малым током в течении суток. Может и будет еще жить.
Эт что кика нет то 05_shok ?
Мир - это сумасшествие одного Супермозга, который сам из-за себя сошел с ума окончательно
Lex_17
28.07.2009 р. відповів для SashaOleinik
Думал над этим, рассматриваю этот вариант на случай, если колес не найду. Интрересно а заказать колеса у дилеров Хисонга можно, сколько стоить будут?
28.07.2009 р. відповів для Sj
Так точна! От кика там только залитое посадочное отверстие.
28.07.2009 р.
Такс, мои звезды подходят уже окончательно. Решил поставить 520 комплект. Подскажите кто в курсе где есть в наличии передняя на 13-15, задняя на 41-46? Критично до пятници поставить т.к. поездка намечается...
28.07.2009 р.
Зацените про колёса
http://www.hyosung-france.com/produits/RX_125_SM_106.htm
29.07.2009 р.
всем привет владельцам хусона у меня вопросик вопервых видно что сначала ветки времени прошло немало относительно,так вот как лично ваше мнение нещет мота?просто поверхностно таких болячек как допустим у китайских мотиков у него не наблюдается?И еще важный вопросик потскажите плиз сейчас его цену в салоне,и если у кого есть дайте ссылочку на салон,а то облазил инет немогу найти так чтоб цену нынешнюю глянуть.нужно цену узнать потом буду думать какой новый брать или немного поюзаный.всем зарание спасибо...удачи на дорогах!
МотоМаниЯ
30.07.2009 р.
на этой неделе у меня полностью накрылся женским половым органом родной аккум.. на мотоекпрессе за аккум нашего размера хотят от 460 до за 600 грн в зависимости от производителя.. я нашел для себя лучший вариант. Я купил аккамулятор фирмы sanlight это проверреная мною фирма. У меня когда-то на велобайке стояла лампа-фара шести вольтовая, так вот даже если на велике полность садился аккум во время езды, то после отдыха 20-30 мин полность разряженный аккум начинал опять светить. Такого простоя хватало на мин 5-7 работы лампы. Короче мораль такова что если у меня когда-то и полетит генератор... то даже на севшем этом аккуме я с толкоча куда-то к цивилизации да заеду. Но вместе с аккумом навернулся еще и либо спидометр, либо датчик спидометра... скорее всего второе... во время езды спидометр показывает что угодно, только не реальную скорость... показания могут прыгать от пару км до 199 км/ч.. Вот такая вот фигня как говорится. Да забыл сказать что на новом аккуме мот заводится моментально "с четверти оборота" как говорится, на родном аккуме стартер крутил дольше до завода. Под наши размеры подходят аккумы 6,7,9, и до 12 ампер часов. Я себе взял 7 амерный, хотя хотел 9 но его небыло в наличии. Может позднее куплю себе 9 амперный а этот пущу на лампу-фару под фонарик.. или будет как запасной если буду куда-то далеко ехать. Вес чуть больше 2 кг, так что его можно кинуть в рюкзак и забыть.
Змінено: 30.07.2009 р., Diesellan
30.07.2009 р. відповів для slavakkk
Цена в Запорожье сейчас 21000 грн.
30.07.2009 р. відповів для Makej
спасибо.черт дороговато однако(
МотоМаниЯ
30.07.2009 р. відповів для Diesellan
Ну у меня сел не так давно, но я себе купил Varta, 7 амперный, спецом для мотов (серия LF - liquid fix). Вот что у меня по этому поводу есть: http://hyosung.org.ua/node/46.
Насчет езды без генератора, позволь немного остудить твой пыл ездить без генератора 01_smile - если в ночное время такая лажа случится, боюсь не проедешь и 20 минут. У меня такое случилось, кажется описывал выше, проблема возникла с проводом от выплямитель-регулятора (http://hyosung.org.ua/node/19), только на сей раз у меня оборвался красный.
30.07.2009 р.
Вот что по замене звезд и цепи с 428 на 520 - http://hyosung.org.ua/chain-sprockets-replacement
31.07.2009 р. відповів для skrew
насчет хюса я не знаю сколько он на одном аккуме без генератора проедет, а вот ява часов 5 ехала... причем часа 3 из них было ночью с габаритами или ближним я уже не помню... а вот насчет цепи то не могу понять чем тебе 520 фирмовые цепи не угодили.. наши цепи всегда славились паршивым качеством. У них один только плюс - это стоимость... по цене одной фирмовой наверно можно взять ведро наших
03.08.2009 р. відповів для Diesellan
всё дело в мощности нашего мотора. неразумно тратить килоджоули (01_smile) на преодоление сопротивления ринговой цепи. Поэтому было принято решение ставить безринговую цепь 520 размера.
Закончил кстати статью и что из этого получилось
03.08.2009 р. відповів для MiG
Забыл сказать про центральную подставку, тоже сделали под заказ по высоте мота.
Теперь обслуживать мот и смазывать цепь - одно удовольствие.
наш ответ чемберлену - кирпичи  03_biggrin
