Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1244574
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••20212223242526••212
29.06.2009 р. відповів для SashaOleinik
фотки будут завтра. его трогать не стоит пока. потому что может заглючить. он может зависнуть когда цепь грм будет на подходе.при твоем пробеге пока все будет ок. попробую найти ему замену. если подойдет от мота которого я думаю.то я б рекомендовал поменять. если бывали случаи что он перестал натягивать это плохо.
я боюсь что еслиб он отказал на скорости то пострадалаб головка. а ее замена куча бабла потому что если бьет седла их не всегда можно проточить.
короче катайся и не думай о плохом. все будет нормально. а его заменой мы просто себя подстрахуем.
29.06.2009 р. відповів для cherepashka
China, сэнкс за эскиз
аморт можно зажать самому при помощи стамески и колотка. потому что там такое место куда и ключом не очень удобно залазить.
стамеску знаю, но к своему стыду не представляю что есть колоток  04_blush  в любом случае просьба растолковать поподробней  как при помощи этих инструментов укротить пружину аморта чтобы расслабить контр-гайку.
Змінено: 30.06.2009 р., Zeit
30.06.2009 р. відповів для Zeit
Молоток 01_smile
30.06.2009 р. відповів для Diesellan
не знаю откуда ты такой расход взял... у меня при спокойной езде в городе расход 2,2 литра на 100 км... заправка после 290-300 км пробега, с более менее быстрой ездой 2,6 - 2,7 литра по городу... просто заезжаю на заправку после 250 км пробега, если на тарассе держать 100+-5...10км в час, то расход получается в районе 3.2 литра. Все настройки заводские, я в мот вообще еще никуда не лазил за год... только цепь смазываю и подтягиваю, и акум периодически заряжаю
Вот и я дивуюсь откуда у вас такой расход 01_smile) Оговорка - свечу не смотрел с первого ТО на 1-й тысяче. Мож сегодня посмотрю. Игла была поднята и поставлена в среднее положение (центральное из 5-ти возможных). Динамика - вполне приличная (если одному ехать). Тягался с драконом 200кубовым который с прямотоком - оставал не много.
Еще одна оговорка - езжу по городу агресивно, постоянно перегазовки.
01.07.2009 р.
По правилам цепь нужно смазывать каждые 500км и мыть каждую 1000 тыс. км пробега и после каждого дождя
мыть можно бензином или керасином.
я мою кисточкой для покраски.(самая обыкновенная обрезанная на 34 для того что была более жесткой.)я цепь обычно снимаю с мота. но можно и без этого. главное что б бензин не попадал на резину.можно еще снять защиту цепи (стоит с верху маятника)
если будешь снимать цепь (так удобней вымывать и лучше результат) замок нужно ставить по ходу вращения, что бы его дужка там где он цельный первым заходил на звезды.
после мойки, нужно цепь хорошо высушить (жатым воздухом или на солнышке) что б остатки бензы не растворили смазку которой будет смазана цепь.
я снимаю и вымываю (беленькая такая хрень возле задней звезды в низу маятника) направляющую для цепи. там обычно много грязи. и прочистить канавки в резинке которая одета на маятник.( по ней ездит цепь с верхней стороны маятника).
смазку желательно использовать в балонах.
она жидкая кода наносишь на цепь и через 15 мин она застывает и не будет слетать с цепи на колесо,да и просто ее будет хватать на много дольше в отличии от простого моторного масла, если им мазать цепь.
если нет балона, то пойдет и простая трансмисионка. правда она быстро облетает.
если мазать с балона. нужно дать 15 минут что б смазка загустела, а только потом можно ехать.
где мазать смотри на фотке красными стрелками.
не нужно заливать всю цепь. от этого ей лучше не будет.капнул немного на звено (столько что б смазка прошла от верху звена до низу)
если смазывать цепь не поднимая всего мота, можно взять кусок бруска или молоток и подставить его под гайку которая зажимает колесо со стороны тормозного диска так что б колесо было в воздухе и могло свободно крутиться. (все это желательно делать на боковом упоре и на ровной поверхности.
01.07.2009 р.
натяжка цепи.
если нужно могу выложить подробные фотки
а коротко что бы првисание цепи было 5-6 мм и при ровной линии между центрами звезд был ход в 1 см
01.07.2009 р.
голова мотора
есть немного нагара.
а от масла мотюль в середине все чистенькое, как новое.
мотюлька отлично все моет и содержит в чистоте.
очень маленькое впускное окно!!!
01.07.2009 р.
Еще 5 копеек о расходе. Вчера смотрелась свеча. Оригинальная, прошла почти 11 тыщ. Не чёрная, слегка светлая - смесь нормальная. Игла - таки в центральном положении.
Вот иллюстрация расхода при различных режимах. Сначала график падает - это после городского режима неспеша (80-90) едем с женой в Житомир. Потом резкий всплеск - это мы едем 100-110 назад.
01.07.2009 р.
Спецификация на нашу модель Hyosung - RX 125 SM 06-08  -
http://www.motorbikespecs.net/index.dyn?flag=2&model_id=5835956&make=Hyosung
http://www.nonstopmotormentes.hu/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Hyosung.pdf
А вот цены в фунтах на некоторые расходники  -
http://shop.wemoto.com/index.dyn?new=1&oid=5835956&ref=*8
Змінено: 01.07.2009 р., MiG
01.07.2009 р. відповів для cherepashka
Только вернулся после процедуры чистки и смазки цепи. Моё первое обслуживание моцика 01_smile в выходные предстоит смена масла.
Правило довольно условное...всё зависит от среды эксплуатации..  из всего перечитанного вырисовывается вариант с чисткой и смазкой цепи одновременно после 700-800км пробега, т.к. пожалуй смысла смазывать грязную цепь  нет.
Ну как же бензином если в любом мануале написано что БЕНЗИНОМ МЫТЬ НЕЛЬЗЯ! Бенз  разрушает уплотнительные резиновые манжеты. Только керосином или спец. жидкостями.
Cleaning the chain with gasoline or
other commercial cleaning solvents
can damage your motorcycle.
These fluids can damage the chain.
Use only kerosene to clean the drive
chain.  13_evil
аналогично. Сначала взял зубную щётку, но обрезанная кисточка для покраски - гораздо практичнее.
я цепь обычно снимаю с мота. но можно и без этого. главное что б бензин не попадал на резину. можно еще снять защиту цепи (стоит с верху маятника) если будешь снимать цепь (так удобней вымывать и лучше результат) замок нужно ставить по ходу вращения, что бы его дужка там где он цельный первым заходил на звезды.
Подозреваю лучше избегать лишнего снятия цепи в целях собственной же безопасности.  16_roll
Я за пару минут вывесил оба колеса 01_smile
Много какашек обнаружил в защите ведущей звезды.
Да, гавнища там полно. Я поковырялся отвёрткой, завтра доковыряю. 01_smile
после чистки встал вопрос, а куда  собственно брызгать масло  06_question  Целился между звеньев... но в итоге досталось всем  01_smile  в том числе и роликам....  лан, для первого раза простительно.
01.07.2009 р. відповів для Zeit
ну первое то что у нас цепь без ринговая, поэтому ей все равно чем ее мыть. просо бенза более доступная и дешевле.
и как показывает практика даже если ринговую цепь мыть бензой с уплотнительными кольцами ничего не будет. то что их повредит это МИФ!!!
за 10 минут что резинка будет в бензине ничего с ними не произойдет.
я мою цепь когда чувствую что она сухая. это 300-500 км в зависимости от смазки.
я юзаю мотюль офроуд она очень быстро облетает вместе с грязью. поэтому через 300-500 км (в зависимости от того сколько грязи попадает на цепь). цепочка без смазки но и без грязи. поэтому можно чистить через раз.
а то что цепь снимать и ставить часто с ней ничего не будет. если все делать осторожно (не выламывать насильно стопорное кольцо) то она весь свой срок службы нормально отходит.
просто снятую цепь намного удобней чистить чем висячую на моте.
каждый ***** как он хочет.
China
01.07.2009 р.
Родную цепь можно мыть чем угодно, у нее нет сальников. Другой вариант если кто-то себе поставил O,X,Z-ring, тогда только керосин. Кстати, сольвент насколько я знаю тот же керосин( хотя могу ошибаться), и поидее WD-40 тоже в основном состоит из керосина.
02.07.2009 р.
Привнесу немного медицинского в нашу мото-тему. Просто для ознакомления. http://uncle-doc.livejournal.com/141454.html
Советую походить по ссылкам указанным в тексте.
02.07.2009 р.
а цепка на наших моциках безринговая???  05_shok  Та лан, быть такого не может... Просьба убедить новичка 01_smile Я считал что безринговые только на совеццких динозаврах водятся..
ну, тогда и смазывать можно литолом-24 например...  чем не вариант  06_question
02.07.2009 р. відповів для Zeit
А че тебя убеждать - обічная китайская цепь без сальников стоит.
Если не веришь - сними цепь и посмотри сам )
02.07.2009 р. відповів для MiG
ыыы +1
China
03.07.2009 р. відповів для Zeit
Конечно можно смазывать цепь салидолом! 03_biggrin  а еще можно в двигатель лить негрол или отработку с камаза! Только солидол с пылью(читай образивная паста) сожрет в момент звезды, а так вообще хорошая альтернатива дорогим смазкам для цепей 09_ireful1
Змінено: 03.07.2009 р., China
08.07.2009 р.
Фото со свежего дальнобоя за Синевирское озеро в село Свобода, на Hyosung xrx125sm.
09.07.2009 р. відповів для SashaOleinik
Красотища!!! Единственное настораживает асфальтовая резина. Ну чуть-чуть бы ендурнее...
10.07.2009 р. відповів для skrew
этой резины вполне хватает для таких дорог... другое дело если бы они поехали в грязь... или полний офроад да еще в крутяк... тогда была бы "жопа". Хотя на этой резине я выехать не могу в те горки, на которые на днепре я выезжаю вообще без проблем "кто знает трасса на майоровке мотогонки"... мне в голову и мысли такой не приходило, что я могу в те горы не выехать... ну да ладно... эндуровская резина все исправит..
