11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1247748
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
26.04.2020 р. відповів для YOK
за тормоза это шутка была. Но я на хьюсе нормально так ездил на полную ручку и тормоза при этом не использовал.
27.04.2020 р.
Господа присутствующие!
В шапке темы появился сервис мануал!
27.04.2020 р.
Интересно - двухцветная боковина действительно существовала, или это очепятка...
А проволочная петля - уловитель шланга ПТ была у кого нибудь?
27.04.2020 р. відповів для YOK
да это я данные и фотку с инета потянул, т.к. шапка темы была, мягко говоря, ни о чем, - никакого смыслового наполнения. вот чуть и подредактировал. а мануалку на хьс скинул густав
24.05.2020 р.
Приехала корзина сцепления новая. Заменил.
Если кто то будет менять корзину, знайте - чтобы снять/поставить корзину, снимать ведущую шестерню (вернее привод маслонасоса) на коленвалу необходимости нет, в определенном положении коленвала корзина снимется и так. Кстати, если всё таки захочется - на коленвалу левая резьба. Это написано в сервис мануале, но кто ж его читает.  Ротор и корзину держит правая.
Но звук из за которого я начал перетряхивать мотор остался. Он звучит как сухой ГРМ при старте двигателя, когда масло еще не прошло тракт до головки мотора. Такой себе стрёкот как цепь ГРМ по корпусу. Но возникает он лишь на период повышенной нагрузки, на разгоне. На нейтрали нет.
Я в тупике. не понимаю что это может быть...
Змінено: 24.05.2020 р., Gustav
24.05.2020 р. відповів для Gustav
А на підставці поганять мотор на різних обертах і послухать стетоскопом?...
Хоча б визначитись звідкіля саме той звук...
Змінено: 24.05.2020 р., Stass
24.05.2020 р.
Газы часом нигде не прорываются? (могут создавать интересные звуковые эффекты)              Наталкивает на такую мысль - "при нагрузке".
24.05.2020 р. відповів для Stass
субьективно - из головы.
На месте, звук в полном обьеме не проявляется. Что то напоминающее - ну да, и вроде как с головы. Но что там может быть - мне мастерства понять не хватает. Поезжу день, два - сниму крышку, еще раз клапана проверю, может еще что то присмотрю...
25.05.2020 р.
Добрый день. Подскажите где можно купить переход от карба на фильтр.
25.05.2020 р. відповів для Dinisko
Искал, не нашел нигде. Поставщики деталей для хьюсов сказали что нет и не будет.
так что если найдешь - дай знать где...
25.05.2020 р. відповів для Gustav
Странные стрекочущие звуки - визитная карточка Кавасаки KLX.
Не убираются ничем, приглушаются на время подтяжкой натяжителя, если он уже
мануальный а не автоматический. На КЛиксе - цепь ГРМ длинная, вот и шумит.
Хьюс работал тихо...
Спасибо буду искать б/у. Звук шума запиши послушаем.
30.05.2020 р.
Всем привет. Может кому пригодится.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
31.05.2020 р. відповів для vadisv
спс, кому-то да пригодится. закинул в шапку
05.06.2020 р. відповів для Dinisko
ну стук в двигателе стал постоянным. Раньше он возникал при нагрузке, но на холостых не проявлялся. Сейчас стук всё время. Просто на нагрузке он лезет в уши, а на холостых просто слышен. Вероятно это подшипник коленвала. Нижний или верхний. Пойду сниму цилиндр, подергаю...
Змінено: 05.06.2020 р., Gustav
06.06.2020 р.
по мотивам замены цепи ГРМ. У нас цепь ГРМ размера 82 и длинна 124 звена.
09.06.2020 р. відповів для Dinisko
Я тут у поляков шарился и нашел аирбокс б/у. С резинкою. Не знаю целесообразно ли...
ссылка
15.10.2021 р.
Так, перекличка!
Просто интересно - заглядывает сюда кто, или...
15.10.2021 р. відповів для YOK
я заглянул
17.10.2021 р. відповів для Gustav
хьюсонги похоже совсем больше не возят на наш рынок?
