Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1243683
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
24.03.2019 р. відповів для Korchik
Корчик, Собака - действительно уважаемый старожил этой ветки.
И то что он предложил купить БеУ покрыху - вовсе не повод для каких то жлобских жалоб.
И его баллон, и твой светящийся шлем - могут кому то понадобиться ! И как инфа, и как товар.
Не нужно губы куксить, нас - от прежних посетителей ветки и так пять процентов осталось...
Лучше напиши - катаешься уже? Дороги нормальные? В Харькове - пять асфальт делся куда то...
24.03.2019 р. відповів для YOK
Я кататься начал с 6 марта уже, в дождь уже катосили. Сейчас тренеруюсь вилли делать, с места или с 10 км.
Асфальт сошел со снегом. Где были норм дороги там уже ямы. Но пока срака не отпадает
24.03.2019 р.
Про Вилли: береги подшипники руля, не допускай люфта, колесо на дорогу старайся опускать плавно без
удара. На моей чекухе, со звёздами 13/50 колесо поднимал одним газом, это очень полезно уметь и в лесу с
его бревнами и в городе.
окей, спасибо. Мотик бегает себе, не как не доберусь до сто, карб сдеать. Но ездит и норм
Проблему нашел, открутился датчик нейтрали. Закрутил норм, сегодня ездил, завтра гляну как после езды будет03_biggrin
01.08.2019 р. відповів для Korchik
Давно меня тут не было.
Вот это гон....
Прочитай для начала название ветки, а лучше все 206 стр. Изучи матчасть. И может будешь знать чем отличается D-ка от SM-ки. 17'' ему не понравились....
Нынешнее переднее колесо для своего SMотарда я купил именно у коллеги из ветки. И до сих пор на нем катаю.
02.08.2019 р. відповів для vadisv
Хелло!
А вообще - как дела?
Какой уже пробег?
Артачится мотарденыш, или покладистый?
17.08.2019 р. відповів для YOK
Привет.
Катаю потихоньку. Гараж, работа, дача.
На ОДО 15 тык. Полет нормуль. Наливай и газуль.
17.08.2019 р.
15 тысяч - ранняя юность для этого мотора!
А ходовая - как?
14.09.2019 р. відповів для YOK
Да вроде нормуль. В прошлом году менял сальники на правом пере и масло в вилке, и еще передние колодки. На подходе родная задняя звезда.
14.09.2019 р.
Когда то я при очередной замене передних колодок - решил перемыть весь суппорт.
Оказалось что хром на нижнем поршне - весь погнил!
Почистил-смазал-собрал-прокачал... Потом ездил и удивлялся - почему нет подтекания по суппорту...
Сальник же был ещё молодой - всё сдюжил!
На Кавасе - поршни пластиковые, не сгниют!
03.02.2020 р.
Граждане, а кто знает какой угол установки датчика зажигания от ВМТ у этого двигателя?
04.02.2020 р.
Ты его таки разобрал...?
04.02.2020 р. відповів для YOK
Если это ко мне вопрос то я, признаться, удивлен.
Нет, мотоцикл не разобран. Но в разные времена я его разбирал до разной степени по всяким поводам...
Я могу конечно крышку скинуть и померять сам, но я не очень люблю теребить лишний раз прокладки. Может у кого крышка снята, а может ктото когда то мерял...
05.02.2020 р. відповів для Gustav
Полагаю, те немногие, кто докопался аж до
УОЗ теперь не просто - неотписываются, а и вовсе незаходят сюда. То ли неинтересно, то ли кто его знает...
05.02.2020 р. відповів для YOK
Ладно, предположим что двигатель унифицирован во многом с двухцилиндровою Вэшкою, на которую в сервис мануале написано 40 градусов...
05.02.2020 р.
Может ты и прав про веху.
А возможно правильнее будет мануал про сузучью одностволку с которой этот двигатель как брат.
Змінено: 05.02.2020 р., YOK
Про какой дрынчик речь?
Ось знайшов якісь градуси... Це не воно?...
https://www.manualslib.com/manual/751793/Hyosung-Rx-125.html?page=12&term=Ignition&selected=1
05.02.2020 р. відповів для Stass
Спасибо, вроде как оно, но листая этот мануал я вижу что двигатель какой то другой.
Например страница 37, снятие клапанной крышки, выглядит совсем по другому и под нею одновальный ГРМ...Какая то другая модель RX125...
05.02.2020 р.
Насколько я помню, Хьюсы осьмухи поначалу и были - другими.
Кажись в некогда уважаемом мною журнале МОТО
была обзорная статья о трёх моделях.
Дорожник эндурка и мотард, моторы одинаковые, стилистика разная. Моторы тогда попроще были...
