Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1246477
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
14.08.2013 р. відповів для IgorGTS
это SM-ка супермото, как и у большинства из нас ... если нужны мануалы по аппарату (каталог узлов и ТО) - ищи в ветке раньше или говори - я выложу всё вместе
общее замечание для всех: обратить внимание на проводку эл кабелей - имеют свойство перетираться в соприкосновении как с другими узлами, так и друг о друга ... Изолента в помощь...
На Троещине, так на Троещине...  А покрыху переднюю наоборот - зачем поставил ?
15.08.2013 р. відповів для YOK
так и думал заметите. Случайно поставил в разобранном виде когда был показалось что диск справа  27_dash
15.08.2013 р. відповів для IgorGTS
собрал,только стоп буду мудрить диодовый
ни фотык ни телефон не передает реальный цвет мото Илюмицентный оранжевый пластик
Если собираешься на нём гоцать, а не за хлебушком ездить - перезакрепи аккум.  Родная коробочка - хлипенькая.  В моих постах где-то есть простенький способ
обезопасить акк от повисания на проводах.  А кажись у Камаза - мощьно закреплено, но там Крым, камни...
16.08.2013 р. відповів для IgorGTS
It's cool. А в темноте наверное светится как собака Баскервилей. 03_biggrin
16.08.2013 р. відповів для vadisv
...Или это только у меня он так,что разгон примерный к мопеду DELTA 50 кубов,обидно както...
Вчера померял динамику своего обычного старта со светофора до 80 км/ч с переключениями в районе 6 тыс. об. - получилось 12-13 сек.
Как-то тяжко он у тебя на разгон идет, мне кажется мой по шустрее будет, да и переключатся на 6 тыс. как-то маловато... в любом случае нулевичек и прямоток в помощь 07_dirol
17.08.2013 р.
Горькая правда жизни - купил мот, покрасил и вуаля: теперь этот зеленорамный "илюминисцентный" мотардёныш висит в МотоСале. Неужели купят с неведомым пробегом и
сомнительной внешностью - за две тысячи ?
18.08.2013 р.
Звенит на оборотах двигатель. Покрутил натяжитель, затем заменил его - всё равно звенит, но уже по оборотам позже. То есть стало лучше, но не намного. Кроме того видно что натяжитель полностью выпущен. Это получается что цепь ГРМ износилась? На 17 тысячах? Так бывает?
18.08.2013 р. відповів для Gustav
Ну там-же ещё и башмаки, не только натяжитель.  Странно что звенит, я свой продавал с пробегом 33500 - ничего не звенело.  За то Кавас работает как колхозная
сеялка-веялка !!!   До сих пор привыкнуть не могу.
18.08.2013 р. відповів для YOK
Чет я не понял, нахрена он про него расспрашивал если продавать собрался? Странные бывают люди...
Не знаю можно ли назвать это звоном, но на моем иногда звеняще-стукающе-щелкает что-то. Но это скорее всего детонация из-за топлива.
А ты разбирал, смотрел? Износ цепи будет виден, еще можно расстояния между звеньями померить.
А вообще если масло редко меняешь, то может и на 17 быть.
18.08.2013 р. відповів для KAMAZ13
Вы переворачиваете мой мир.. на 17 тысячах замена цепи ГРМ....
19.08.2013 р. відповів для Gustav
Это не я переворачиваю мир, а маленькое государство Корея. Мне тоже говорили, что до 30 тыс. на клапана можно не смотреть, а вот у меня они уже на 15 начали шалить, а на 18 уже вышли почти в 2 раза за пределы допустимого. Так что я теперь ничему не удивляюсь, просто посматриваю на все время от времени. Хоть и говорят что Hyosung дочерняя Suzuki, но все равно им еще далеко до японцев... 19_negative
21.08.2013 р. відповів для KAMAZ13
Ну, копия всегда будет хуже оригинала. Пусть даже сделанная по лицензии Судзы и под присмотром японских конструкторов.
PS  Хёсунг начинал в качестве дочернего предприятия  фирмы по производству ... кожанных изделий  04_blush  так что наших корейских братьев потомственными мото-производителями не назовёшь
мдаа ужж.. одну только объяву почитать -  за голову хватаешься
Змінено: 21.08.2013 р., Zeit
22.08.2013 р. відповів для YOK
Спасибо за совет. но я все зделал когда перебирал. мощьным хамутом с нержавейки и просверлив метал затенул.
22.08.2013 р. відповів для KAMAZ13
кубатура маловата а так очень доволен. пока есть что добавить поставил на продажу. не купят останется и даже сейчас после передлки вилки и доработки мелочей,задумываюсь оставить любимца
23.08.2013 р. відповів для IgorGTS
Если Не секрет подскажите как повысить мощьность данного мота?Может кто пробовал точить?или поршневые более кубатурнее?
Лучше бы ты всё-таки почитал наш форум...
Вкратце так: моцыль этот - подростковый, прогулочный в обоих вариантах исполнения.  Если будешь пользовать как КРОСС -  развалится.  Как эндуро - он слабенький.
Тюнинговать мотоцикл на который ни одна контора не выпускает КИТов - напрасный труд. Ну разве-что внешний стайлинг, но здесь ты по-моему знаешь уже больше других...
Повысить мощьность - впуск-выпуск пересмотри, зажигание...   Но тут-же цепь потянется !  Лезть в мотор - вообще ничем не оправданный штурм !
Хочешь гоцать - продавай  и покупай правильный аппарат.  Или иди по стопам КАМАЗа13.
