Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1247958
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
30.06.2013 р. відповів для Zeit
Это все корейцы!!! У них линейки кривые 08_lol  08_lol  08_lol
30.06.2013 р. відповів для KAMAZ13
В свою бытность хьюсовода - я менял свечу каждые 10 тыс.  Никогда они не выделывались, но вычитал где-то...  Может в мануале - не помню.
А что нужно для перехода на 520ую цепь? Какие звезды, какая цепь?
30.06.2013 р. відповів для Gustav
В общем ничего сложного. Сейчас точно не скажу где покупал переднюю звезду, помню что долго не искал, где-то в интернет-магазине заказал, на 14 зубьев. Заднюю купил на http://motoequip.com.ua/, хотел Supersprox, которая на сузуку, но ее не оказалось, поэтому там же купил обычную стальную, на 45 зубьев.
Сузучья звезда немного не подходит по внутреннему диаметру, расточил буквально на 1 мм и все нормально, отверстия болтов совпадают.
Цепь взял EK 520 SRX на 110 зубьев, как раз по длине. Брал на http://www.power-moto.com.ua/, переднюю звезду вроде тоже у них, но точно не помню
Я поступил просто: купил ведущую от Хьюса 250ки, выход вала - одинаковый. В МотоЕПС они были только на 14 зубьев. Ведомую покупал - просто что-б диаметр
по фланцу подходил и было где новые отверстия просверлить. Получилось 14/49 соотношение очень меня устроившее.
Далее - купил на рынке дешовую цепь, накинул её на собранный мот - посчитал сколько не хватает осей.  Помчался опять в магаз - купил RKшную цепуру длиннее чем нужно...
Ну а потом немного хирургии, и 15 тыс беззаботного пробега.  Дотянул её уже на Кавасе - но в говно...
Ну всё это есть в моих прежних постах.
По деньгам:
цепь ~ 900 грн.
звезда передняя ~200 грн.
задняя ~ 400-500
Еще пришлось ролик ставить, т.к. цепь билась об раму, еще 100 грн, без креплений.
Болты тоже конусовые, еле нашел подходящие, весь авторынок "перерыл"
Ого !  Я уже и отвык от таких цен.  Дорого быть хьюсоводом.
30.06.2013 р.
Понятно. Я думал сохранились маркировки звезд. Ну разберусь как придет время. Спасибо.
Посмотри мой пост № 3771.
30.06.2013 р. відповів для YOK
Спасибо. Посмотрел
02.07.2013 р.
Сегодня "умер" мой МК-05, пришлось новый покупать... 12_cray
04.07.2013 р. відповів для KAMAZ13
Умер то как? У меня во время движения от вибрации начал делать вкл-выкл и попискивать. 02_sad Оказалось - отломался о платы минусовой провод. Перепоял и стало  18_good
04.07.2013 р. відповів для vadisv
Сначала начал "прыгать" по показаниям, показывал разный вольтаж, обороты, причем с интервалом в 1 секунду. Далее показывал неадекватные символы и потом вообще отключился.
Дома перепаял провода, он включился и стал все нормально показывать. Потом через день стало опять так же и он отключился.
Во время разборки периодически включался и показывал всякую хрень...  34_wacko2 Можно конечно попытаться определить причину, но обычно у электроники от вибрации "крыша едет", поэтому проще его выкинуть и купить новый, тем более он по времени уже 2 раза себя пережил.
06.07.2013 р.
Вижу народ совсем обленился. Не хочет апгрейдить свой аппарат - экономит на спичках !!!
Скоро ко мне вернётся обратно (от Колобка) ступица переднего колеса - перезалью пост с продажей ништяков оставшихся от моей осьмушки.
До зимы - ещё далеко конечно, но улучшить аппарат - никогда не поздно...
07.07.2013 р.
Наконец-то купил и поставил зеркала, из всех эндуровских пригляделись FAR-овские, хотя и круглые. Даже как-то непривычно, все равно постоянно верчу головой, конечно это даже мне в плюс. 03_biggrin
07.07.2013 р. відповів для KAMAZ13
Классные зеркала, а если их ещё и ветром не загибает - то вообще - ОЧПУИТЕЛЬНЫЕ !!!
Смотрю на то количество полезностей, что ты на мот поцеплял, и искренне недоумеваю - зачем ? !!
Давно надо было на чекушку пересаживаться...  Или ты в "весе пуха" ?
И ну и что - что чекуха больше жрёт?...    За-то штырит КАК !!!  Даже под моими 116кг - ДиТрекер буксует на грунте, и козлит на асфальте !
Фан-фактор - читай УДОВОЛЬСТВИЕ - гораздо выше !  Может ты уже давно "перерос" Хьюса, но ещё не осознал этого...
07.07.2013 р. відповів для YOK
Возможно, даже скорее всего я его и "перерос", но финансовая проблема для меня довольно актуальна, т.к. довольствуюсь только с стипендией в 740 грн. и периодическими "заработками" на высотных работах. Копить у меня не сильно получается, тем более с наличием мотоцикла и постоянной заменой его расходников, вот и получается довольствоваться тем, что есть.
Конечно хочется ездить, хотя бы внешне, на приличном транспорте, поэтому и покупаю компоненты, если не из лучших (а таковые на моем моте есть), то хотя бы из верхней категории.
А вообще если говорить о новом моте, то я бы лучше собрал сам - все равно на б/у моте нужно многое менять, а на новый я даже и не рассчитываю, хотя все может быть 15_badgrin
08.07.2013 р.
В этом году моей Ямахе исполнилось 20 лет.
Юбилейная покатушка была на этих выходных.
Немного фоток с покатушки на Голубые Озера за Черниговом -
http://mig-2.io.ua/album622793
Общий пробег - 530 км.
08.07.2013 р.
А мой - 2003 года, по возрасту "десятка", по пробегу - 50250 - если не смотан.  И сегодня переоформлял страховку, не заметно год пролетел...
Возит меня - хорошо, дарит радость и бензин хавает.
А за такое и не жалко !
Змінено: 08.07.2013 р., YOK
08.07.2013 р. відповів для YOK
Полностью согласен, за удовольствие приходиться платить, а иногда и доплачивать  01_smile
За что мне нравился Хьюс - так это за его умеренный аппетит, правда у меня он был стоковый.
А если его прокачать то и он будет кушать не меньше 4 л, но до динамики 250-ки ему очень далеко.
