16
+1 °С
Переглядів: 1241930
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
27.08.2012 р. відповів для freevano
Еще вопрос по антипроколам.
Кто какие юзает и кому какие помогают?
От себя скажу что я юзал антипрокол Hi-Gear (суспензия в балоне), на моем мотике НЕ РАБОТАЕТ. Колесо сдувается и не держит давление. Два балона использовал в двух разных ситуациях - результат отрицательный.
Поделитесь опытом кто что знает.
Спасибо!
Антипрокол - это для безкамерок. А для нас - заплатки.
28.08.2012 р. відповів для SashaOleinik
Чето заплатки совсем мне не улыбаюся. бортировать колесо в дороге - последнее дело.
Я на веле лью а камерку гелевый антипрокол - помогает.
А на моте чето не очень.
31.08.2012 р. відповів для freevano
...Я на веле лью а камерку...
Ответил бы что то, но никак не могу уловить суть вышенаписанного фрагмента. Может опечатка у тебя..
01.09.2012 р. відповів для SashaOleinik
01_smile
Опечатка.
Пишу что на велике лью в камеру антипрокол - помогает.
03.09.2012 р.
Забрелось мне в парк дружбы народов на выходных, одним глазком взглянуть на "Free games" фестиваль.. До чего было отрадно встретить знакомый оранж, Юра привет.  58_preved
Несколько фото с мероприятия..
04.09.2012 р.
Кто сталкивался с заменой свечи.
Как это происходит, поделитесь опытом.
Конкретно интересует каким образом я могу выкрутить свечу.
Нужен какой то инструмент специальный?
05.09.2012 р. відповів для freevano
Эти люди редки , как космонавты.
Да какой тут опыт... Свечной ключ на 16, Открутить всё лишнее, что мешает подступиться к свече. Это зависит от того насколько велик и неуклюж твой ключ. Может быть снять/сдвинуть бак. Открутить свечу против часовой стрелки. Постараться не уронить в свечной колодец никакой грязи за время отсутствия там свечи. Свечу не ронять и в свечной колодец не бросать - собьешь зазор, будет плохо работать. Установить в резьбу новую свечу, закрутить по резьбе по часовой стрелке до упора. Если свеча новая и её колечко не смято, дотянуть 15Нм усилием. Поскольку ты меня сейчас спросишь "а как это?" то сразу напишу - от момента как свеча дошла по резьбе до конца сделать еще примерно две трети оборота. НИКОГДА не делать эту операцию на горячем двигателе.
Свечной ключ на 16, крестовая отвертка и торцевые ключи на 10 и на 13 кажется из набора "собери себе мотоцикл".
Знал бы ты сколько возни поменять свечи на рядной четвёрке....
05.09.2012 р. відповів для Gustav
Понято! Спасибо!
05.09.2012 р. відповів для GorAn
Привет Антон 58_preved ,я вижу ты и мой мот заснял,приятно...кстати кроме нас двоих там еще один был,но не успев подойти к нему он уехал..Слушай давай  на днях прокатимся?
08.09.2012 р. відповів для freevano
я могу ошибаться но по моему туда простой свечной ключ не залазит... я покупал удлиненную головку под диаметр свечи и откручивал ей... свеча на хьюсе сидит глубже в головке, чем на других мотоциклах что доводилось крутить
08.09.2012 р. відповів для shela1987
Трагедия.. Поломалось переднее крыло 02_sad , без крыла в такую погоду не рискну ехать, с понедельника буду брать другое, и подумываю над такой резиной как у тебя(буду благодарен за ссылку), а то мне пока на бездорожье путь закрыт..
Ты кстати едешь в Карпаты?
11.09.2012 р.
И снова - офтоп: был сегодня у "доктора", хотел подрегулировать клапана и может карб...
Он сначала послушал меня - мол торохтит как-то мотор, после - его послушал, походил вокруг.
И вынес вердикт: ты - гонишь, мотор работает нормально !  Я - настоял на подъёме клапанной
крышки...  Беспристрасные щупЫ показали что "доктор" - прав, а я - нет.
Вывод - то что Кавас звучит как колхозная сеялка-веялка есть великая сермяжная правда и
бытность дарованная нам с конвейера...  Вообще-то я читал об этой особенности на KLXфоруме.
Но всё-же хотелось как-то от звуков этих избавиться, а то гремит как Бьюлл или Дука - бр-ррр...
В общем - зазоры - в порядке, цепь ГРМ - не провисает, свеча - только чуть-чуть беловатая, вывод
- можно и нужно ездить дальше !
И ещё, обнаружилась под баком говёная приблуда изгнанная мною когда-то с Хьюса - Система
Дожига Отработанных Газов и хоть она японцами и изящнее сработана чем кореяками, но всё-равно
как-то "мешает", и банку выхлопа - греет сильно. Нужно читать профильный форум - снимать или
нет.
Как-то тихо тут  у вас, или отсутствие новостей - сама по себе - хорошая новость ?
12.09.2012 р.
нет ли у кого поделиться маркировкой задней звезды на XRX восьмого года?
12.09.2012 р. відповів для Gustav
Что значит маркировкой  ? На форуме есть ее точные размеры и фотки. Лично выкладывал.
12.09.2012 р. відповів для GorAn
Это не трагедия а закономерность.
Дефект конструкции если хочешь....
Рано или поздно оно ломается у всех.
Поэтому однозначно под замену.
12.09.2012 р. відповів для Diesellan
Я откручивал свечу родным свечным ключем из комплекта инструментов, что шел с мотом.
Так что это реально.
12.09.2012 р.
Не большой анонс интересного мероприятия возле Киева.
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ БЕЗДОРОЖЬЯ !!!
29-30 сентября 2012 года состоятся соревнования по кантри-кросс ралли для мотоциклов и квадроциклов.
(5-й этап 2012 года для квадроциклов и 1-й этап 2012 года для мотоциклов)
Этапы пройдут под девизом "Княжичі. Щедра осінь".
Соревнования пройдут при поддержке:
Сільского голови с.Княжичі - Касьян Ольги Ивановны
Адвокатской фирмы "ЭТАЛОН-БАРРИСТЕР"
Квадроклуба "ATV ADRENALIN"
Компании "АТЛ"
Компании "BTR"
Компании "MONSTER ENERGY"
Федерации автомобильного спорта Украины
Компании "YAMAHA"
Компании "BRP"
Службы охраны "СТЕЛС-1"
Компании "ARCTIC CAT"
Компании "MOTORTECH УКРАИНА"
Компании "POLARIS ATV MOTORS"
Компании "SUZUKI"
Торговой сети "PROMOTO.UA"
Компании "VNEDOROGNIK"
Оффроадмаркета "ТЕРРИТОРИЯ 4х4"
Компании "АВТОДОМА ЭХО"
Миссии "MOTOHELP"-дорожная неотложка
Информационные партнеры:
Первый украинский мотожурнал "МОТОДРАЙВ"
Журнал о мотоциклах "БАЙК"
Внедорожный журнал "ВИРУС СВОБОДЫ"
В мотоциклетных соревнованиях примут участие классы:
- "Профи" (общая трассы, сложные препятствия)
- "Эксперт" (общая трасса, средние препятствия)
- "Аматор" (общая трасса, легкие препятствия)
- "Хобби" (упрощенная трасса, двигатель более 599сс, сух.вес более 160кг)
- "Турист" (упрощенная трасса)
В квадроциклетных соревнованиях примут участие классы:
- "ATV-CROSS" (моноприводные)
- "ATV-LIGHT" (полноприводные, двигатель до 501сс)
- "ATV-MEDIUM"(полноприводные, двигатель до 801сс)
- "ATV-HARD" (полноприводные, двигатель более 801сс)
- "UTV-800" (двигатель до 801сс)
- "UTV-1000" (двигатель более 801сс)
Программа проведения соревнований:
29 сентября (мотоциклы)
07.00-10.00 Регистрация участников
10.00-10.20 Открытая тренировка 2 заезда
10.20-10.45 Открытая тренировка 1 заезда
10.45-10.50 Брифинг участников
10.50-10.55 Торжественное открытие соревнований
11.00 Старт заезда классов "Профи", "Эксперт", "Аматор"
12.30 Финиш заезда класса "Аматор"
13.30 Финиш заезда классов "Профи", "Эксперт"
14.00 Старт заезда классов "Хобби", "Турист"
15.30 Финиш заезда классов "Хобби", "Турист"
16.00 Награждение победителей соревнований
16.30 Торжественное закрытие соревнований
30 сентября (квадроциклы)
10.00-10.15 Открытая тренировка 1 заезда
10.15-10.45 Открытая тренировка 2 и 3 заездов
11.00 Старт заезда класса "ATV-CROSS"
11.50 Финиш заезда класса "ATV-CROSS"
12.00 Старт заезда классов "UTV-1000", "UTV-800"
13.30 Финиш заезда классов "UTV-1000", "UTV-800"
13.45 Старт заезда классов "ATV-HARD", "ATV-MEDIUM", "ATV-LIGHT"
15.45 Финиш заезда классов "ATV-HARD", "ATV-MEDIUM", "ATV-LIGHT"
16.00 Старт промо-заезда спортивных внедорожников
16.40 Финиш промо-заезда спортивных внедорожников
16.45 Награждение победителей соревнований
17.15 Торжествеенное закрытие соревнований
Место проведения:
граница г.Киева и с.Княжичи Броварского района
координаты GPS места проведения соревнований:
N - 50* 28,944 E - 030* 45,178
Трасса для квадроциклов - 10 км.
Бродов, болот, камней нет.
40% трассы - песок.
5% трассы - грунтовая дорога.
55% трассы - поле с мелким кустарником.
Ширина канала - от 4 до 12 метров.
Трасса для мотоциклов - 9 км.
Бродов, болот, камней - нет.
10% трассы - песок.
85% трассы - свободный взрослый сосновый лес с подъемами и спусками.
Ширина канала - от 4 до 10 метров.
Вниманию зрителей!
Въезд и парковка транспорта - бесплатная
Посещение зрителями соревнований - бесплатное
Будет присутствовать кафе-бар
Обзорность квадроциклетной трассы с одного места - 95%
Обзорность мотоциклетной трассы с одного места - 35%
Подробнее на сайтах:
http://www.lesgorki-atv.io.ua/
http://www.arcs.com.ua/
Вниманию участников!
Стартовый взнос для мотоцикла - 100 грн.
Стартовый взнос для квадроцикла - 300 грн.
Для мотоциклистов наличие спортивных лицензий ФМУ не требуется.
Для квадроциклистов одноразовые спортивные лицензии ФАУ будут выданы при регистрации - бесплатно.
Мотоциклистам и квадроциклистам при себе иметь документ удостоверяющий личность (права или паспорт).
Детям до 16 лет - разрешение родителей.
Технические ( и/или спортивные) паспорта на мото и квадро технику предоставлять не надо.
Наличие страховки на день проведения соревнований - обязательно.
Страховая компания будет желающим оформлять страховку при регистрации.
Медицинская справка не требуется.
Наличие минимальной экипировки для мотоциклистов - обязательно (шлем, очки, перчатки, мотоботы, черепаха)
Наличие минимальной экипировки для ATV - обязательно (шлем, очки, перчатки, ботинки)
Наличие минимальной экипировки для UTV - обязательно (шлем, очки, перчатки)
По дополнительным вопросам обращаться:
semenov.sergey@inbox.ru
Семёнов Сергей 097-922-48-17
Змінено: 12.09.2012 р., MiG
12.09.2012 р.
Анонс ближайшей гонки в эту субботу.
Открытое соревнование
г. Киев ( с.Пидгирци)
15 сентября 2012 г.
Соревнования по хард-эндуро
2-й этап «Cannibal-TROPHY» 2012
Дата проведения – 15.09.2012г. СУББОТА, Соревнования состоятся в любую погоду !!!
Сбор на 9:00
9:30 - 10:00 - регистрация
10:00 - 10:45 - свободная тренировка класса "Профи"
11:00 - старт класса "Профи" с интервалом участников в 60сек. Дистанция - 6 кругов.
13:00 - 13:45 - свободная тренировка класса "Аматор"
14:00 - старт класса "Аматор" с интервалом участников 60сек. Дистанция - 4 круга.
17:00 - награждение призёров
Место проведения – с. Подгорцы (Киевская обл.) – территория заброшенного песчаного карьера
Схема проезда – здесь чуть позже
Сбор в базовом лагере в 9:00
Координаты N 50.238354, E 30.535662
Формат – гонка хард-эндуро (гонка на время по замкнутой трассе на пересечённой местности).
- Соревнование проводится в память погибшему Евгению Cannibal-у Корчевому для пропаганды здорового образа жизни и развития мотоциклетного спорта в Украине
- Участие свободное для всех желающих
- Регистрация участников по предварительным заявкам по адресу info@bikeparts.com.ua
- Классы участников: «Аматор» и «Профи»
- Старт/финиш в субботу 15.09.2011
- Награждение победителей – в базовом лагере
- Закрытие лагеря – по желанию
- Питание за свой счет
- Стартовые взносы: 100 грн.
Допуск к соревнованиям и разделение на классы.
- К участию в соревнованиях допускаются технически исправные мотоциклы без ограничений (желательно на резине, с развитыми грунтозацепами)
- Класс «Аматор» - мотоциклы с объемом мотора до 250 кубических сантиметров с воздушным охлаждением
- Класс «Профи» - мотоциклы с объемом мотора свыше 250 кубических сантиметров с жидкостным охлаждением
- По желанию возможно зарегистрироваться в более высший класс, но не в низший
Краткое описание трассы
- 75% - поросшие травой овраги карьера
- 15% - лиственный лес
- 10% - грунтовые дороги
- Глинистый грунт
- Допускаются свободные тренировки до соревнований (маркировка присутствует)
12.09.2012 р. відповів для MiG
Да я видел, но я бы хотел заказать такую звезду , а не изготавливать. А чтобы заказать надо маркировку знать производителя - JT или SunStar например.
СанСтар мотоцикла такого не знает, но звезда у них такая должна быть. ДжейТи маркироку не отдает - передняя есть, а задней нет...  Никто никогда эти звезды не заказывал?
Наверное тебе будет проще перейти на 520тую цепь и звёзды. Цепь - дороже, звёзды - дешевле.
Ходить будут как минимум в-двое дольше.
Змінено: 12.09.2012 р., YOK
