+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1243414
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••14151617181920••212
08.04.2009 р. відповів для Zhabin
У тебя судя по фотке старая модель XRX ?
У нас модели 2008 г.
А у тебя какого ?
08.04.2009 р. відповів для SashaOleinik
Спасибо за инфу насчет пазов в малой звезде.
Ты сам  откручивал болт и смотрел или пришел комплект фирменных звезд ?
Змінено: 08.04.2009 р., MiG
08.04.2009 р.
Это вам ничего не напоминает ??
http://musstang.com.ua/product/90.html
08.04.2009 р. відповів для MiG
для Sasha, MiG & всех
у меня уже 2й по счету. С первым XRX Enduro 2006 года (на фото), слава Богу, ничего плохого не произошло - был очень быстро продан другому любителю эндуро после 10 000 км абсолютно нормальной и безпроблемной эксплуатации.. (если не брать во внимание цепь..) Это был первый мот в моей жизни, и, как оказалось, не последний.
3 дня назад c забрал на Мотоэкспрессе Supermotard, поставил авто в отстой и езжу теперь на SM по Киеву. Погода отличная!
Zhabin
Давай на выходных вместе покатаемся,  если кто-то еще есть с Киева с такой техникой - присоединяйтесь.
Мой моб. 8-050-622-87-53 Игорь.
да содрали наш мотоцикл конкретно, только характеристики у нас получше даже на 125 кубах, не то что на тех 250... так что мы правильно дорогой пошли к свветлому будущему 01_smile
12.04.2009 р.
всем привет
никто не подскажет какой аммортизатор подойдет вместо стандартного
у меня скорее всего попался бракованый,
такой же брать не охота, он неразборной, одноразовый
заранее всем спасибо
13.04.2009 р. відповів для kyll
всем привет
А в чем брак? Может фото подкинеш?
14.04.2009 р. відповів для SashaOleinik
всем привет
внешне он как новый, это если его болгаркой распилить то можно чета увидеть,
длинна его кста 380, ищу чета такой длинны
17.04.2009 р.
привет всем вчера наконец таки завелся оказалось при снятии головы повреждены два впускных клапана пришлось ждать были заменены на новые 12евро 1шт +новая шайба 30гр сразу поменял масло и фильтр завтра еду обкатывать так что кому нужна консультация по регулировке клапанов подскажу
22.04.2009 р.
На праздники с женой прокатились по Закарпатью. Там уже практически лето.  Проехали 670км. Вот маршрут и фото. Ночевали в Воловце и Перечине. На третей и четвертой фото - Новицкий замок под Перечином.
24.04.2009 р.
Шестерни. Что интересно, что мотоциклы комплектуются ведущими шестернями на 14 зубов, а заказать можна ТОЛЬКО на 13 зубов! В новых шестернях так же есть обрезиненые элементы, скорее всего чтобы цепь меньше шумела и мягче заходила на шестерню.
Большая шестерня ничем не примечательна.
24.04.2009 р.
Вот фото родной, заказной и изготовленной шестерён.
24.04.2009 р. відповів для SashaOleinik
Я так понимаю ты получил  оригинальные звезды для Хьюса ( фирма GP ) ,  а аналогов  ( например от DID  или же другого нормального производителя )
похоже найти не удалось ...Плохо что только на 13 зубов ведущая.
Потеря в скорости до -7.5%. Я же наоборот хотел  на 15 зубов. Но видимо придется довольствоваться тем что есть. У меня пробег 5500 км - состояние родных звезд хорошее, чего не скажешь о цепи.
24.04.2009 р. відповів для MiG
...- состояние родных звезд хорошее, чего не скажешь о цепи.
Это уже новая цепь попортилась, или ты еще на старой?
Я еще не старой катаю. Подтягиваю немного через каждые 500 км. Есть еще куда тянуть. Думаю на этот сезон еще хватит если ездить без фанатизма.
Твою цепь буду ставить когда найду новые звезды.Но я хочу немного более скоросные чем стоят в стоке, т.к. на трассе очень чувствуется нехватка 5-10 км/ч.
29.04.2009 р. відповів для MiG
никто не думал про замену родной цепи на более мощную и звезды себе выточить новые под мощнее цепь... скажем заднюю уменьшить на 2-3 зуба и будет + пару км к скорости... ну или скажем просто заднюю звезду новую выточить поменьше(аля под родную цепь)... и пару звеньев из цепи выкинуть не проблема, если звезда сзади будет меньше?
29.04.2009 р. відповів для Diesellan
Вот пример установки Минчаковской звезды на 43 зуба под 428 цепь для SkyMoto Dragon 200
http://www.motoduragon.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=88888893&func=view&id=16&catid=19
 .....про замену родной цепи на более мощную.....
Думал об этом, но искать все звезды под новую цепь, если есть возможность заказывать стандартные звезды, большого смысла не вижу. Второе - цепь будет более тяжелая. В третьих - более толстая цепь не пролезет в успокоитель.
Nikitasha
04.05.2009 р.
Купил недавно 125 СМ
доволен не доволен пока не знаю)))
до этого катался на зонге 200 кубов....показался порезвее....но мой пока не обкатан
хорошая тут ветка по Hyosung 125sm
не желаете перебратся на motoduragon.com???
я мог бы попросить...что бы создали для нас ветку Hyosung 125 sm
да и можно было бы кататся с ребятами.....они регулярно ездят в лес и на трек
ПС
Откуда заказываете звезды и цепи???
