Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1245808
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
14.05.2012 р. відповів для avast
HONDA CBF 125 -13 лошадок
HONDA CBR 125 - 14 (правда - водянка)
YAMAHA YZF-R125  15 лошадок(тоже водянка)
SUZUKI DR-Z125 12 лошадок,  и тут обскакали...
По-моему у 4-х клапанного DOHC hyosung rx125 13,8 лошадиных сил.
И к слову, YAMAHA YZF-R125 стоит больше чем в 2 раза дороже.
avast
14.05.2012 р. відповів для pashlyak
Да, я встречал и такую цифру, но , к сожалению на офф сайте производителя ее нет. А исходя из того, что те же 250 сс от хьюсонга выдают около 26 лошадок против 30-32 у плюс минус свежих японцев - цифра сомнительна.
Кстати - еще важно где меряется , на двигателе или на заднем колесе.
П.с. Извините за оффтоп. Самому интересно выяснить правду.
Змінено: 14.05.2012 р., avast
14.05.2012 р.
Продолжу о карбюраторе..
Сегодня присмотрелся к карбюратору повнимательнее и вот что получается. Всё же ручка газа связана не с заслонкой и иглой, а с коромыслом. Тоесть их два. К левому идет тросик обогатителя, к правому — тросик газа. Если смотреть на карб и покрутить газ — все становится понятно, но ситуация для меня не проясняется. Особенно мне не понятно что за странное усройство с надписью Миккуни между карбом и бензокраном и от которого идет много трубок и к карбу и к двигателю и к воздушному фильтру... Для вакуумного крана великоват вроде.. Кто знает?
И вот еще что, на чертеже эта штука называется "Valve Assy, 2nd Air Reed" Что то вроде второй воздушный клапан... Порылся в сети - такие штуки встречаются только на мотоциклах сузуки, больше нигде.
Змінено: 14.05.2012 р., SashaOleinik
... Да, я встречал и такую цифру, но , к сожалению на офф сайте производителя ее нет...
Собака порылась где-то здесь. 01_smile
14.05.2012 р. відповів для vadisv
а тут пишут что 11.39 лошадей (8,3 КВ)
http://www.bikez.com/motorcycles/hyosung_xrx_125_sm_2007.php
14.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
На самом деле к карбу подходять три тросика. Рис. 36.Тросик газа (9) ближе к карбу раздваивается: один конец (центр карба) - на дросель, второй (справа) - не сектор ускорительного насоса. Ну а слева к рычагу воздушной заслонки подключен тросик "подсоса" (10).
Cтранное усройство (1 на рис. 13) - не что иное, как воздушный клапан системы дожига отработавших газов. Надписи Миккуни я на своем не обнаружил, и вообще я его деинсталировал, а все трубки заглушил.
А еще там пишут:
125.00 сс - а их там нет.
Top speed: 100.0 km/h - у себя на спидаке видел 109 против небольшого ветра.
Cooling system: Air - а где масло? 06_question
Front brakes diameter: 240 mm - не маловато ли? 06_question
Rear brakes: Expanding brake (drum brake) - это они про SM-ку. 25_spiteful
На заборе тоже много интересного написано...., а і-нет от забора мало чем отличается.
Змінено: 14.05.2012 р., vadisv
А еще там пишут:
Я знаю. Прикольный сайт. Там например пишут что на всех 125-ЮБРках стоят инжекторы 01_smile  01_smile
С тросиками разобрался, Однако про систему дожига не очень понятно. Это же должны быть какие то горячие газы, а там трубки резиновые... и сечения у них масенькие.
Эту тему как-то давно мусолили в ветке.
Сей клапан открывается вакуумом на такте впуска (шланг 3) и подает порцайку отфильтрованного воздуха (шланг 2) в выпускной тракт (шланг 4 - трубка 9). А там не догоревшая топливная смесь разбавляется чистым воздухом и снижает свою токсичность. Может конечно что-то и догорает. 03_biggrin Вот как-то так по моему.
Горячих газов (ветров) там не будет. Ведь по этим трубкам подаётся свежий воздух из
айрбокса, а от перегрева трубки защищает металлическая труба крепящаяся к головке цилиндра.
А сечение масенькое только у управляющей трубки, по-моему...
14.05.2012 р.
Да вы правы, это дожиг. Вот нашел картинку с принципиальной схемой работы.
avast
Это не сайт производителя. А накалякать в тырнете - можно что угодно. Как пример - на китайские двухсотки нижнераспредвальные наши барыги пишут 16 лошадок, а завод - производитель - 14,5.  Как ты думаешь - кому верить?
15.05.2012 р. відповів для avast
Autodata, как для меня, авторитетный информатор. Ну, а на буклете Hyosung Line Up 2010 стоит лого S&T Motors. Хотя и в нем я обнаружил как минимум две ошибки.
Змінено: 15.05.2012 р., vadisv
8.71 мБ.
Hyosung RT125D
Мощность 10.06kW / при 10000 об/мин.
Крутящий момент 10.89Nm / при 8000 об/мин.
Hyosung RX125D/RX125SM
Мощность 9.53kW / при 8500 об/мин.
Крутящий момент 11.05Nm / при 8000 об/мин.
это инфа с презентационного диска S&T Motors 2010 года
каких например? ниньзя 250ка? так там водянка, вот тебе и те 5 л.с. которые можно еще достать с водянки
cbr250r сколько? 26 л.с. максимум что я видел (водянка между прочим)
и вообще, о чем речь? суть разговора не могу уловить в этих сравнениях мощности...
как можно выводить уравнения мощности моторов с разными конфигурациями? а тем более с разных ценовых категорий...
давай по цене сравним? что предпочтительней будет?
cbr250r собранный в Тайланде или Индии за 55 000грн одногоршковый корчик
Ninja 250 2011 56 700грн
Ninja 250 2012 63 000грн
или GT650/GT650R  57 600/60 800грн
а?
avast
15.05.2012 р. відповів для vadisv
А для меня авторитетный информатор сайт производителя или статистика. Набери название вашего мота и рядом сперва одну предполагаемую мощность, потом вторую.
avast
15.05.2012 р. відповів для motoEPC
Hyosung RT125D
а?
9,53  кВт это никак не 13,8 лошадок, даже по европейской метрике. А презентационный диск... Это не сайт производителя...
Насчет сравнения - не надо передергивать.
Та же ватрушка занюханных годов выпуска(Honda VT250) хоть и с водянкой - но мощность от 36 лошадок до 40. Неплохой разрыв с новым 250 хуйсом?
FZ250 PHAZER  45л.с./ 14500об.мин.
YAMAHA TT-R 250  30 лошадок, воздушка.
Honda CBR 250 RR 40 л.с. (29,8 kW) при 14500 об/мин
Suzuki GSF 250 Bandit 38 л.с. (28,3 kW) при 14000 об/мин
DJEBEL 250XC 31 лошадка(воздушка)
honda baja  28 лошадок (воздушка)
Даже - старушка магна - и та 27 лошадок 03_biggrin
Разговор беспредметный, хьюс нигде не обходит япошек. Даже тот двиг с которого драли двиг на мотард(даже если предположить , что там 9,5 квт) - в японском исполнении на лошадку больше дает.
Змінено: 15.05.2012 р., avast
я передергиваю?  03_biggrin
у плюс минус свежих японцев...
и приведенный список никак не вписывается в это  17_wink
я как раз привел примеры свежих японцев...
о чем мы вообще говорим? где достоверная инфа что мелкокубатурная япония нынешняя столько выдает? на оф сайте Хонды я почему то не нашел сколько 250ка покажет, где достоверная информация касательно ниньзи? но зато презентационный диск с Кореи это фейк  27_dash
на эту тему был уже спор на мотке, мне в пример привели новую настоящую спортивную 250ку от Хонды NSF250R
так вот она сейчас стоит 28 599$  в штатах!
http://powersports.honda.com/documents/2011/NSF250R_Specs.pdf
вот это пример технологий, спортивной истории и развития!
15.05.2012 р.
Чего вы к цене прицепились?
Если мотоцикл стоит не дорого, то значит он должен быть говняным? Его делали как попало и из чего попало?
Вы это в презентационный диск допишите - мотоцикл в разы хуже например Ямахи потому что дешевый.
На публичных сайтах производителей есть только доля информации, которая полезна для маркетинга.
На офф-сайте S&T Motors инфа про XRX:  http://www.hisntmotors.com/product_e//street/rx125sm_s.asp
И она не отличается от приведенной выше.
