+15 °С
Переглядів: 1249933
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
29.04.2012 р. відповів для YOK
Более четырнадцати вольт - 14,5 или что-то около этого.
Можно точнее? Поверь - это важно. Более 14.5 + "около того" это плохо, а менее 14.5 - "около того" не так уж и плохо в зависимости от того , сколько этого "около того".
Картина должна выглядеть так - на холостых оборотах напряжение несколько превышает напряжение аккумулятора при выключенной фаре (в дальнейшем всё время выключена), при увеличении оборотов напряжение достигнет некоторого максимума и при дальнейшем росте оборотов несколько упадет, но никогда больше его не превысит.
Величина этого максимума и совпадение картины происходящего это повод обсуждать здоровье системы заряда.
По поводу сообщения 3253 - иностранными буквами могу прочитать только пару-тройку ругательств...
а картинку можешь понять?
Пан Олейник всё правильно написал. Осталось добавить, что если провести подобные измерения еще и при подключенном регуляторе, то по результатам можно отлично сделать вывод о здоровье еще и регулятора.
Змінено: 29.04.2012 р., Gustav
30.04.2012 р.
Сегодня катались первый раз. Все хорошо, однако моторное масло, которое зимой показывало нормальный уровень, разбежавшись по двигателю показало меньше минимального уровня. Так что завтра подоливаю.
Ездили Львов - Дрогобыч - Стрый - Львов. Дороги к футболу в наших окрестностях хорошо починили, так что кататься приятно. И погода опять же отличная.
30.04.2012 р. відповів для YOK
Привет всем!!!У меня не греется левая быстрей правой,она вообще холодней левой намного,пока прогреваеться... 07_dirol
Honda CB-1 (продан) and CPI (продан) -> Hyosung xrx 125sm
01.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
у меня более экстремальная программа была 01_smile
zdroker
Добрый день! А где в нашем регионе можно такого мотика купить? Или может новая модель появилась.
01.05.2012 р. відповів для katana
А чего у тебя кроме этого интересного?
02.05.2012 р.
Вот так я еду стоя когда зад занемеет. Вчера-позавчера мерял расход бензина при средней скорости 80кмч. На Воге Мустанг95 (это прибалтийский бензин) - 2,2 литра на сотню. На следующий день заправились каким то белорусским бензином на непонятной заправке. Расход 2,5 л. на 100 км, что тоже хорошо.
02.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
У тебя - задний обод хромированный, а передний чёрный ?
Какого ты роста ?
03.05.2012 р. відповів для YOK
Какого ты роста ?
Рост 1.82. Передний обод хромированный. Это просто ГРЯЗЬ   32_king
03.05.2012 р.
Не знаю как вам, но мне при росте 173 см ехать стоя по грунту без 3 см проставок под руль было крайне не удобно......
03.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Как ты добиваешься такого расхода? У меня ниже 3-х не бывает, реально 3,2 -3,3 (мустанг, пульс, в-пауер, 95 вог, шел, окко). С какой скоростью едешь?
Танки грязи не боятся!
03.05.2012 р.
Я когда-то ехал тупо и стабильно без обгонов 60-70 кмч на полном баке 250 км , расход был 2.7 л на сотню.
03.05.2012 р.
Вчера с товарищем, почитав форум, увеличили жесткость заднего амортизатора в hyosung 125D.
Из инструментов была какая-то ржавая и кривая монтировка, похожая на жигулёвский балонный ключ и мощная ржавая металлическая отвёртка с деревянной, сломанной ручкой.
Так вот, почитав форум, напарник упёрся монтировкой в гайку прогрессии и попытался прокрутить регулировку амортизатора. Но не хватило ни силы ни плеча у монтировки.
Со второй попытки я взял большую отвёртку с деревянной ручкой и ею немного сжал пружину амортизатора, при этом напарник с лёгкостью отрегулировал амортизатор.
PS. Все действия проходят проще если есть, например, две монтировки длиной около 50см каждая.
03.05.2012 р.
Проехал за праздники более 1000 км. В Киеве сдулось колесо, как оказалось лопнуло (маленький 3 мм разрыв). Заклеили, проехал 200 км опять сдулось... оказалось заклеили на халтуру. Только благодаря инспекторам ГАИ я смог на трассе вызвать мастера из шиномонтажа, поставили отличную латку, на ней уже проехал 450 км. Камера у нас стоковая маде ин китай, тонкая и стремная, буду покупать нормальную, а то стоять четыре часа на трассе не в кайф больше.
03.05.2012 р. відповів для vsergey
Серый, ты спиннинг - брал с собой ?  Или так, в-пустую покатался ? (по таким-то волшебным
местам!)
хмм.. не знаю почему но о рыбалке не задумывался, а ведь это идея 01_smile
под свои бублики купил ИЖевские на 18 ... при покупке профукал золотник - его в камере не было.. поставил с родных китайских
04.05.2012 р. відповів для vsergey
На наших покрышках можно запросто ездить без воздуха 01_smile Я один раз поймал гвоздь и проехал около 3 км с пассажиром, заметил только на горке, когда с 5-ой переключился до 3-ей. Из-за гвоздя камеру практически разорвало.
Покупал б/у камеру michelin на motosale.com.ua, там их полно.
05.05.2012 р. відповів для vsergey
.....Камера у нас стоковая маде ин китай, тонкая и стремная.....
Нужную камеру мне найти не удалось, рискнул и купил вместо 17х3,5  18х3,5 в Закрапаьте, и камера стала идеально. Так что если такой формат попадет, бери не бойся.
05.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Спасибо, так и сделаю. А кому удавалось самому бортировать задний стоковый бублик? Можно с собой возить ремкомплект или камеру, а то я оказался абсолютно беспомощен на сдутом колесе.
Змінено: 05.05.2012 р., vsergey
уже трижды переобувался.. в гараже выручал автомобильный "разбортатор" )) такая фиговина - крюком целяется за осевое отвертие  колеса, а другой частью надавливается на край покрышки, в случае если она прикипела... а прикипает почти всегда... В пути проколов ещё не было, вожу с собой самовулк. латки и пару коротких монтировок... Моё мнение раз/бортировка - задачка не из простых, не каждый её осилит в меру своих физических возможностей.. вариант просто "попрыгать и сорвать покрышку с обода" ни разу не канал.
06.05.2012 р. відповів для vsergey
Небольшой фото-отчет о поездке "на Дуб". - http://andr65.io.ua/album533012
Сергей, не смотря на все неприятности ты держался молодцом....
На сликах по грунту и песку....это надо уметь  18_good
+1 к репутациии.
Змінено: 06.05.2012 р., MiG
