+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1245800
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
24.04.2012 р. відповів для AndreySo
Сегодня пропало напрочь напряжение в сети.
Утром завелся без проблем, свет работал, поворотники тоже. В пути стали пропадать цифры на спидометре. Спустя 2 часа после остановки завестись уже не смог. Аккум разрядился в ноль. После заводки с толкача двигатель работает нормально, но не работает ни один электроприбор. Пересмотрел все соединители проводов - провода нигде не отпали, видимых поломок в электропроводке нет.
Подскажите, пожалуйста, поподробней где искать причину.
У меня то же самое
Танки грязи не боятся!
24.04.2012 р.
У меня такое чувство, что у всех кто имеет проблемы с электрикой  - умерли за зиму аккумуляторы....
Вначале попробуйте поставить нормальный аккум. а потом уже копайте дальше.....
P.S. У меня за 4 сезона после того как умер родной китайский АКБ, я поставил нормальную Варту   и ни разу не было таких вот проблем....
Если верить схеме, то обмотки в генераторе подключены - звездой (но это не так важно). Разъединить фишку от генератора (с тремя желтыми проводами) или от РР и промерять сопротивление попарно между тремя желтыми проводами (1,1-1,2 Ом), а также между каждым желтым и массой (сопротивление стремится в бесконечность). Завести мот, на холостых - напряжение между обмотками ~22,2-22,4 В (при отключеном РР, в бортовой сети напруга аккумулятора) и ~9,7-10 В (при подключеном РР, в сети -14 В). Если все так - генератор ОК!
Змінено: 24.04.2012 р., vadisv
24.04.2012 р. відповів для vadisv
Ух ты какая хорошая цветная схема. Откуда она у тебя ?
Змінено: 24.04.2012 р., SashaOleinik
24.04.2012 р. відповів для avast
Фотки реле-выпрямителя...
24.04.2012 р. відповів для Gustav
Деталь "из недр".
Змінено: 06.07.2012 р., YOK
avast
24.04.2012 р. відповів для YOK
Попробовал по твоему методу, отключал РР.
Результат - слышен сразу-же, работает лучше !  Поездил на аккумуляторе, как-будто гири
с колёс - сняли. Приём - отличный, тяга - в-норме, переднее колесо - поднимает даже с зажатым
рычагом !
Выше выложил фотки для Олега, может найдётся на "Барике" что-то подходящее от китайцев...
И ещё - деталь "из недр".
У тебя простой РР. Суза в этом смысле - молодцы.
Ничего сложного , трехфазный вход и 13,8-14,2 выход.
Есть три варианта решения твоей проблемы.
Если ты не хочешь менять фишку реле регулятора
1. заказать самопальный РР, стоить будет порядка 200 гривен(Денис на  КТМ так сделал, ему кто то сваял). Из плюсов - больше мощности можно отобрать с геныча, из минусов - больше греется.
2. Найти на барике такую фишку
http://www.mcg.in.ua/pictures.php?id=2000000055817.JPG&back=0
Это с сузовского скутрного клона с водянкой, похоже даже распиновка совпадает, могу скинуть мануал и электросхему(стелса)
Если замена стандартной фишки тебя не волнует и по фэншую ...
3. Купи на барике  такой рр(он с 150 скутеров)
http://www.mcg.in.ua/pictures.php?id=2000000070179.JPG&back=0
трни желтых - на генычь, как и на твоем, красный +13,8-14,2, зеленый - аналог твоего черно-белого(земля)
Змінено: 25.04.2012 р., avast
...И ещё - деталь "из недр"....
Ой, а эт чё за хрень? Откуда ты это вытащил?
25.04.2012 р. відповів для YOK
рычагом !
Ну шо тебе сказать ... значит ты нашел корень зла...
Было бы еще не плохо генератор проверить.
В принципе тебе подойдет практически любой регулятор от любого узкоглазого мотоцикла или скутера с трехфазным генератором.
НО! Китайские регуляторы сделаны на столько качественно насколько они стоят - ничего хорошего за 150 гривен купить не получится.
Места под регулятор отведено мало, поэтому не каждый регулятор тебе станет нормально.
25.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
По моему это и есть катализатор. По крайней мере в машинах он выглядит подобным образом.
Змінено: 25.04.2012 р., Shturpak
Смотри мой пост на стр. 137.
25.04.2012 р. відповів для Shturpak
Я признаться ожидал чегото более изящного, а тут гадость какая то. И дыры такие что жук пролезет. Может это всеже какойто рассекатель потока?
Виктор, сфотай пожалуйста трубу разрезанную, очень уж любопытно.
25.04.2012 р. відповів для MiG
Похоже что ты прав. Мне кажется, что мои проблемы начались из-за коротнувшего (севшего) аккумулятора. Заменил PP (на китайское 180 грн., по фишке подходит), после этого сгорел CDI UNIT. Подскажите где можно купить CDI UNIT.
И есть ли разборки по нашей (XRX125) модели?
Змінено: 25.04.2012 р., AndreySo
25.04.2012 р. відповів для AndreySo
Насчет оригинальных запчастей на Хьюсы обращайся сюда - http://www.moto.com.ua/profile/user-23269/
Какие симптомы? Просто нет искры или короткое замыкание?
25.04.2012 р. відповів для Gustav
Короткое - дым пошел.
avast
под вашу фишку знаю минимум три китайских девайса. Но только один подходит - остальные два под однофазный ген
А ну это обычная история... Вскрывай, выпаивай варистор и впаивай свежий на 22 Вольта. Регулятор надо проверить на его баллистические свойства.
Такую операцию я не смогу сделать. Буду искать новое или того кто отремонтирует старое.
Труба - уже сваренна...
Залапать фотик руками в саже - мне не "улыбалось".
Она простинькая внутри: две перегородки, одна флейта по выходу, возле приёмного конуса -
рассекатель???-катализатор???  + тоненький слой набивки - сантиметр где-то.
