Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1246570
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
24.11.2011 р.
Мужики, вы не поверите как круто не "париться" сервисом цепи! Уже полторушку проездил со скоттойлером - просто сказка. Думайте, зима длинная - успею всем заказать и привезти. Комиссия - минимальная.
24.11.2011 р. відповів для skrew
И первая же инфа по запросу "скотойлер", как то не вдохновляет  http://www.blackbird.ru/ubbthreads/showthreaded.php?Cat=&Number=9817&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
почитал ещё... довольно специфичная штука... к MUST HAVE причислить сложно...
Змінено: 24.11.2011 р., Zeit
24.11.2011 р. відповів для Zeit
когда то проскальзывала инфа о том как самостоятельно выставить аморт в максимальную жесткость... дядьки, как вы это делали? совсем нет фантазии как сдавить эту чёртову пружину чтобы провернуть регулировочную гайку.. 06_question
Приятно удивлён кол-вом расходников для Хьюса125 на сайте motoepc... закажу пыльнки и сальники для моей потёкшей вилки... а сам разбор и ковыряние вилки похоже будет делом мягко говоря не быстрым.... 02_sad  Кстате, масло в вилку только спец? или можно какое другое?.......  дважды ломанную ручку сцепления также сменю на новую... жаль защиты для рук у них не оказалось, придётся с мотоэкип брать http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p669_Zashita-Zeta-STINGRAY-VENT.html
Поджимать (взводить) пружину - не трудно : ассистент стоИт с-лева от мотоцикла, и
вывешивает заднее колесо креня мот на себя. То-есть мот остаётся стоЯть на переднем
колесе и подножке. А ты - находясь с-права, да ещё и в согбенной позе ,берёшь фомку в одну
руку, деревянную проставку - в другую и подставляя оную между фомкой и серьгой прогрессии - переклациваешь коронку аморта.
Взводить - легко, обратно отпускать - неудобно...
Змінено: 24.11.2011 р., YOK
25.11.2011 р. відповів для Zeit
Танки не моют - это раз!
Подрегулировать подачу - это два!
Проехал полторы тыщи, а мот такой же грязный как обычно.
Я подтягивал гайку самостоятельно. Но для удобства снимал задний болотник. Потом маленькой монтировкой или большой отверткой - трысь-трысь на среднее положение. Можно вообще снять задний аморт. А заодно и перемазать подшипники задней прогрессии. Но это удобно делать на центральной подставке. Я использовал горизонтальный домкрат.18_good
....дважды ломанную ручку сцепления также сменю на новую... жаль защиты для рук у них не оказалось, придётся с мотоэкип брать http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p669_Zashita-Zeta-STINGRAY-VENT.html
Сия защита только от ветра и какушек, при падении она уйдет сама и ручки не спасет. При серьезных кульбитах и от веток может помочь комплект - это http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p346_Zashita-ruk-Zeta-Armor-Bend.html и это http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p347_SHit-otrazhatel-dlya-Zeta-Bend.html. Но правда и цена адекватная. 93_ok
P.S. Такие, кажется, у MIGa на моте стоят.
Змінено: 25.11.2011 р., vadisv
25.11.2011 р. відповів для vadisv
vadisv и YOK, спасибо за советы по аморту. Попробую.
Сия защита только от ветра и какушек, при падении она уйдет сама и ручки не спасет. При серьезных кульбитах и от веток может помочь комплект - это http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p346_Zashita-ruk-Zeta-Armor-Bend.html Но правда и цена адекватная. 93_ok
ну согласен, о металл защите рук давно мечтал... пожалуй закажу, только без пластика.... а вообще самым уязвимым местом при падении являются зеркала и эта защита их не спасёт...
а что за классификация руля? там указаны для 7/8" и r 1-1/8" ... а наш то какой?
Змінено: 25.11.2011 р., Zeit
Пластик - доп защита от ветра и в какой-то мере от дождя. Сам металл, есть в наличии, по моему, только синий.  06_question  Руль в стоке стоит 7/8" (22,2 мм). Зеркала при падении спасает их отсутствие. 01_smile
25.11.2011 р.
подготовил список расходников, теперь вот думаю на чём съэкономинть
прежде всего облом связываться с заказом вилочного масла.. У нас в Николаеве само собой нифига нет... в инете - какие то стрёмные сайты и цена под 200грн ..   Сегодня встретил на рынке  Dextron .. гидравл. жидкость для АКП... около 30грн  53_heart  ..где то читал что его тоже альтернативой льют в вилку, а в некоторых мануалах к мото он  официально прописан к применению... только как и в случае с маслом, Декстрон тоже по вязкости подбирать надо... Опыта с этой штукой ни у кого нет?
и две алюминиевых заготовки под названием "защита рук" тож чёт расхотелось покупать... таки дорого й-опт..   может сам слеплю..
26.11.2011 р.
Кто-нибудь ставил вместо родного воздушного фильтра нулевик. Кто что может посоветовать?
26.11.2011 р. відповів для Zeit
Если хочешь остаться с целыми руками - лучше купи качественную защиту, самопал в данном случае не защитит, а только согнется и травмирует руки. Сам пытался сделать, выглядело нормально, но после первого "испытания" в виде заноса на грунте на 80 км/ч, мое "изделие" выглядело бесформенным куском металла (страшно представить если бы я вцепился в руль и не отпускал). Сам купил защиту Zeta Armor Bend + Щит-отражатель + поворотники, вышло около 1000 грн. Катаюсь без проблем,(кроме поцарапанного руля из-за несоответствия диаметра крепления и не стандартного руля Renthal Twinwall RC High) и не жалею о потраченных деньгах.
28.11.2011 р.
насчёт альтернативы вилочному маслу... после длительного гуглопоиска вывод такой:
по своим характеристикам трансмиссионка (АТФ) аналогична  fork oil'ам, впорос лишь в вязкости...
судя по мануалу (и не только) азиаты кинули в вилку тип масла SS8 с вязкостью 10W. У АТФ вязкость выражается  в других единицах: мм2/с  (сантистокс, сСт), так называемая кинематическая вязкость. Теперь остаётся лишь подсмотреть эти данные у вилочных масел и соотнести их с АТФ.
10W =  Вязкость при 100°C (212°F): 6.0 - 6,5 mm2/s для АТФ
или же если чуть жёсче вилку, что кстате надо:
15W = Вязкость при 100°C (212°F): 8.0 - 8.5 mm2/s для АТФ
Т.е. значение вязкости для трансмисионки в пределах 6.5 - 7.5 должно быть оптимальным. Благо вязкость большинства АТФ масел лежит именно в этом пределе. Например http://www.carumba.ru/catalogue/oils/transmission/880
09.12.2011 р.
Тишина на ветке)))) Кто еще не на зимовке?
Танки грязи не боятся!
09.12.2011 р. відповів для vsergey
Еще никто не зимует...все катаются   17_wink
З.Ы. Мини-фото отчетик с последних 2 покатушек.
http://mig-2.io.ua/album491178
http://mig-2.io.ua/album496783
09.12.2011 р. відповів для MiG
Вот-ведь не понятно - чем это жители киевских окресностей заслужили ТАКИЕ ПОГОДЫ !
Я уже месяц как закрыл сезон !  А за тюнинг всё взяться не-когда!
Уже и регулируемые рычаги руля - приехали, а времени свободного нет.
12.12.2011 р. відповів для vsergey
Катаем катаем  03_biggrin
14.12.2011 р. відповів для skrew
я не на зимовке... жду снега и буду резину тестировать
16.12.2011 р. відповів для Diesellan
Я думаю по снегу она будет выгребать...только вот льда  остерегайся...на не шипованой это опасно.
Отпишешься потом о результатах тестирования  17_wink
18.12.2011 р.
Хотите посмеяться ?  Загляните в Мотосейл, там и мотардёныш и Дешка - новенькие есть.
По символической цене - 3800 долларов.
За Геон Дакар 250 - меньше просят...  На тыщщу !
Змінено: 18.12.2011 р., YOK
19.12.2011 р. відповів для YOK
Ну на МотоЕПЦ цена не поменялась как было 3333 у.е. так и осталось - http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=628
Может на мотосале моты нового завоза и поэтому цена такая не гуманная..
