+25 °С
Переглядів: 1247549
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
01.06.2011 р. відповів для MiG
Эх... Поскольку на Тараске не бывал, еду туда. Так бы на Остер.
Танки грязи не боятся!
02.06.2011 р.
Ребят , может кому штаны нужны.
Заказал себе а размер предательским образом не подошел.
Пойдут на талию 80-90см.
Размер L.
03.06.2011 р.
Фотки с мотокросса в Пирогово  - http://mig-2.io.ua/album450909
и горки планеристов - http://mig-2.io.ua/album450911
03.06.2011 р.
у кого сохранился каталог запчастей для нашего мотоцикла выложите пожалуйста, а то старая ссылка на каталог не работает. Полетел подшипник заднего амортизатора, нужен его номер чтоб заказать по каталогу... рекомендовал бы всем проверить состояние смазки в подшипниках, там в том блочке 2 подшипника японских, а третий нонейм, вот он и рассыпался
03.06.2011 р. відповів для Diesellan
Укажи какой подшипник надо смотреть...
Выложил парт-каталог.
6.59 мБ.
03.06.2011 р.
Красивое видео, как ездят профи на взрослых супермото  КТМ :
http://www.youtube.com/watch?v=kO89Mgrr7rA&feature=player_embedded
А здесь штурм горы на эндуро....мот не пострадал :
http://www.youtube.com/watch?v=tYuVK1OzTbI&feature=player_embedded
Змінено: 03.06.2011 р., MiG
03.06.2011 р. відповів для MiG
тот который 31 нужно менять... остальные 2 подшипника там японские и качественные
А как себя 25 чувствует ?
25 целый и в смазке, а тот сухой оказался
У меня этот подшипник - весь прошлый сезон постукивал.
Перед выездом в сезон нынешний я перебрал-смазал там всё.
Но он конечно всё-равно люфтит. Полагаю что производитель данного подшипника тот-же
что и моноамортизатора.
06.06.2011 р.
Довольно интересная табличка по соответствию обода и резины :
06.06.2011 р.
Кто был на Тараске - делитесь фотками!
https://picasaweb.google.com/oleksandr.dovbnya/2011#
06.06.2011 р.
Ну что - есть желающие на прогулку в эту субботу Киев-Остер-Киев?
Быть добру
06.06.2011 р. відповів для skrew
Привет! На Тараске был но без фотика. А то что наклацал на 2 Мп камеру телефона не катит и мало очень))
06.06.2011 р. відповів для harley22
Впереди три выходных, может в воскресенье? Очень охота, но суббота до обеда занята.
Мало подписей, на фотках с клубникой и сухпаем - ты-ты или не ты-ты ?
А-то ведь встретимся где-то, и разминёмся незаметив товарища  42_friends !
29.06.2011 р.
Всем привет. Что-то ветка наша на сайте заглючила. Исчезли последние страницы. Ну да ладно.
На выходных съездили с MIGом на мото слет в Ладыжин (Винницкая область 312км).Туда ехали 6 часов под дождем, боковом ветре и +12. Обратно 5 часов, ливень и сильный встречный ветер (ветер был такой силы, что на 4-ой передаче еле ехал). Расход  топлива у  меня получился  при 70-75км/час – 2,7 литра А95. Затем поехали немного быстрее 80-85 – расход 3 литра (быстрее потому, что у нашей попутчицы на «Драконе» сломался спидометр и она не могла контролировать скорость). На обратном пути было не до подсчетов, но после заправки на Shelе  А95 – мот ожил. На заправках на нас смотрели как на болеющих инопланетян. Все водители и пасажиры в шлепанцах и в майках, а мы как космонавты и вокрух каждого растекается лужа воды. Из этой поездки я почерпнул следующее:
- под дождем можно спокойно ездить даже в дальняк
- задний тормоз появляется не сразу и при этом блокирует колесо (получается занос)
-только  мото дождевик. 100 рублевый  с эпицентра не катит.
- на ноги бахилы или пакеты и скотч
- кроссовый шлем не подходит (капли дождя били по носу с такой силой, что приходилось сбрасывать скорость до 60км/ч или прикрываться козырьком сильно наклонив голову (при этом не видно куда едешь))
- в очках ехать можно – видимость терпимая, сброс капель происходит путем поворота головы в сторону (поток ветра их сдувает, правда вся вода летит в шлем)
В общем поездкой остался доволен на все 100.
Быть добру
29.06.2011 р. відповів для harley22
Молодцы, не ленивые вы.   Несколько вопросиков:
Каким образом неполоманый, какое-то время, спидометр на Драконе мог притормаживать
скорость движения по трассе ? Или хозяйка Дракона - опасалась превышать 75 км/час ?
Растолкуй, как у мотоциклиста получилось то, что запечатлено на фотках №6 и №7 ?
29.06.2011 р.
Исчезли все сообщения за последние 3 недели...я в шоке  30_crazy
30.06.2011 р. відповів для YOK
Ты угадал. При поломаном спидометре трудно контролировать скорость. Вот она и ускорилась. А еслиб я был не замыкающим, то разогналиб её до 90-100. Некоторые ребята поехали туда по грунту (на злой резине). Поэтому резали дорогу полями и лугами. Результат на фотках выше.
А тут короткое видео http://www.youtube.com/watch?v=YvUNSW_DyDk&feature=mfu_in_order&list=UL
Быть добру
Змінено: 30.06.2011 р., harley22
